Arbeiten mit Raster-Objekten
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Raster-Objekte können als Eingabe in Map Algebra-Ausdrücke verwendet werden und sind die Hauptausgabe aus Map Algebra-Ausdrücken. Bei der Ausführung eines Map Algebra-Ausdrucks, der Operatoren verwendet, müssen die Eingaben Raster-Objekte oder Konstanten sein. Raster-Ausgaben aus Map Algebra-Ausdrücken sind immer temporär, können jedoch durch Aufrufen der Methode save für das Raster-Objekt gespeichert werden. Sie können Raster-Objekte abfragen, um einfach auf die Eigenschaften des referenzierten Datasets zuzugreifen.
Erstellen eines Raster-Objekts
Raster-Objekte werden entweder durch Bearbeitung eines Raster-Datasets oder als Ausgabe von Werkzeugen in der Erweiterung "ArcGIS Spatial Analyst" erstellt. Durch die Bearbeitung eines Rasters kann das Raster-Dataset nach vielen Eigenschaften abgefragt werden.
  • Geben Sie zur Erstellung eines Raster-Objekts einen Layer-Namen oder Pfad und einen Dataset-Namen ein wie in folgendem Beispiel dargestellt:
    rasObject = Raster("C:/Data/elevation")
    In dieser Anweisung sind die Eigenschaften des Raster-Datasets "elevation" jetzt über das resultierende Raster-Objekt (rasObject) verfügbar.
  • Raster-Objekte werden als linke Ausgabe aus Spatial Analyst Tools erstellt.
    # rasObject is a Raster object pointing to a temporary
    #   raster dataset
    rasObject = Slope("C:/Data/elevation")
    Hinweis:
    Werkzeuge außerhalb der Toolboxes "Spatial Analyst" und "Image Analyst" geben keine Raster-Objekte zurück.
Save-Methode für Raster
Sie können das mit dem Raster-Objekt verknüpfte Raster mit der save-Methode speichern.
Mit Spatial Analyst Tools werden temporäre Ausgaben erzeugt. Sie können diese Ausgaben mit der save-Methode des Raster-Objekts speichern. Im folgenden Beispiel wird die temporäre Ausgabe aus dem Werkzeug Neigung in einem angegebenen Ausgabeordner gespeichert:
outraster = Slope("C:/Data/elevation")
outraster.save("C:/output/sloperaster")
  • Der Speicherort der Daten richtet sich nach der Eingabe in die Methode save und den angegebenen Workspace-Umgebungen.
    • Wird der vollständige Pfad mit Dataset-Name angegeben, werden die dauerhaften Daten an diesem Speicherort gespeichert.
    • Wird nur ein Dataset-Name angegeben, wird der Speicherort der gespeicherten Daten durch die Geoverarbeitungs-Workspace-Umgebungen definiert.
      • Ist der Scratch- oder der aktuelle Workspace festgelegt, werden die gespeicherten Daten an dem Speicherort des angegebenen Workspace gespeichert.
      • Sind der Scratch- und der aktuelle Workspace festgelegt, werden die gespeicherten Daten im aktuellen Workspace gespeichert.
      • Ist kein Workspace angegeben, wird ein Fehler ausgegeben.
  • Um die Daten mit dem Standardnamen an dem bestehenden Speicherort beizubehalten, rufen Sie die Methode save auf, ohne einen Namen anzugeben, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    outraster.save()
  • In der Methode save werden alle von Spatial Analyst unterstützten Ausgabeformate für Raster-Daten unterstützt. Im folgenden Beispiel wird die Raster-Methode save zum Speichern von Daten in einem File-Geodatabase-Raster und in einem TIFF-Format-Raster verwendet.
    outraster.save("C:/output/file_gdb.gdb/sloperaster")
    outraster.save("C:/output/sloperaster.tif")
Arbeiten mit Raster-Eigenschaften
Wird ein Raster als Raster-Objekt bearbeitet, können Sie Eigenschaften aus dem Dataset abrufen. Alle Raster-Objekteigenschaften sind schreibgeschützt. Mit der Abfrage einer Raster-Eigenschaft werden eine Zeichenfolge, eine Zahl oder ein Objekt zurückgegeben. Raster-Eigenschaften können auf verschiedene Weise verwendet werden, zum Beispiel als Eingabe für einen Werkzeugparameter oder für die Festlegung einer Umgebungseinstellung (wie nachfolgend dargestellt):
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
outraster = Raster("C:/Data/studyarea")
myextent = outraster.extent
# Modify myextent as necessary for your workflow and use it to set the extent environment
env.extent = myextent
Hinweis:
Die vom Raster-Objekt verfügbaren Raster-Eigenschaften sind eine Kombination aus Eigenschaften, die auch über die Funktion Describe (Raster-Dataset-Eigenschaften) und über das Werkzeug Raster-Eigenschaften abrufen abgerufen werden können.
