Berechtigungen für die Verwendung von ArcGIS mit Teradata
Anhand von Berechtigungen wird festgelegt, wozu ein Benutzer im Umgang mit Daten und der Datenbank autorisiert ist. Weisen Sie Berechtigungen auf Grundlage der Aufgaben zu, die eine Person in der Organisation hat.
Benutzer, die von ArcGIS eine Verbindung zu Teradata herstellen, benötigen Berechtigungen für bestimmte Teradata-Systemtabellen sowie die Benutzerdaten, auf die sie zugreifen müssen. Als Teradata-Administrator erstellen Sie Gruppen auf Grundlage der Aktionen, die Benutzer in der Datenbank ausführen, gewähren Berechtigungen für Gruppen und fügen den einzelnen Gruppen die entsprechenden Datenbankbenutzer hinzu.
Teradata erteilt "PUBLIC" standardmäßig die Berechtigung SELECT für Systemtabellen. Wenn Sie diese Berechtigung für die Gruppe "PUBLIC" widerrufen, müssen Sie einzelnen Gruppen oder Benutzern Berechtigungen erteilen.
Die folgende Tabelle enthält drei Benutzergruppen und die erforderlichen Mindestberechtigungen zum Abfragen, Bearbeiten oder Erstellen von Daten aus ArcGIS:
Art der Nutzung |
Erforderliche Berechtigungen |
Zweck |
Daten-Viewer |
Diese Berechtigungen sind erforderlich, um ST_Geometry-Metadaten für räumliche Vorgänge zu lesen. |
Diese Berechtigung ermöglicht Daten-Viewern die Abfrage von Daten in bestimmten Tabellen. |
Diese Berechtigung ist erforderlich, um eine Vorschau von Features anzuzeigen. |
Daten-Editor Benutzer mit der Berechtigung "Daten-Editor" benötigen dieselben Berechtigungen wie Daten-Viewer sowie die folgenden Berechtigungen. |
Erteilen Sie die Berechtigungen für Bearbeitungsvorgänge, die Editoren für bestimmte Tabellen ausführen dürfen. Gemäß den Bearbeitungserfordernissen der Editoren können Sie die Berechtigungen |
Daten-Ersteller Daten-Ersteller benötigen dieselben Berechtigungen wie Daten-Viewer sowie die folgenden Berechtigungen. |
Diese Berechtigungen sind erforderlich, um ST_Geometry-Metadaten beim Erstellen oder Aktualisieren räumlicher Daten zu aktualisieren. Sie können dem Benutzer aber auch die Berechtigungen |
Diese Berechtigungen sind erforderlich, um Tabellen und Feature-Classes in der Datenbank zu erstellen. |
Hinweis:
Um Daten zu bearbeiten, veröffentlichen Sie editierbare Web-Feature-Layer, die die Daten in Ihrer Teradata-Datenbank referenzieren.
Sie können Datenerstellern u. a. folgende zusätzliche, optionale Berechtigungen erteilen:
CREATE VIEWundDROP VIEWErteilen Sie diese Berechtigungen, um dem Datenersteller die Erstellung von Ansichten für Tabellen zu ermöglichen. Dies kann erforderlich sein, wenn der Datenersteller Feature-Classes besitzt, die eine räumliche Spalte enthalten, die nicht den Namen shape hat. Um die Daten mit ArcGIS zu verwenden, muss eine Ansicht für die Feature-Class erstellt werden, die der räumlichen Spalte den Aliasnamen shape zuweist.
CREATE TRIGGERundDROP TRIGGERDiese Berechtigungen sind erforderlich, um Mosaik-Indizes zu erstellen, die Nebentabellen verwenden, die über einen Trigger aktualisiert werden.
CREATE INDEXDiese Berechtigung ist für Datenersteller erforderlich, um Attributindizes für Tabellen zu erstellen.
