ST_Geometry in Oracle
Der räumliche Datentyp "ST_Geometry" von Esri wird in Oracle-Datenbanken mit Geodatabase verwendet und kann auch in Datenbanken ohne Geodatabase verwendet werden. Er ermöglicht es Ihnen, räumliche Daten in andere Typen der Geschäftsdaten zu integrieren und so eine geographische Komponente für die Analysen und Datenprodukte hinzuzufügen. Das Speichern räumlicher Daten zusammen mit anderen Geschäftsobjekten vereinfacht auch den Mehrbenutzerzugriff, die Verwaltung und die Datensicherheit, da weniger Datenspeicherressourcen verwaltet werden müssen.
Der räumliche Datentyp "ST_Geometry" von Esri ist der Standard-Geometriespeichertyp für Geodatabases in Oracle. Mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Räumlichen Typ erstellen können Sie auch den Datentyp "ST_Geometry" in Oracle-Datenbanken installieren.
Hinweis:
Der Typ "ST_Geometry" wird nicht für Oracle XA-Transaktionen unterstützt.
Um eine Geodatabase zu erstellen und den Typ "ST_Geometry" sowie den Domänenindex im Oracle-Datenbankmanagementsystem zu verwenden, müssen dem Geodatabase-Administratorbenutzer (SDE) die entsprechenden Systemberechtigungen gewährt werden, um Typen, Operatoren und gespeicherte Prozeduren instanziieren zu können. Weitere Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter Berechtigungen für Geodatabases in Oracle. Um den Typ "ST_Geometry" in einer Oracle-Datenbank zu installieren, muss auch ein SDE-Benutzer vorhanden sein. Außerdem müssen die spezifischen Systemberechtigungen gewährt werden, um Typen, Operatoren und gespeicherte Prozeduren instanziieren zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen des Typs "ST_Geometry" zu einer Oracle-Datenbank.
Wenn Sie den räumlichen Datentyp "ST_Geometry" von Esri in einer Geodatabase in Oracle oder einer Oracle-Datenbank verwenden, können Sie auf die räumlichen Daten über SQL-Funktionen, die den räumlichen ISO SQL/MM-Standard implementieren, und über die Simple Feature Specification des Open Geospatial Consortium (OGC) zugreifen. Sie können SQL-Befehle zum Speichern, Abrufen und Bearbeiten von räumlichen Features wie bei jedem anderen Datentyp verwenden. Sie können eine lange Liste standardbasierter Funktionen mit SQL-Befehlen und gespeicherten Prozeduren verwenden, um räumliche Daten abzurufen und zu analysieren. Der SQL-Zugriff auf die Daten ermöglicht es, mit anderen Anwendungen auf Daten zuzugreifen, die in Oracle erstellt wurden.
Die ST_Geometry-Bibliotheken müssen auf dem gleichen Server wie die Oracle-Instanz installiert sein, um mit SQL auf räumliche Features zugreifen zu können. Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem des Oracle-Servers für die ST_Geometry-Bibliotheken unterstützt wird.
Sie müssen außerdem Oracle extproc konfigurieren, um mit SQL auf Tabellen mit dem räumlichen Typ "ST_Geometry" zugreifen zu können.
Im Dokument Referenz für ST_Geometry-SQL-Funktionen finden Sie Informationen zur Verwendung von SQL mit dem räumlichen Typ "ST_Geometry" in Oracle.
Wie ST_Geometry räumliche Daten speichert
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung von "ST_Geometry" in Oracle:
Name |
Typ |
ENTITY |
NUMBER(38) |
NUMPTS |
NUMBER(38) |
MINX |
FLOAT(64) |
MINY |
FLOAT(64) |
MAXX |
FLOAT(64) |
MAXY |
FLOAT(64) |
MINZ |
FLOAT(64) |
MAXZ |
FLOAT(64) |
MINM |
FLOAT(64) |
MAXM |
FLOAT(64) |
AREA |
FLOAT(64) |
LEN |
FLOAT(64) |
SRID |
NUMBER(38) |
POINTS |
BLOB |
Die Attribute des räumlichen Datentyps stellen die folgenden Informationen dar:
Entity: Der Typ des geometrischen Features, der in der räumlichen Spalte (Linestring, Multilinestring, Multipoint, Multipolygon, Punkt oder Polygon) gespeichert ist, dessen Wert eine Bitmaske ist, die von der gespeicherten Prozedur "st_geom_util" abgeleitet wurde.
