ArcGIS-Anforderungen für die Verwendung von SQLite
Informationen zur Richtlinie für unterstützte Umgebungen finden Sie auf der Website für den technischen Support von Esri zur Esri Supported Environment Policy.
ArcGIS Pro kann auf SQLite-Datenbanken und OGC-GeoPackage-Dateien zugreifen und unterstützt Verbindungen zu Mobile- Geodatabases.
Diese Informationen gelten für ArcGIS Pro 3.7.
Unterstützte Mindestversionen von Datenbanken
SQLite 3.51.3 ist die neueste für ArcGIS zertifizierte Version. ArcGIS unterstützt alle Nebenversionen und Patches von SQLite 3.x, die noch von SQLite unterstützt werden, mit Ausnahme der Versionen 3.47.0 und 3.47.1, die ArcGIS nicht unterstützt.
Unterstützte Add-ons
Die folgenden Versionen werden von ArcGIS unterstützt:
OGC GeoPackage 1.1 bis einschließlich 1.4
SpatiaLite 5.0.1
Unterstützung von registrierten OGC GeoPackage-Erweiterungen
Die folgenden registrierten OGC GeoPackage-Erweiterungen werden teilweise oder vollständig unterstützt:
GeoPackage-Erweiterung |
Unterstützung für ArcGIS |
Metadaten |
Wenn Sie das Werkzeug SQLite-Datenbank erstellen zum Erstellen des GeoPackage verwenden erstellt ArcGIS die Tabellen "gpkg_metadata" und "gpkg_metadata_reference". Sie können jedoch nicht den ArcGIS Pro-Metadateneditor verwenden, um diese Tabellen zu befüllen, und ArcGIS kann die vorhandenen Einträge in diesen Tabellen nicht lesen. Wenn Sie einen gehosteten Feature-Layer aus einem GeoPackage veröffentlichen, bei dem in diesen Tabellen Metadaten vorhanden sind, werden die Metadaten im veröffentlichten Layer nicht beibehalten. |
Nicht lineare Geometrietypen |
ArcGIS Pro kann approximierte Formen lesen und anzeigen, aber nicht erstellen. Wenn Sie ein GeoPackage veröffentlichen, das approximierte Formen enthält, dann enthält der resultierende gehostete Feature-Layer entsprechende lineare Approximationen der Formen, die in der Quelldatei vorhanden sind. |
Räumliche RTree-Indizes |
Vollständig unterstützt. |
Schema |
Wenn Sie das Werkzeug SQLite-Datenbank erstellen zum Erstellen des GeoPackage verwenden, erstellt ArcGIS die Tabelle "gpkg_data_columns". Sie definieren jedoch Enumerationen, Bereiche, GLOBs oder MIME-Typen mit ArcGIS. Wenn Sie diese mit SQL definieren, werden sie von ArcGIS nicht erkannt. Wenn Sie gehostete Feature-Layer aus einem GeoPackage veröffentlichen, bei dem diese definiert sind, werden sie in den veröffentlichten Daten nicht beibehalten. |
WKT für Koordinatenreferenzsysteme |
Datenbankanforderungen und -beschränkungen
Es gelten die folgenden Anforderungen und Beschränkungen:
SQLite-Datenbankdateien müssen die Erweiterung
.sqlitehaben, um von ArcGIS erkannt zu werden.GeoPackage-Dateien müssen die Erweiterung
.gpkghaben, um von ArcGIS erkannt zu werden.Sie können keine Geodatabase in einer bestehenden SQLite-Datenbank erstellen. Sie können jedoch eine Mobile-Geodatabase erstellen, die sowohl die Geodatabase als auch die SQLite-Datenbank, in der sie gespeichert ist, erstellt.
Sie können keine Web-Services (Web-Layer) veröffentlichen, die registrierte Daten aus einer GeoPackage-Datei oder Mobile-Geodatabase referenzieren. Beim Veröffentlichen von Web-Layern, die Daten in einer SQLite-Datenbank referenzieren, werden nur Kartenservices unterstützt.
Plattformunterstützung
Die folgenden Plattformen werden unterstützt:
Alle von ArcGIS Pro unterstützten Plattformen
Alle von ArcGIS Maps SDKs for Native Apps unterstützten Plattformen
Alle von ArcGIS Enterprise unterstützten Plattformen
Cloud-Unterstützung
Informationen zur Unterstützung für Datenbank-Services und in der Cloud bereitgestellte Datenbanken finden Sie unter Anforderungen für die Verwendung von ArcGIS mit Datenbanken in der Cloud.
