Konfigurationsparameter in SQL Server
Konfigurationsparameter identifizieren ein Datenbankobjekt, das konfiguriert werden soll. Die zugehörigen Werte geben an, wie das Objekt in der Datenbank gespeichert wird. Die Parameter und die zugehörigen Konfigurationszeichenfolgen werden anhand von Konfigurationsschlüsselwörtern zu Gruppen zusammengefasst.
Bei in Microsoft SQL Server gespeicherten Geodatabases dienen die Konfigurationsparameter und die zugehörigen Konfigurationszeichenfolgen in ArcGIS dazu, das Speichern von Daten zu definieren. Nachfolgend werden die Speichereinstellungen aufgelistet, die für verschiedene Parameter verfügbar sind:
Definieren Sie den Datentyp für räumliche Spalten.
Definieren Sie, wie Zeichendaten gespeichert werden.
Bereitstellen von Schlüsselwörtern für Benutzer auf der ArcGIS-Bedienoberfläche.
Kommentare zur Beschreibung von Konfigurationsschlüsselwörtern.
Legacy:
Konfigurationsschlüsselwörter und -parameter sind zum großen Teil veraltete Funktionalitäten. Sie wurden implementiert, als Datenbanken für ein gutes Funktionieren weitaus häufiger ein Eingreifen und Tüfteln vonseiten des Datenbankadministrators erforderten. In der Regel werden Sie die Konfigurationsparameter in Ihrer Geodatabase nicht ändern müssen.
Wenn Sie eine Enterprise-Geodatabase erstellen, wird sie mit den standardmäßigen Konfigurationsschlüsselwörtern und Parametern befüllt. In den meisten Fällen werden die Standardparameterwerte ausreichen. Folgende Ausnahmen sind möglich:
Sie könnten den für Features verwendeten räumlichen Datentyp ändern. Wenn Sie möchten, dass die meisten Feature-Classes einen räumlichen Datentyp verwenden, der sich vom Standardwert unterscheidet, ändern Sie den Parameter GEOMETRY_STORAGE für das Schlüsselwort "DEFAULTS". Wenn Sie möchten, dass nur einige Feature-Classes einen anderen räumlichen Datentyp verwenden, müssen Sie ein benutzerdefiniertes Schlüsselwort erstellen und den Parameter "GEOMETRY_STORAGE", der auf den gewünschten räumlichen Datentyp festgelegt ist, sowie den Parameter UI_TEXT einbinden, damit Ihr benutzerdefiniertes Schlüsselwort für Benutzer verfügbar wird.
Wenn Sie nie Multibyte-Zeichen in Attributfeldern speichern werden, könnten Sie den Parameter UNICODE_STRING für das Schlüsselwort "DEFAULTS" auf FALSE festlegen. Für neue Textfelder wird der Datentyp "varchar" statt "nvarchar" verwendet. Dadurch wird in Ihrer Datenbank geringfügig weniger Speicherplatz verbraucht. Wenn Datenersteller in Ihrer Organisation einige Tabellen oder Feature-Classes erstellen müssen, in denen große Mengen von Einzelbyte-Text in einem Feld in jeder Tabelle gespeichert werden, können Sie ein benutzerdefiniertes Schlüsselwort erstellen und den auf FALSE festgelegten Parameter UNICODE_STRING einschließen. Nehmen Sie auch den Parameter UI_TEXT auf, damit Ihr benutzerdefiniertes Schlüsselwort Benutzern zur Verfügung steht.
Wenn Sie Ihre Daten in unterschiedliche Dateigruppen gruppieren möchten, damit Sie Sicherungen von einzelnen Dateigruppen erstellen können, können Sie benutzerdefinierte Schlüsselwörter für unterschiedliche Datentypen erstellen und in jedem Schlüsselwort Parameter festlegen, um alle Tabellen und Indizes für den jeweiligen Datentyp in einer bestimmten Dateigruppe zu speichern. Sie könnten z. B. alle aktiv bearbeiteten Daten in eine Dateigruppe aufnehmen, damit Sie häufiger Sicherungen erstellen können. Daher würden Sie das Schlüsselwort EDITED_LAYERS erstellen, das Business-, Adds- und Deletes-Tabellenparameter enthält, in denen alle Tabellen und Indizes für diese Layer in einer Dateigruppe gespeichert werden.
Es sind weitere Parameter vorhanden, um Folgendes zu steuern, es ist allerdings eher unwahrscheinlich, dass Sie diese Parameter verwenden. Sie dienen der Abwärtskompatibilität und bleiben auf dieser Seite, damit Sie die beabsichtigte Verwendung verstehen können, falls sie hinzugefügt wurden:
Ob ein Index gruppiert werden soll
Zu welchem Grad die Indexseiten jeweils gefüllt werden sollen (FILLFACTOR)
Wie viele Binärdaten in-line in einer Datenseite gespeichert werden sollen (OUT_OF_ROW)
Definieren der Speichermethode für XML-Dokumente. Da ArcGIS XML-Dokumente nicht direkt verwendet, ist es unwahrscheinlich, dass Sie diese Parameter festlegen müssen.
Die folgende Tabelle enthält eine alphabetisch sortierte Liste aller möglichen Konfigurationsparameter, die in einer Geodatabase in SQL Server verwendet werden können. Standardwerte werden zuerst aufgelistet, sofern verfügbar. Nach der Tabelle folgt eine Erläuterung der Parameter, die grob nach Funktion in Gruppen eingeteilt wurden.