Numpts: Die Anzahl der Punkte, die die Geometrie definieren; für Multipart-Geometrien schließt dies die Trennzeichen zwischen jedem Teil ein, ein Punkt für jedes Trennzeichen.
Minx, miny, maxx, maxy: Der räumliche Envelope der Geometrie.
Area: Die Fläche der Geometrie.
Len: Die Länge des Umfangs der Geometrie.
SRID: Enthält die Kennung für die Geometrie, die sie mit ihrem zugeordneten Raumbezugsdatensatz (Koordinatensystem) in der Tabelle "ST_Spatial_References" verknüpft.
Points: Enthält den Byte-Stream der Punktkoordinaten, die die Geometrie definieren.
Wie andere Objekttypen enthält auch der ST_Geometry-Datentyp eine Konstruktormethode und Funktionen. Eine Konstruktormethode ist eine Funktion, die eine neue Instanz (Objekt) des Datentyps zurückgibt und die Werte seiner Attribute festlegt.
Der Name des Konstruktors ist der gleiche wie der Typ (ST_Geometry). Wenn Sie ein Objekt vom Typ "ST_Geometry" instanziieren, rufen Sie die Konstruktormethode auf. Beispiel:
CREATE TABLE hazardous_sites (name varchar2(128), location st_geometry);
Die folgenden ST_Geometry-Accessorfunktionen nehmen eine einzelne ST_Geometry als Eingabe und geben den angeforderten Eigenschaftswert als Zahl zurück.
Die Elementfunktion "ST_Area" gibt die Fläche einer Geometrie zurück.
"ST_Length" gibt die Länge einer Geometrie zurück.
"ST_Entity" gibt eine Zahl zurück, die eine Bitmaske enthält, die den Entitätstyp beschreibt.
"ST_NumPoints" gibt die Anzahl von Punkten (Stützpunkten) zurück, die eine Geometrie definieren.
"ST_MinM", "ST_MinX", "ST_MinY" und "ST_MinZ" geben die minimale gewünschte Koordinate einer Geometrie zurück.
"ST_MaxM", "ST_MaxX", "ST_MaxY" und "ST_MaxZ" geben die maximale gewünschte Koordinate einer Geometrie zurück.
"ST_SRID" gibt die Raumbezugskennung für eine Geometrie zurück.
"Get_release" ist eine statische Elementfunktion, die intern für die räumliche Datentypverwaltung (d. h. Upgrades und Patches) verwendet wird.
Die folgende Abfrage gibt z. B. den Namen und die Fläche der einzelnen Staaten in den USA zurück:
SELECT name, sde.st_area(geometry)
FROM us_states
ORDER BY name;
"ST_LineString", "ST_MultiLineString", "ST_MultiPoint", "ST_MultiPolygon", "ST_Point" und "ST_Polygon" sind alle Subtypes (oder Subclasses) von "ST_Geometry". "ST_Geometry" und die zugehörigen Subtypes haben gemeinsame Attribute und Funktionen. Die Konstruktordefinition für "ST_LineString", "ST_MultiLineString", "ST_MultiPoint", "ST_MultiPolygon", "ST_Point" und "ST_Polygon" ist die gleiche. Der Name des Konstruktors ist der gleiche wie der konstruierte Typ.
Da "ST_Point" ein endliches Objekt (ein einzelner Punktwert) ist, kann es auch mit einer der folgenden Methoden erstellt werden.
Diese Methode verwendet Koordinatenpunkte und eine SRID.
METHOD
FINAL CONSTRUCTOR FUNCTION ST_POINT RETURNS SELF AS RESULT
** Argument Name Type In/Out Default?**
PT_X NUMBER IN
PT_Y NUMBER IN
SRID NUMBER IN
INSERT INTO sample_pt VALUES (sde.ST_Point (10, 20, 1));
Diese Methode ermöglicht es Ihnen, Koordinatenpunkte und einen Höhenwert für jeden Punkt anzugeben.
