Weitere Optimierungsoptionen
Einige Locator-Eigenschaften tragen nicht direkt zu höherer Qualität oder Performance bei der Geocodierung bei, können aber dennoch nützlich sein, um die Geocodierungsfähigkeiten von Locators für Ihren spezifischen Anwendungsfall anzupassen Wenn die Standardeinstellungen eines Locators Ihre Geokodierungsanforderungen nicht erfüllen, können einige der zusätzlichen Eigenschaften in den Geokodierungsoptionen hilfreich sein.
Bevorzugter Ortsname
Der vom Locator zurückgegebene Standardwert für den Ortsnamen wird auf Grundlage lokaler Informationen für jedes Land unterschiedlich konfiguriert. Wenn Sie möchten, dass standardmäßig ein anderer Wert für den Ortsnamen zurückgegeben wird, können Sie diese Option nutzen, um den Standardwert mit einem der unten definierten Werte zu überschreiben. Wenn dieser Ortswert in den Daten nicht vorhanden ist, wird stattdessen der Standardortswert für das Land zurückgegeben.
Hinweis:
Nicht allen Adressen sind Werte postalischer und lokaler Orte zugeordnet. Wenn der angeforderte bevorzugte Ort in den Daten nicht vorhanden ist, wird ein anderer Ortswert basierend auf den Standardadressenformaten zurückgegeben.
Achtung:
Die Eigenschaft Bevorzugter Ortsname gilt nur für die neuen Locators, die in ArcGIS StreetMap Premium enthalten sind, sowie für Multirole-Locators, die die Rolle Postleitzahl enthalten, bei denen der Ortsname mit der Postleitzahl verbunden ist.
Wie für das Land definiert
Lassen Sie diese Option aktiviert, um den für das Land definierten Standardortsnamen zurückzugeben. Beispielsweise werden Orte in den Vereinigten Staaten standardmäßig mit dem postalischen Ortsnamen zurückgegeben.
Postalischer Ortsname
Wählen Sie diese Option aus, um den primären postalischen Ortsnamen zurückzugeben, auch wenn dieser nicht mit dem in der Suchabfrage eingegebenen Ortsnamen übereinstimmt. Der Name des postalischen Ortes ist der primäre Name, der der Postleitzahl der Adresse zugeordnet ist. Die Postleitzahl 45420 in Ohio entspricht beispielsweise einem primären postalischen Ortswert von Dayton. Dieser Postleitzahl sind Adressen in der Stadt Kettering zugeordnet, d. h. bei der Suche nach Adressen in Kettering werden diese als Adressen in Dayton zurückgegeben. Wenn diese Option ausgewählt ist und ein Organisationsmitglied nach 2109 E Dorothy Ln, Kettering, OH, 45420 sucht, lautet die zurückgegebene übereinstimmende Beschriftung "2109 E Dorothy Ln, Dayton, Ohio, 45420", obwohl die Adresse innerhalb der Stadtgrenzen von Kettering liegt.
Lokaler Ortsname
Wählen Sie diese Option aus, um den lokal bekannten Ortsnamen zurückzugeben, auch wenn dieser nicht mit dem in der Suchabfrage eingegebenen Ortsnamen übereinstimmt. Der lokale Ortsname ist der Name des Ortes, in dem sich die Adresse befindet. Er kann sich vom Namen des postalischen Ortes unterscheiden. Wenn diese Option ausgewählt ist, gibt eine Suche nach beispielsweise 2109 E Dorothy Ln, Dayton, OH, 45420 – eine Adresse in Kettering, Ohio – die übereinstimmende Beschriftung "2109 E. Dorothy Ln, Kettering, Ohio, 45420" zurück, obwohl "Dayton" in der Suchzeichenfolge enthalten ist und die eingegebene Postleitzahl einem postalischen Ortswert von Dayton entspricht.
Übereinstimmender Ortsname
Wählen Sie diese Option aus, um den Wert des übereinstimmenden Ortnamens zurückzugeben, wenn der in einer Suchabfrage eingegebene Ortsname einem Wert des lokalen oder postalischen Ortnamens entspricht.
Bevorzugter Straßenname
Der vom Locator zurückgegebene Standardwert für den Straßennamen ist der Wert, der mit dem Wert in den Daten übereinstimmt. Diese Option ermöglicht Ihnen das Überschreiben des Standardwertes, sodass immer statt des übereinstimmenden Straßennamens der primäre Straßenname zurückgegeben wird.
Lassen Sie diese Option aktiviert, um den Standardstraßennamen zurückzugeben. Der Standardstraßenname ist der übereinstimmende Straßenname.
Übereinstimmender Straßenname
Wählen Sie diese Option aus, um den Wert des übereinstimmenden Straßennamens zurückzugeben, wenn der in einer Suchabfrage eingegebene Straßenname mit einem der unterstützten Straßennamen übereinstimmt, die einer Adresse zugeordnet sind.
Primärer Straßenname
Wählen Sie diese Option aus, um den primären Straßennamen zurückzugeben, auch wenn dieser nicht mit dem in der Suchabfrage eingegebenen alternativen Straßennamen übereinstimmt. Der primäre Straßenname ist der primäre Name, der einer Straße zugeordnet ist. Wenn diese Option ausgewählt ist, gibt eine Suche nach beispielsweise CA-138, Pearblossom, CA die übereinstimmende Beschriftung "Pearblossom Hwy, Pearblossom, California, 93553" zurück.