Parametername |
Beschreibung |
Werte |
A_CLUSTER_RASTER |
Indextyp für die Raster-Spalte der Adds-Tabelle |
0 oder 1; 1 = gruppiert 0 = nicht gruppiert |
A_CLUSTER_ROWID |
Indextyp für die Zeilen-ID-Spalte der Adds-Tabelle |
A_CLUSTER_STATEID |
Indextyp für die State-ID-Spalte der Adds-Tabelle |
A_CLUSTER_USER |
Indextyp für benutzerdefinierte Indizes in der Adds-Tabelle |
A_CLUSTER_XML |
Indextyp für die Spalte für XML-Dokumente der Adds-Tabelle |
A_INDEX_RASTER |
A_INDEX_ROWID |
Fügt die Speicherdefinition für den Index der Objekt-ID-Tabellenspalte hinzu |
Weitere Informationen zu CREATE INDEX-Parametern finden Sie in der Microsoft SQL Server-Dokumentation. |
A_INDEX_STATEID |
Fügt die Indextabellenspeicherdefinition der XML-Tabellenspalte hinzu |
A_INDEX_USER |
Fügt die Speicherdefinition für den Tabellenindex hinzu |
A_INDEX_XML |
Fügt die Speicherdefinition der XML-Tabellenspalte hinzu |
A_OUT_OF_ROW |
Bestimmt, ob Daten für varbinary(max)-Spalten in der Adds-Tabelle innerhalb oder außerhalb der Zeile gespeichert werden Wenn 0 festgelegt ist, können bis zu 8.000 Byte direkt auf der Datenseite der Tabelle gespeichert werden. Wenn 1 festgelegt ist, werden Daten immer außerhalb der Zeile gespeichert. |
0 oder 1 |
A_STORAGE |
Fügt die Tabellenspeicherdefinition hinzu |
Weitere Informationen zu CREATE TABLE-Parametern finden Sie in der Microsoft SQL Server-Dokumentation. |
AUX_CLUSTER_COMPOSITE |
Indextyp für den Primärschlüssel |
1 oder 0; 1 = gruppiert 0 = nicht gruppiert |
AUX_INDEX_COMPOSITE |
Speicherdefinition für die zusammengesetzte Spalte der Raster-AUX-Tabelle |
AUX_STORAGE |
Speicherdefinition der Raster-AUX-Tabelle |
B_CLUSTER_RASTER |
Indextyp für die Raster-Spalte der Business-Tabelle |
B_CLUSTER_ROWID |
Indextyp für die Zeilen-ID-Spalte der Business-Tabelle |
B_CLUSTER_TO_DATE |
Gibt den Indextyp für die Spalten "to_date" und "archive_rowid" in der Verlaufstabelle einer Tabelle an, die für die Archivierung aktiviert wird |
B_CLUSTER_USER |
Indextyp für benutzerdefinierte Indizes in der Business-Tabelle |
B_CLUSTER_XML |
Indextyp für die Spalte für XML-Dokumente der Business-Tabelle |
B_INDEX_RASTER |
Indexspeicherdefinition für die Raster-Spalte der Business-Tabelle |
B_INDEX_ROWID |
Speicherdefinition des Index "R<N>_SDE_ROWID_UK" für die Spalten "Object-ID" bzw. "Raster-Row-ID" in der Business-Tabelle |
B_INDEX_TO_DATE |
Speicherparameter-Informationen zum Erstellen des Index "R<registration_id>_sde_todate", der zum Aktualisieren der Verlaufstabelle während der Archivierung verwendet wird. |
B_INDEX_USER |
Indexspeicherdefinition für den Benutzer der Business-Tabelle |
B_INDEX_XML |
Indextabellenspeicherdefinition für die XML-Spalte der Business-Tabelle |
B_OUT_OF_ROW |
Bestimmt, ob Daten für varbinary(max)-Spalten in einer Business-Tabelle innerhalb oder außerhalb der Zeile gespeichert werden Wenn 0 festgelegt ist, können bis zu 8.000 Byte direkt auf der Datenseite der Tabelle gespeichert werden. Wenn 1 festgelegt ist, werden Daten immer außerhalb der Zeile gespeichert. |
0 oder 1 |
B_STORAGE |
Speicherdefinition für Business-Tabelle und Raster-Attributtabelle |
BLK_CLUSTER_COMPOSITE |
BLK_INDEX_COMPOSITE |
Speicherdefinition für die zusammengesetzte Spalte der Raster-BLK-Tabelle |
BLK_OUT_OF_ROW |
Bestimmt, ob Daten für varbinary(max)-Spalten in der Raster-Blocktabelle innerhalb oder außerhalb der Zeile gespeichert werden Wenn 0 festgelegt ist, können bis zu 8.000 Byte direkt auf der Datenseite der Tabelle gespeichert werden. Wenn 1 festgelegt ist, werden Daten immer außerhalb der Zeile gespeichert. |
0 oder 1 |
BLK_STORAGE |
Speicherdefinition der Raster-BLK-Tabelle |
BND_CLUSTER_COMPOSITE |
BND_CLUSTER_ID |
Indextyp für die Spalten RASTER_ID, SEQUENCE_NBR |
BND_INDEX_COMPOSITE |
Speicherdefinition für die zusammengesetzte Spalte der Raster-BND-Tabelle |
BND_INDEX_ID |
Speicherdefinition für die RID-Spalte der Raster-BND-Tabelle |
BND_STORAGE |
Speicherdefinition der Raster-BND-Tabelle |
COLLATION_NAME |
Sortierung benutzerdefinierter Textspalten |
Wenn keine andere Sortierung angegeben ist, wird standardmäßig die Datenbanksortierung verwendet. |
COMMENT |
Zeile für Kommentare |