METHOD
**Argument Name Type In/Out Default?**
PT_X NUMBER IN
PT_Y NUMBER IN
PT_Z NUMBER IN
SRID NUMBER IN
INSERT INTO sample_pt VALUES (sde.ST_Point (10, 20, 5, 1));
Diese letzte Methode für "ST_Point" lässt darüber hinaus einen Messwert zu, der als Teil des erstellten Punktobjekts angegeben wird.
METHOD
PT_X NUMBER IN
PT_Y NUMBER IN
PT_Z NUMBER IN
MEASURE NUMBER IN
SRID NUMBER IN
INSERT INTO sample_pt VALUES (sde.ST_Point (10, 20, 5, 401, 1));
Metadaten-Schema
Der Typ "ST_Geometry" für Oracle und Metadatentabellen sind im Besitz des SDE-Schemas. Die Schemadefinition ist die Basistabellenbeschreibung für Metadatentabellen, die verwendet wird, um den Typ "Spalte/Tabelle", den räumlichen Index (der Domänenindex "ST_Spatial_Index") und die Raumbezugsinformationen zu definieren und zu beschreiben. Alle Typen und Domänenindex-Typdefinitionen, Pakete und Metadatentabellen werden im SDE-Schema erstellt.
Da der SDE-Benutzer der Besitzer der Definitionen für "ST_Geometry" ist, löschen Sie niemals den SDE-Benutzer aus der Datenbank, wenn diese Tabellen mit ST_Geometry-Spalten enthält. Das würde dazu führen, dass auf diese Tabellen nicht zugegriffen werden kann.
Wie im Oracle Application Developer's Guide erwähnt, ist eine der Löschanweisungen, die Sie ausführen, wenn ein Benutzer aus der Datenbank gelöscht wird, DROP TYPE mit der Option FORCE. Diese Anweisung entfernt alle Typen, die diesem Benutzer gehören, damit der Benutzer aus der Datenbank entfernt werden kann. DROP TYPE FORCE löscht Typen auch dann, wenn sie abhängige Typen oder mit ihnen verknüpfte Tabellen aufweisen. Wenn dies geschieht, werden die zugehörigen Tabellen als ungültig markiert, und auf die Daten in den Tabellen kann nicht mehr zugegriffen werden.
Tauchen Sie ein:
Außerdem werden die folgenden Datenbankobjekte erstellt, um ST_Geometry-Metadaten zu verwalten:
ein SDE-Datenbankbenutzer
ein Standard-Tablespace für den SDE-Benutzer
ST_Geometry-Funktionen
ST_Geometry-Ansichten
ALL_ST_GEOMETRY_COLUMNS_V
USER_ST_GEOMETRY_COLUMNS_V
USER_ST_GEOM_INDEX_V
ST_Geometry-Trigger
DB_EV_DROP_ST_METADATA
DB_EV_ALTER_ST_METADATA
DB_EV_RENAME_ST_METADATA
TG_ST_SPATIAL_REF_SRID
TG_ST_CREF_SYS
TG_GCOL_NAME
TG_ST_GEOMINDEX_NAME
ein SPX_UTIL-Paket- und -Paketkörper
ein SDEXMLTOTEXT-Operator
ST_Geometry-Typen
BLOB_ARRAY_TAB
INT_ARRAY_TAB
FLT_ARRAY_TAB
BND_ROWID_TAB
SP_GRID_INFO
"SP_Grid_Info" wird in der Tabelle "ST_Geometry_Index" als Datentyp für das Feld GRID verwendet. Es enthält die Gitterebeneninformationen für räumliche Indizes.
Erstellen von Feature-Classes in Oracle mit dem Speichertyp "ST_Geometry"
Geben Sie in Datenbanken, in denen der räumliche Datentyp "ST_Geometry" installiert ist, "ST_Geometry" als Speichertyp an, wenn Sie eine Feature-Class erstellen.
In Geodatabases wird der für eine Feature-Class verwendete Geometriespeichertyp von der Einstellung GEOMETRY_STORAGE im Konfigurationsschlüsselwort bestimmt, das Sie beim Erstellen der Feature-Class angeben.
Einstellen von "ST_Geometry" als Standardspeichertyp für neue Geodatabase-Feature-Classes
"ST_Geometry" ist der Standardspeichertyp für Feature-Classes in einer neuen Geodatabase in Oracle. Das bedeutet, dass für den Parameter GEOMETRY_STORAGE des Konfigurationsschlüsselworts DEFAULTS ST_GEOMETRY festgelegt wird.
