Freigeben und Ausführen eines Eignungsmodells auf Servern
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Sie können auf Servern entweder den Schritt "Eignung" oder den Schritt "Suchen" des Workflow "Eignungsmodellierer" ausführen, indem Sie ArcGIS Pro als Client verwenden. Die daraus resultierenden Karten sind Web-Bilddaten-Layer. Weitere Informationen finden Sie unter Ausführen der Schritte "Eignung" und "Suchen" auf Servern.
Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für das Ausführen des vollständigen Modells einschließlich der Schritte "Eignung" und "Suchen" als eigenständigen Prozess auf Servern:
  • Sie arbeiten mit Web-Bilddaten-Layern auf Servern.
  • Die Quell-Raster für die Eingabekriterien sind Big Data, und Sie möchten die Verarbeitungsgeschwindigkeiten erhöhen.
  • Sie haben ein Modell erstellt und möchten das gesamte Modell mit voller Auflösung in nur einem Schritt ausführen.
  • Sie möchten das Modell und die resultierenden Web-Bilddaten-Layer auf Servern freigeben, um sie in einer auf Zusammenarbeit ausgelegten Umgebung zu verwenden.
Um das Eignungsmodell auf Servern ausführen zu können, muss das Modell zunächst zum Erstellen eines Eignungsmodell-Portalelements freigegeben werden. Anschließend kann das resultierende Portalelement ausgeführt werden.
Weitere Informationen zu Services und Portalelementen in ArcGIS Enterprise
Das Modell freigeben
Um ein Eignungsmodell zum Erstellen eines Eignungsmodell-Portalelements freizugeben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Melden Sie sich bei einem Server an.
  2. Erstellen Sie mithilfe des Eignungsmodellierers ein Eignungsmodell.
    In das freigegebene Modell können nur Kriterien oder untergeordnete Modelle, die Web-Bilddaten-Layer sind, einbezogen werden. Auf der Registerkarte Quellen können Web-Bilddaten-Layer aus allen Kriterien erstellt werden, deren Quelle auf lokale Raster-Datasets verweist. Wenn bereits ein Web-Bilddaten-Layer des Kriteriums vorhanden ist, können Sie aber auch das Raster-Dataset mit ihm ersetzen, indem Sie ihn in der Dropdown-Liste auf der Registerkarte Quellen auswählen oder unter Verwendung der Schaltfläche zum Durchsuchen suchen und auswählen.
    Wenn Sie die Registerkarte Quellen verwenden, um einen Web-Bilddaten-Layer einer Eignungskarte aus einem untergeordneten Modell zu erstellen, muss die Eignungskarte in voller Auflösung ausgeführt worden sein. Dies geschieht, indem Sie auf die Schaltfläche Ausführen auf der Registerkarte Eignung klicken, wenn Sie das untergeordnete Modell erstellen.
  3. Klicken Sie auf dem Menüband Eignungsmodellierer in der Gruppe Eignungsmodell auf Speichern oder Speichern unter, um das Modell zu speichern.
    Wenn an dem Modell weitere Änderungen vorgenommen werden, müssen Sie das Modell erneut speichern, bevor Sie es freigeben.
  4. Klicken Sie auf dem Menüband Eignungsmodellierer in der Gruppe Web auf die Schaltfläche In Portal freigeben .
    Das Dialogfeld Eignungsmodell freigeben wird angezeigt.
  5. Führen Sie im Dialogfeld Eignungsmodell freigeben die folgenden Schritte aus:
    1. Geben Sie einen Namen für das Portalelement "Eignungsmodell" an.
    2. Geben Sie eine Zusammenfassung des Modells an.
    3. Geben Sie Tags an, nach denen gesucht werden kann.
    4. Geben Sie den Speicherort an, an dem das Portalelement "Eignungsmodell" in dem Portal gespeichert werden kann.
    5. Aktivieren Sie Alle oder ArcGIS Enterprise, je nachdem, wie Sie das Modell freigeben möchten.
      Weitere Informationen zum Freigeben von Elementen
    6. Klicken Sie auf Freigeben, um das Portalelement "Eignungsmodell" zu erstellen.
Ein Eignungsmodell-Portalelement wird auf dem Server erstellt. Greifen Sie auf das Portalelement zu, indem Sie aus dem Bereich Katalog dorthin navigieren. Alternativ melden Sie sich beim Server an. Navigieren Sie mithilfe der Startanwendung des Portals zu dem Speicherort, an dem Sie das Portalelement "Eignungsmodell" erstellt haben.
Ausführen des Portalelements "Eignungsmodell"
Um das Portalelement "Eignungsmodell" in ArcGIS Pro als Client auszuführen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Vergewissern Sie sich in ArcGIS Pro, dass Sie bei dem Server angemeldet sind, auf dem Sie das Portalelement "Eignungsmodell" erstellt haben.
  2. Navigieren Sie im Bereich Katalog zum Portalelement "Eignungsmodell".
    Es ist unerheblich, ob der Eignungsmodellierer geöffnet ist oder nicht.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Portalelement "Eignungsmodell", und klicken Sie auf Ausführen.
    Wenn das Portalelement über mehrere Modelle verfügt, klicken Sie auf das Modell, das Sie ausführen möchten.
Auf dem Server werden in dem Root-Verzeichnis Eigene Inhalte in dem aktiven Portal zwei Web-Bilddaten-Layer erstellt.
Ausgabe
Wenn Sie das Modell auf dem Server mit ArcGIS Pro als Client ausführen, werden zwei Ausgabe-Web-Bilddaten-Layer erstellt:
  • Die Eignungskarte in voller Auflösung
  • Die Suchkarte in voller Auflösung
Der daraus resultierende Web-Bilddaten-Layer wird in der Form [ModelName]Suitability_map[Date] benannt. Der Teil [ModelName] ist der Name des Modells, und [Date] ist ein eindeutiger Identifikator, in dem das Datum verwendet wird, an dem der Service erstellt wurde. Wenn z. B. ein freigegebenes Modell für "Bear Suitability" am 3. März 2022 ausgeführt wird, erhalten die Ergebnisse in einem Eignungs-Web-Bilddaten-Layer den Namen BearModel_Suitability_map_202203081313089.
Der Name des resultierenden Standort-Web-Bilddaten-Layers wird in der Form [ModelName]Suitability_locations[Date] benannt. Beispielsweise lautet der Name des Web-Bilddaten-Layers für die Suchkarte aus dem freigegebenen Modell "Bear Suitability" "BearModel_Suitable_locations_202203081314983".
Die beiden Web-Bilddaten-Layer werden in dem Root-Verzeichnis Eigene Inhalte in dem aktiven Portal gespeichert. Sie können im Bereich Katalog in ArcGIS Pro oder in der Startanwendung des Portals auf dem Server angezeigt werden. Wie jeder Web-Bilddaten-Layer können sie einer Karte in ArcGIS Pro hinzugefügt werden. Außerdem können sie in Map Viewer angezeigt werden, und zwar entweder, indem sie einer vorhandenen Karte hinzugefügt werden, oder indem sie aus dem Portalelement geöffnet werden.