Beschreibung bis zu 2.048 Zeichen |
D_CLUSTER_ALL |
Indextyp für die Spalten SDE_STATES_ID, SDE_DELETES_ROW_ID und DELETED_AT |
D_CLUSTER_DELETED_AT |
Indextyp für die Spalte DELETED_AT |
D_INDEX_ALL |
FILLFACTOR und Speicherort (Dateigruppe) für zusammengesetzten Index in den Spalten SDE_STATES_ID, SDE_DELETES_ROW_ID und DELETED_AT |
D_INDEX_DELETED_AT |
Speicherdefinition für den Index der Spalte DELETED_AT in der Deletes-Tabelle |
D_STORAGE |
Speicherdefinition der Deletes-Tabelle |
GEOMETRY_STORAGE |
Gibt den Speichertyp für räumliche Spalten an |
GEOMETRY oder GEOGRAPHY |
GEOM_SRID_CHECK |
Fügt der Geometriespalte eine Prüfeinschränkung für einen SRID-Wert hinzu. |
TRUE oder FALSE |
I_STORAGE |
Definiert den Speicher für die i-Tabellen, die verwendet werden, um IDs zu generieren |
MVTABLES_MODIFIED_INDEX |
Speicherdefinition für den Index "Mvtables_modified" |
MVTABLES_MODIFIED_TABLE |
Speicherdefinition für die Tabelle "Mvtables_modified" |
NUM_DEFAULT_CURSORS |
Steuert den SQL Server-Cursor-Schwellenwert |
-1 = Alle Keysets werden synchron generiert 0 = Alle Cursor-Keysets werden asynchron generiert Bei allen anderen Werten vergleicht der SQL Server Query Optimizer die Anzahl der erwarteten Zeilen im Cursorset mit der im Cursor-Schwellenwert festgelegten Anzahl. Wenn dieser Schwellenwert überschritten wird, erstellt er anschließend das Keyset asynchron. |
PERMISSION_CACHE_THRESHOLD |
Steuert die Zeit (in Millisekunden), die eine Datenbank zum Abfragen der Tabelle "sysprotects" in Anspruch nehmen kann Wenn der Wert PERMISSION_CACHE_THRESHOLD überschritten wird, wird eine vorläufige Tabelle (Cache) erstellt, in der die Benutzerberechtigungen gespeichert werden und die von da an verwendet wird. Wenn PERMISSION_CACHE_THRESHOLD = 0 ist, wird die Berechtigung immer gecacht. Wenn PERMISSION_CACHE_THRESHOLD auf einen beliebigen Wert größer als 0 festgelegt ist, wird die Berechtigung gecacht, wenn die Abfragezeit den Wert in Millisekunden überschreitet. Wenn PERMISSION_CACHE_THRESHOLD auf -1 festgelegt ist (Standardeinstellung), wird die Berechtigung nie gecacht. |
0–1,000 -1 (deaktiviert) ist der Standardwert. |
RAS_CLUSTER_ID |
Indextyp für den Primärschlüssel der RAS-Tabelle |
RAS_INDEX_ID |
Speicherdefinition für den RID-Index der Raster-RAS-Tabelle |
RAS_STORAGE |
Speicherdefinition der Raster-RAS-Tabelle |
RASTER_STORAGE |
Definiert den Speichertyp der Raster-Daten |
binary |
STATES_INDEX |
Speicherdefinition der Tabelle "States" |
STATES_LINEAGES_INDEX |
Steuert die Speicherung des Index im Primärschlüssel der Tabelle "SDE_state_lineages". |
STATES_LINEAGES_TABLE |
Speicherdefinition der Tabelle "State_lineages" |
STATES_TABLE |
UI_NETWORK_TEXT |
Benutzeroberflächenparameter, der angibt, welches verbundene Konfigurationsschlüsselwort auf der ArcGIS-Bedienoberfläche angezeigt wird; enthält die Beschreibung der Netzwerkkonfiguration |
Beschreibung bis zu 2.048 Zeichen Nicht verwendet in ArcGIS Pro |
UI_TERRAIN_TEXT |
Benutzeroberflächenparameter, der angibt, welches verbundene Konfigurationsschlüsselwort auf der ArcGIS-Bedienoberfläche angezeigt wird; enthält die Beschreibung der Terrain-Konfiguration |
UI_TEXT |
Benutzeroberflächenparameter, der angibt, welches verbundene Konfigurationsschlüsselwort auf der ArcGIS-Bedienoberfläche angezeigt wird; enthält die Beschreibung des verbundenen, nicht zusammengesetzten Konfigurationsschlüsselworts |
UI_TOPOLOGY_TEXT |
Benutzeroberflächenparameter, der angibt, dass das verbundene Konfigurationsschlüsselwort auf der ArcGIS-Bedienoberfläche angezeigt wird; enthält eine Beschreibung der Topologiekonfiguration |
UNICODE_STRING |
Bestimmt, ob Unicode-Texttypen verwendet werden Wenn der Wert auf TRUE festgelegt ist, werden Zeichenfelder in UNICODE-kompatiblen Datentypen gespeichert. Wenn beispielsweise der Parameter UNICODE_STRING auf FALSE festgelegt wird, lautet der Datentyp der Zeichenfolge VARCHAR. Wenn UNICODE_STRING auf TRUE festgelegt ist, lautet der Datentyp des Feldes NVARCHAR. |
TRUE oder FALSE |
VERSIONS_INDEX |
Speicherdefinition für den Versionsindex |
VERSIONS_TABLE |
Speicherdefinition für die Tabelle "Versions" |
XML_COLUMN_PATH_IDX |
Legt fest, ob ein XML-Pfadindex erstellt wird |