Verwenden des Formats "ST_Geometry" für einige der Geodatabase-Feature-Classes
Geodatabases in Oracle unterstützen verschiedene Geometriespeichertypen, wobei die verschiedene Typen zusammen in der gleichen Datenbank verwendet werden können. Obwohl es nur einen Standard-Geometriespeichertyp geben kann, können einzelne Tabellen mit verschiedenen Geometriespeichertypen erstellt werden.
Wenn nur einige der Feature-Classes den räumlichen Datentyp-Speicher "ST_Geometry" verwenden sollen, können Sie den Parameter GEOMETRY_STORAGE unter dem Schlüsselwort DEFAULTS auf einen anderen Speichertyp festlegen und ein eigenes Schlüsselwort für den ST_GEOMETRY-Speicher erstellen. Sie können z. B. ein Konfigurationsschlüsselwort ähnlich dem folgenden zu Ihrer Geodatabase hinzufügen:
##ST_GEOMETRY
GEOMETRY_STORAGE "ST_GEOMETRY"
ATTRIBUTE_BINARY "BLOB"
RASTER_STORAGE "BLOB"
ST_GEOM_LOB_STORAGE "STORE AS (
# TABLESPACE <tablespace_name>
ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8K RETENTION CACHE)"
UI_TEXT "User Interface text description for ST_GEOMETRY"
COMMENT "Any general comment for ST_GEOMETRY keyword"
END
Nachdem das Schlüsselwort hinzugefügt wurde, können Sie es beim Erstellen von Feature-Classes, für die Sie den Datentypspeicher "ST_Geometry" nutzen möchten, verwenden. Wenn Sie beispielsweise über eine kleine Teilmenge von Daten verfügen, auf die mit SQL zugegriffen werden muss, haben Sie die Möglichkeit, lediglich diese Teilmenge der Feature-Classes zu erstellen, um den räumlichen Datentyp "ST_Geometry" für die Geometriespeicherung zu verwenden.
Für Feature-Classes erstellte Datenbankobjekte
Es werden drei Datenbankobjekte erstellt, wenn Sie mithilfe von ArcGIS eine Feature-Class erstellen, die das Format "ST_Geometry" verwendet. Diese Objekte und die Konfigurationsparameter, die verwendet werden, um die Speicherung zu steuern, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Datenbankobjekt |
Speicherparameter |
Tabelle mit einer "ST_Geometry"-Spalte |
Der Parameter Der Parameter |
Räumlicher Index |
Der Parameter |
Index für die ObjectID-Spalte |
Der Parameter |
Einstellen des Speichers für das LOB-Segment
Sie sollten den Parameter ST_GEOM_LOB_STORAGE unter der Schlüsselwortliste DEFAULTS ändern. Beim Hinzufügen zum Schlüsselwort DEFAULTS sollte jedoch der LOB-Segmentname nicht in der Definition dieses Parameters enthalten sein. Wenn er enthalten ist und Sie den Wert für den Namen beim Erstellen eines zweiten Features nicht ändern, schlägt der Vorgang fehl, da jeder LOB-Segmentname für ein gegebenes Schema eindeutig sein muss. Das folgende Beispiel für einen ST_GEOM_LOB_STORAGE -Parameter enthält keine Objektnamen. Dadurch werden Namenskonflikte innerhalb des gleichen Schemas vermieden:
ST_GEOM_LOB_STORAGE " STORE AS (
Beispiele für gültige Werte für den Parameter ST_GEOM_LOB_STORAGE:
##ST_GEOMETRY
ST_GEOM_LOB_STORAGE "STORE AS (TABLESPACE TERRA_NDX ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8K
RETENTION CACHE)"
END
##ST_GEOMETRY
ST_GEOM_LOB_STORAGE "STORE AS (ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8K RETENTION CACHE)"
END
Wie zuvor in diesem Abschnitt erwähnt: Wenn Sie LOB- und LOB-Index-Tablespace-Namen definieren, müssen Sie diese Werte vor jeder Feature-Class-Erstellung ändern. Wenn Sie dies nicht tun, schlagen nachfolgende Feature-Class-Erstellungen fehl, da jeder Segmentname eindeutig sein muss.
