Räumliches Aktivieren einer SQLite-Datenbank
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um eine vorhandene SQLite-Datenbank räumlich zu aktivieren:
Hinzufügen von ST_Geometry-Tabellen in SQLite
Um einer vorhandenen SQLite-Datenbank ST_Geometry-Systemtabellen hinzuzufügen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
  • Die Datenbankdatei muss die Erweiterung .sqlite aufweisen. Wenn die Datenbank, die Sie verwenden möchten, eine andere Erweiterung hat, müssen Sie sie also umbenennen. Wenn die Datenbank beispielsweise den Namen projdata.d1 hat, benennen Sie sie in projdata.sqlite um, bevor Sie ihr den Typ "ST_Geometry" hinzufügen.
  • Die Datenbank darf nicht bereits einen anderen räumlichen Typ enthalten.
  • Auf die Esri Bibliothek "ST_Geometry" muss über den SQL-Editor zugegriffen werden können, aus dem Sie sie laden. Sie können die Bibliothek von My Esri abrufen. Laden Sie das ST_Geometry-Paket aus den Datenbank-Unterstützungsdateien herunter, und extrahieren Sie den Inhalt des Pakets.
  • Wenn Sie die SQLite-Datenbank auf einem Linux-Computer speichern, muss die Bibliothek libstdcc++.so.6.0.29 oder eine neuere Version der Bibliothek vorhanden sein. Wenn dies nicht der Fall ist, kopieren Sie die Bibliothek libstdcc++.so.6 aus dem extrahierten Paket das lokale Linux-Verzeichnis, in dem sich die Bibliothek libstgeometry_sqlite befindet.
  1. Benennen Sie die Datenbankdatei bei Bedarf so um, dass sie die Erweiterung .sqlite hat.
  2. Stellen Sie eine Verbindung mit der Datenbank her, indem Sie einen SQL-Editor wie sqlite3.exe verwenden.
  3. Laden Sie die Bibliothek "ST_Geometry".
    In diesem Beispiel wird die ST_Geometry-Bibliothek in eine SQLite-Datenbank auf einem Microsoft Windows-Computer geladen:
    SELECT load_extension('stgeometry_sqlite.dll','SDE_SQL_funcs_init');
    In diesem Beispiel wird die ST_Geometry-Bibliothek in eine SQLite-Datenbank auf einem Linux-Computer geladen:
    SELECT load_extension('libstgeometry_sqlite','SDE_SQL_funcs_init');
  4. Rufen Sie die Funktion CreateOGCTables auf, um der Datenbank die ST_Geometry-Tabellen hinzuzufügen.
    SELECT CreateOGCTables();
Erstellen eines GeoPackage
Um eine vorhandene -Datenbank in ein GeoPackage zu konvertieren, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
  • Die Datenbankdatei muss die Erweiterung .gpkg aufweisen. Wenn die Datenbank, die Sie verwenden möchten, eine andere Erweiterung hat, müssen Sie sie also umbenennen. Wenn die Datenbank beispielsweise den Namen study.db hat, benennen Sie sie in study.gpkg um, bevor Sie sie in ein GeoPackage konvertieren.
  1. Benennen Sie die Datenbankdatei bei Bedarf so um, dass sie die Erweiterung .gpkg hat.
    In diesem Beispiel wird die ST_Geometry-Bibliothek in eine SQLite-Datenbank auf einem Windows-Computer geladen:
  4. Rufen Sie die Funktion CreateGpkgTables auf, um der Datenbank GeoPackage-Tabellen hinzuzufügen.
    SELECT CreateGpkgTables();