1 oder 0 0 = Es wird kein Pfadindex erstellt; 1 = Es wird ein Pfadindex erstellt. |
XML_COLUMN_PRIMARY_IDX |
Legt fest, ob ein XML-Primärindex erstellt wird |
1 oder 0 0 = Es wird kein Primärindex erstellt; 1 = Es wird ein Primärindex erstellt. |
XML_COLUMN_PROPERTY_IDX |
Legt fest, ob ein XML-Eigenschaftenindex erstellt wird |
0 oder 1 0 = Es wird kein Eigenschaftenindex erstellt; 1 = Es wird ein Eigenschaftenindex erstellt. |
XML_COLUMN_SCHEMA |
Gibt das XML-Schema an, das zur Validierung verwendet werden soll |
Sammlungsname eines XML-Schemas mit bis zu 128 Zeichen |
XML_COLUMN_TYPE |
Gibt den XML-Dokumenttyp an, der in einer Spalte gespeichert werden kann |
CONTENT oder DOCUMENT |
XML_COLUMN_VALUE_IDX |
Legt fest, ob ein XML-Werteindex erstellt wird |
1 oder 0 0 = Es wird kein Werteindex erstellt; 1 = Es wird ein Werteindex erstellt. |
XML_DOC_INDEX |
Speicherklausel für die Indizes "xmldoc<n>_pk" und "xml_doc<n>_ix" in der Tabelle "sde_xml_doc<n>" |
XML_DOC_MODE |
Speichertyp für XML-Dokumente |
COMPRESSED oder UNCOMPRESSED |
XML_DOC_OUT_OF_ROW |
Bestimmt, ob BLOB-Daten eines XML-Dokuments innerhalb oder außerhalb der Zeile gespeichert werden; wird nur für varbinary(max)-Spalten verwendet Wenn 0 festgelegt ist, können bis zu 8.000 Byte direkt auf der Datenseite der Tabelle gespeichert werden. Wenn 1 festgelegt ist, werden Daten immer außerhalb der Zeile gespeichert. |
0 oder 1 |
XML_DOC_STORAGE |
Speicherklausel für die Tabelle "sde_xml_doc<n>" |
XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE |
Wenn der Parameter "XML_DOC_MODE" auf "UNCOMPRESSED" eingestellt ist, bestimmt der Parameter "XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE" das Speicherformat für XML-Dokumente. |
Da der XML_DOC_MODE-Parameter standardmäßig auf "COMPRESSED" eingestellt ist, existiert der XML_DOC_UNCOMPRESSED_TYPE-Parameter nicht. Mögliche Werte: BINARY, TEXT oder UNICODE |
XML_IDX_CLUSTER_DOUBLE |
Speicherklausel bestimmt, ob der Index "xmlix<n>_db" in der Spalte "double_tag" der Tabelle "sde_xml_idx<n>" gruppiert ist. |
XML_IDX_CLUSTER_ID |
Speicherklausel bestimmt, ob der Index "xmlix<n>_id" in der Spalte "id" der Tabelle "sde_xml_idx<n>" gruppiert ist. |
XML_IDX_CLUSTER_PK |
Speicherklausel bestimmt, ob der Index "xmlix<n>_pk" in der Identity-Spalte "xml_key_column" der Tabelle "sde_xml_idx<n>" gruppiert ist. |
XML_IDX_CLUSTER_STRING |
Speicherklausel bestimmt, ob der Index "xmlix<n>_st" in der Spalte "string_tag" der Tabelle "sde_xml_idx<n>" gruppiert ist. |
XML_IDX_CLUSTER_TAG |
Speicherklausel bestimmt, ob der Index "xmlix<n>_tg" in der Spalte "tag_id" der Tabelle "sde_xml_idx<n>" gruppiert ist. |
XML_IDX_FULLTEXT_CAT |
Name des Volltextkatalogs, in dem die Inhalte der Spalte "xml_doc_val" der Tabelle "sde_xml_doc<n>" und der Spalte "text_tag" der Tabelle "sde_xml_idx<n>" indiziert sind. |
Der Name, den Sie für den Volltextkatalog bei dessen Erstellung angegeben haben; der Standardname lautet SDE_DEFAULT_CAT. Wenn Sie dem Katalog einen anderen Namen geben, müssen Sie zur Herstellung einer Übereinstimmung den Wert für diesen Parameter ändern. |
XML_IDX_FULLTEXT_LANGUAGE |
Die Sprache für die linguistische Analyse beim Erstellen des Textindexes für die Inhalte der Spalte "xml_doc_val" der Tabelle "sde_xml_doc<n>" und der Spalte "text_tag" der Tabelle "sde_xml_idx<n>". |
Für diesen Parameter wurde kein Standardwert festgelegt. Gültige Spracheinstellungen finden Sie in der DBMS-Dokumentation. |
XML_IDX_FULLTEXT_TIMESTAMP |
Bestimmt, ob der Tabelle "sde_xml_idx<n>" eine Zeitstempel-Spalte hinzugefügt wird. |
1 oder 0 1 = Eine Zeitstempel-Spalte wird hinzugefügt; 0 = Eine Zeitstempel-Spalte wird nicht hinzugefügt. |
XML_IDX_FULLTEXT_UPDATE_METHOD |
Bestimmt, wie Änderungen an der Spalte "xml_doc_val" in der Tabelle "sde_xml_doc<n>" (der XML-Dokumenttabelle) und der Spalte "text_tag" der Tabelle "sde_xml_idx<n>" (der Indextabelle einer XML-Spalte) in den Volltextindex übernommen werden. |
CHANGE_TRACKING BACKGROUND oder CHANGE_TRACKING MANUAL |
XML_IDX_INDEX_DOUBLE |
Speicherklausel für den Index "xmlix<n>_db" in der Spalte "double_tag" der Tabelle "sde_xml_idx<n>" |
XML_IDX_INDEX_ID |
Speicherklausel für den Index "xmlix<n>_id" in der ID-Spalte der Tabelle "xml_idx<n>" |
XML_IDX_INDEX_PK |
Speicherklausel für den Index "xmlix<n>_pk" in der Identity-Spalte "xml_key_column" der Tabelle "sde_xml_idx<n>" |
XML_IDX_INDEX_STRING |
Speicherklausel für den Index "xmlix<n>_st" in der Spalte "string_tag" der Tabelle "sde_xml_idx<n>" |
XML_IDX_INDEX_TAG |
Speicherklausel für den Index "xmlix<n>_tg" in der Spalte "tag_id" der Tabelle "sde_xml_idx<n>" |
XML_IDX_OUT_OF_ROW |
Bestimmt, ob der Inhalt der Spalte "text_tag" in der Tabelle "sde_xml_idx<n>" (die Indextabelle einer XML-Spalte) innerhalb oder außerhalb einer Zeile gespeichert wird; wird nur für varbinary(max)-Spalten verwendet Wenn 0 festgelegt ist, können bis zu 8.000 Byte direkt auf der Datenseite der Tabelle gespeichert werden. Wenn 1 festgelegt ist, werden Daten immer außerhalb der Zeile gespeichert. |
0 oder 1 |
XML_IDX_STORAGE |
Speicherklausel für die Tabelle "sde_xml_idx<n>" (die Index-Tabelle einer XML-Spalte) |
Bei XML-Parametern bezieht sich "<n>" auf die xml_column_id, die einer bestimmten XML-Spalte zugeordnet ist.
Konfigurationsparameter können unterschiedlich kategorisiert werden. Oft kann ein Parameter mehreren Kategorien zugeordnet werden. Der Parameter B_CLUSTER_RASTER passt beispielsweise in die Kategorien "Parameter der Business-Tabelle", "Raster-Parameter" und "Parameter für den gruppierten Index". Diese Kategorien werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Parameter zur Feature-Class- und Raster-Speicherdefinition
Die folgenden Parameter definieren, wie Tabellen in einer Geodatabase in SQL Server gespeichert werden.
Die Business-Tabelle ist die Attributtabelle einer Feature-Class bzw. eine nicht räumliche Tabelle. Die Parameter der Business-Tabelle beginnen mit dem Buchstaben B und definieren die Speichermethode für die Business-Tabelle und ihre Indizes. Die Parameter lauten wie folgt:
Parameter |
Beschreibung |
B_CLUSTER_ROWID |
Indextyp für die Zeilen-ID-Spalte (Objekt-ID) der Business-Tabelle; 0 = nicht gruppierter Index, 1 = gruppierter Index |
B_CLUSTER_USER |
Indextyp für benutzerdefinierte Indizes in einer Business-Tabelle Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. |
B_CLUSTER_XML |
Indextyp für die XML-Typ-Spalte einer Business-Tabelle Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. |
B_CLUSTER_RASTER |
Indextyp für die Raster-Spalte in einer Business-Tabelle Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. |
B_INDEX_ROWID |
Definiert den Füllfaktor und Speicherort (Dateigruppe) für den Index der Zeilen-ID-Spalte einer Business-Tabelle Verwenden Sie die SQL-Anweisung
B_INDEX_USER |
Definiert den Füllfaktor und Speicherort (Dateigruppe) für alle benutzerdefinierten Indizes einer Business-Tabelle Verwenden Sie die SQL-Anweisung
B_INDEX_XML |
Definiert den Füllfaktor und Speicherort (Dateigruppe) für den XML-Index einer Business-Tabelle Verwenden Sie die SQL-Anweisung
B_INDEX_RASTER |
Definiert den Füllfaktor und Speicherort (Dateigruppe) für den Index der Raster-Spalte einer Business-Tabelle Verwenden Sie die SQL-Anweisung
B_INDEX_TO_DATE |
Speicherinformationen zum Erstellen des Index "R<registration_id>_sde_todate", der zum Aktualisieren der Verlaufstabelle während der Archivierung verwendet wird. Hinweis:Diesem Parameter entspricht kein Parameter in der Adds-Tabelle. |
B_OUT_OF_ROW |
Wert 0 oder 1 Wenn 0 festgelegt ist, werden bis zu 8.000 Byte direkt auf der Datenseite der Tabelle gespeichert. Wenn 1 festgelegt ist, werden Daten immer außerhalb der Zeile gespeichert. |
B_STORAGE |
Speicherort der Dateigruppe für eine Business-Tabelle Verwenden Sie
Wenn die Business-Tabelle nicht räumlich ist, wählen Sie eine der folgenden Methoden:
Ändern Sie den Wert "config_string" des Parameters B_CLUSTER_ROWID auf 1. Hierdurch wird ein gruppierter Index für das Objekt-ID-Feld erstellt. Alle folgenden benutzerdefinierten Indizes werden nicht gruppiert erstellt.
Ändern Sie den "config_string" des Parameters "B_CLUSTER_USER" in 1. Der erste von ArcGIS erstellte benutzerdefinierte Index wird gruppiert.
Erstellen Sie die Daten, und ändern Sie den Index (oder zusammengesetzte Indizes), den Sie gruppieren möchten.
Parameter der Adds-Tabelle
Eine Adds-Tabelle ist eine Tabelle, in der Bearbeitungen in Form von Einfügungen und Aktualisierungen in einer Feature-Class in einer Geodatabase gespeichert werden, die die traditionelle Versionierung verwendet. Die Struktur ist einer Business-Tabelle sehr ähnlich, es gibt jedoch zusätzliche Spalten zum Nachverfolgen von State-IDs. Die Parameter der Adds-Tabelle beginnen mit A. Die Parameter der Adds-Tabelle lauten wie folgt:
Parameter |
Beschreibung |
A_CLUSTER_ROWID |
Indextyp für die Zeilen-ID-Spalte einer Adds-Tabelle Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. |
A_CLUSTER_STATEID |
Indextyp für die Status-ID-Spalte einer Adds-Tabelle Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. Hinweis:Diesem Parameter entspricht kein Parameter in der Business-Tabelle. |
A_CLUSTER_USER |
Indextyp für benutzerdefinierte Indizes in einer Adds-Tabelle Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. |
A_CLUSTER_XML |
Indextyp für die XML-Typ-Spalte einer Adds-Tabelle Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. |
A_CLUSTER_RASTER |
Indextyp für die Raster-Spalte einer Adds-Tabelle Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. |
A_INDEX_ROWID |
Gibt den Füllfaktor und Speicherort (Dateigruppe) für den Index der Zeilen-ID-Spalte einer Adds-Tabelle an Verwenden Sie die SQL-Anweisung
A_INDEX_STATEID |
Gibt den Füllfaktor und Speicherort (Dateigruppe) für den Index der Status-ID-Spalte einer Adds-Tabelle an Verwenden Sie die SQL-Anweisung
A_INDEX_USER |
Gibt den Füllfaktor und Speicherort (Dateigruppe) für alle benutzerdefinierten Indizes einer Adds-Tabelle an Verwenden Sie die SQL-Anweisung
A_INDEX_XML |
Gibt den Füllfaktor und Speicherort (Dateigruppe) für den XML-Index einer Adds-Tabelle an Verwenden Sie die SQL-Anweisung
A_INDEX_RASTER |
Gibt den Füllfaktor und Speicherort (Dateigruppe) für den Index der Raster-Spalte einer Adds-Tabelle an Verwenden Sie die SQL-Anweisung
A_OUT_OF_ROW |
A_STORAGE |
Gibt an, in welcher Dateigruppe Adds-Tabellen erstellt werden, wenn Datasets als versioniert registriert werden Verwenden Sie
Parameter der Deletes-Tabelle
Die Deletes-Tabelle wird zum Nachverfolgen von Aktualisierungen und Löschungen in Tabellen mit traditioneller Versionierung verwendet. Die Parameter der Deletes-Tabelle funktionieren genauso wie die Parameter der Adds-Tabelle. Alle Parameter der Deletes-Tabelle beginnen mit D. Diese lauten:
Parameter |
Beschreibung |
D_CLUSTER_ALL |
Indextyp für den Index, der für die Spalten SDE_STATES_ID, SDE_DELETES_ROW_ID und DELETED_AT erstellt wurde Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. |
Indextyp für den Index der Spalte DELETED_AT Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. |
D_INDEX_ALL |
Gibt den Füllfaktor und Speicherort (Dateigruppe) für einen zusammengesetzten Index der Spalten SDE_STATE_ID, SDE_DELETES_ROW_ID und DELETED_AT an; Beispiel:
Gibt den Füllfaktor und Speicherort (Dateigruppe) für den Index der Spalte "deleted_at" an; Beispiel:
D_STORAGE |
Gibt an, in welcher Dateigruppe Deletes-Tabellen erstellt werden, wenn Datasets als versioniert registriert werden Verwenden Sie
Parameter der Raster-Tabelle
Binäre und rasterblob-Raster (beides sind BLOB-Speichertypen) werden in ArcGIS als fünf verschiedene Tabellen gespeichert: als Bandtabelle (SDE_bnd_#), als Blocktabelle (SDE_blk_#), als Raster-Tabelle (SDE_ras_#), als Zusatztabelle (SDE_aux_#) und als Business-Tabelle.
Raster können als eingebetteter Katalog oder Spalten in einer Feature-Class gespeichert werden. Sie können auch eigenständige Datasets sein.
Die Parameter der Raster-Tabellen beginnen je nach Raster-Tabelle mit AUX, BLK, BND oder RAS. Die Speichermethode für die Business-Tabelle des Rasters wird mit den Parametern der Business-Tabelle definiert.
Von allen Raster-Tabellen wird nur die Blocktabelle umfangreich.
Stellen Sie bei Verwendung binärer Raster sicher, dass der "config_string" des Parameters BND_CLUSTER_COMPOSITE auf "1" festgelegt ist, damit für die Bandtabelle ein gruppierter Index erstellt wird.
Die Parameter der Raster-Tabellen lauten wie folgt:
Parameter |
Beschreibung |
Indextyp für den Primärschlüssel der Zusatztabelle Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. |
Gibt den Füllfaktor und Speicherort der Dateigruppe für den Primärschlüsselindex der Zusatztabelle an; Beispiel:
AUX_STORAGE |
Gibt den Speicherort der Dateigruppe für die Zusatztabelle an Verwenden Sie
Indextyp für den Primärschlüssel der Blocktabelle Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. |
Gibt den Speicherort der Dateigruppe für den zusammengesetzten Index der Blocktabelle an Verwenden Sie
BLK_STORAGE |
Gibt den Speicherort der Dateigruppe für die Blocktabelle an Verwenden Sie
Indextyp für den Primärschlüsselindex der Bandtabelle Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. |
BND_CLUSTER_ID |
Indextyp für die Spalten "raster_id" und "sequence_nbr" der Bandtabelle Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. |
Gibt den Füllfaktor und Speicherort der Dateigruppe für den Primärschlüsselindex der Bandtabelle an; Beispiel:
BND_INDEX_ID |
Gibt den Füllfaktor und Speicherort der Dateigruppe für den Index der Spalten "raster_id" und "sequence_nbr" der Bandtabelle an; Beispiel:
BND_STORAGE |
Speicherort der Dateigruppe für die Bandtabelle Verwenden Sie
RAS_CLUSTER_ID |
Indextyp für den Primärschlüssel der Raster-Tabelle Wenn 0 festgelegt ist, wird ein nicht gruppierter Index erstellt. Wenn 1 festgelegt ist, wird ein gruppierter Index erstellt. |
RAS_INDEX_ID |
Füllfaktor und Speicherort (Dateigruppe) für den Primärschlüsselindex der Raster-Tabelle Verwenden Sie
RAS_STORAGE |
Speicherort der Dateigruppe für die Raster-Tabelle Verwenden Sie
RASTER_STORAGE |
Es wird nur ein Raster-Typ unterstützt – der binäre –, bei dem ein ganzzahliges Feld in der Basistabelle und BLOB-Felder in den zugewiesenen Raster-Tabellen erstellt werden. |
Der Parameter "B_STORAGE" definiert den Speicherort für Raster-Attributtabellen. In dieser bzw. diesen Tabellen (es können mehrere Tabellen dieses Typs vorhanden sein) werden auf den Zellenwerten im Raster basierende Attributwerte gespeichert. Um diese Tabellen an einem anderen Speicherort als die Feature-Class-Business-Tabellen zu speichern, erstellen Sie ein Raster-Schlüsselwort, das andere Informationen zur Speicherung der Raster-Attributtabellen angibt. Weisen Sie Datenersteller an, dieses Schlüsselwort beim Erstellen von Raster-Datasets zu verwenden.
Indexspezifische Parameter
Nachfolgend werden die Parameter beschrieben, die den Indexspeicher in einer Geodatabase in SQL Server steuern.
Füllfaktor-Parameter
Diese Parameter werden als *_INDEX_* strukturiert. Mit ihnen können Sie das Argument FILLFACTOR für den Index angeben. Das FILLFACTOR-Argument gibt den Prozentsatz des Platzes an, der auf jeder Seite in der Blattebene eines Index mit Daten gefüllt werden soll, wenn der Index neu oder erneut erstellt wird.
SQL Server verwendet den Standardwert 0 und ArcGIS verwendet den Standardwert 100. Die Füllfaktorwerte 0 und 100 sind gleichbedeutend; beide Werte geben an, dass die Blattebenenseiten komplett gefüllt sind.
Mit dem Konfigurationsparameter FILLFACTOR können Sie eine Feinabstimmung der Indexseiten und Seitenteilungen vornehmen, um die Performance zu optimieren. Weitere Informationen zur Auswahl eines Füllfaktors auf der Grundlage der Häufigkeit und der Arten von Aktualisierungen, die Benutzer an der Tabelle vornehmen, für die Sie den Index definieren, finden Sie in der Microsoft SQL Server-Dokumentation.
Hinweis:
Sie können einen gruppierten Index nicht von der zugehörigen Tabelle trennen. Aus diesem Grund müssen Sie für die Tabellenparameter, die im obigen Abschnitt Parameter zur Feature-Class- und Raster-Speicherdefinition beschrieben sind, einen Speicherort angeben, der für die zugehörigen gruppierten Indizes der Tabelle identisch ist.
Diese Parameter werden als *_CLUSTER_* strukturiert. Sie zeigen an, ob ein bestimmter Index gruppiert werden soll (1 = gruppiert; 0 = nicht gruppiert). In gruppierten Indizes werden Tabellendaten und ihre Blattknoten gespeichert. Die Datenseiten auf der Blattebene des gruppierten Indexes werden nach dem Schlüsselwert des gruppierten Indexes sortiert. Daraus ergibt sich eine wichtige Konsequenz bezüglich der Konfigurationsparameter: Sie können eine Tabelle nicht von ihrem gruppierten Index trennen. Sie geben beispielsweise an, dass der Index ROWID (Zeilen-ID) einer Feature-Class in der Dateigruppe "NEWIDXGRP" erstellt werden soll, während die Business-Tabelle der Feature-Class in der Dateigruppe "NEWGRP" gespeichert werden sollte. Der Index ROWID wird als gruppierter Index erstellt. Die Konfigurationseinstellungen können folgendermaßen aussehen:
Schlüsselwort |
parameter_name |
config_string |
DEFAULTS |
B_CLUSTER_ROWID |
1 |
DEFAULTS |
B_INDEX_ROWID |
WITH FILLFACTOR=100 ON NEWIDXGRP |
DEFAULTS |
B_STORAGE |
ON NEWGRP |
Im obigen Beispiel befinden sich die Business-Tabelle und der Index der Business-Tabelle in der Dateigruppe NEWIDXGRP. Die Business-Tabelle wird zuerst erstellt. Anschließend wird eine Primärschlüsselbeschränkung auf die Spalte ROWID angewendet. Die Beschränkung erstellt einen gruppierten Index der Spalte ROWID und bezieht sich auf die Dateigruppe NEWIDXGRP in dieser Anweisung:
ALTER TABLE data.dbo.mytable
ADD CONSTRAINT f4_pk PRIMARY KEY CLUSTERED (OBJECTID)
WITH FILLFACTOR=100
ON NEWIDXGRP
Daher ist die ON NEWGRP-Konfigurationszeichenfolge redundant. Der Index wird nach der Tabelle erstellt und die B_INDEX_ROWID-Konfigurationszeichenfolge überschreibt B_STORAGE. Im nächsten Beispiel wird eine Dateigruppe für die Feature-Tabelle angegeben, jedoch nicht für deren Index.
Schlüsselwort |
parameter_name |
config_string |
DEFAULTS |
B_CLUSTER_ROWID |
1 |
DEFAULTS |
B_INDEX_ROWID |
WITH FILLFACTOR=100 |
DEFAULTS |
B_STORAGE |
ON NEWGRP |
In diesem Fall befinden sich die Business-Tabelle und der gruppierte Index der Spalte FID in der Dateigruppe NEWGRP. Dies liegt daran, dass die Tabelle zuerst erstellt wird und dass beim Anwenden der ALTER TABLE-Anweisung keine ON-Anweisung angehängt wird, da in der vorherigen Spalte "config_string" keine derartige Zeichenfolge aufgeführt ist.
ALTER TABLE date.dbo.mytable
ADD CONSTRAINT r15_pk PRIMARY KEY CLUSTERED (OBJECTID)
WITH FILLFACTOR=100
Parameter für das Speichern von Text
Die folgenden Parameter definieren, wie verschiedene Arten von Textdaten in einer Geodatabase in SQL Server gespeichert werden.
Parameter für Text außerhalb der Zeile
Rasterspalten verwenden den Datentyp "varbinary(max)". Mithilfe der Parameter "*_OUT_OF_ROW" können Sie angeben, ob die ersten 8.000 Byte von varbinary(max)-Daten in-line oder ob alle Daten out-of-line gespeichert werden sollen. Standardmäßig sind diese Parameter auf 0 festgelegt, d. h. alle Daten werden out-of-line (außerhalb der Zeile) gespeichert.
Parameter für das Speichern von Textspalten
Es gibt zwei Parameter, die sich auf Textspalten in Benutzertabellen auswirken: UNICODE_STRING und COLLATION_NAME. Der Parameter UNICODE_STRING legt fest, ob die Unicode-Codierung für Textspalten verwendet wird. Standardmäßig ist dieser Parameter auf TRUE festgelegt, d. h., alle mit dem Konfigurationsschlüsselwort DEFAULTS erstellten Textdaten werden im Unicode-Format (UTF-8) gespeichert. Wenn dieser Parameter den Wert FALSE aufweist, wird der Codierungssatz der Datenbank zum Speichern von Text verwendet.
Wenn UNICODE_STRING auf TRUE festgelegt ist, kann mit dem Parameter COLLATION_NAME eine Sortierung benutzerdefinierter Textspalten angegeben werden, die von der Datenbanksortierung abweicht. Standardmäßig gilt für alle Zeichendatenspalten die Datenbanksortierung. Wenn Sie ein neues Dataset (z. B. eine Tabelle oder eine Feature-Class) erstellen, wird die im Parameter COLLATION_NAME angegebene Sortierung auf alle Zeichendatenspalten angewendet. Wenn COLLATION_NAME keinen Wert enthält, wird die Datenbanksortierung verwendet. Wenn der Parameter UNICODE_STRING auf FALSE festgelegt ist, wird der Parameter COLLATION_NAME ignoriert.
Wenn Sie den Parameter COLLATION_NAME festlegen, wählen Sie die Version Ihrer Datenbanksortierung, bei der zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Hierzu müssen Sie in der Regel im Sortierungsnamen CI in CS ändern. Falls Sie sich nicht sicher sind, lesen Sie in der SQL Server-Dokumentation nach, oder führen Sie die folgende Abfrage einer Liste mit Sortierungsnamen durch:
SELECT * FROM ::fn_helpcollations()
Der Parameter COLLATION_NAME ist besonders wichtig, wenn Sie Textwerte in türkischer Sprache speichern. Um Probleme mit der Groß- und Kleinschreibung beim Buchstaben "i" im türkischen Alphabet zu vermeiden, sollten türkische Benutzer den Parameter "COLLATION_NAME" auf die türkische Sortierung für Textdaten mit Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung festlegen.
Parameter für die Speicherung räumlicher Daten
Die Parameter für den räumlichen Index wurden im obigen Abschnitt Indexspezifische Parameter erläutert. Andere Parameter, die sich auf die Speicherung räumlicher Daten auswirken, sind GEOMETRY_STORAGE und GEOM_SRID_CHECK.
GEOMETRY_STORAGE
Für Geodatabases in SQL Server können die unten beschriebenen Speicherformate für räumliche Daten verwendet werden. Der Parameter "GEOMETRY_STORAGE" gibt an, welche Geometriespeichermethode für neue Feature-Classes verwendet werden soll.
Typ "Geometry" von Microsoft SQL Server: Dies ist der räumliche Datentyp von Microsoft zur Verwaltung räumlicher Daten, die durch Koordinaten auf einer willkürlichen Ebene definiert sind und bei denen die Erdkrümmung nicht berücksichtigt wird. Dies ist die Standardspeichermethode für räumliche Daten von Geodatabases in SQL Server. Legen Sie den Parameter GEOMETRY_STORAGE auf ST_GEOMETRY fest, und behalten Sie diesen Wert bei, um die räumlichen Daten in diesem Format zu speichern. Wenn der Parameter GEOMETRY_STORAGE nicht festgelegt ist, wird der GEOMETRY-Typ angenommen.
Typ "Geography" von Microsoft SQL Server: Dies ist der räumliche Datentyp von Microsoft zur Verwaltung räumlicher Daten, die durch Längen-/Breitengradkoordinaten definiert sind. Verwenden Sie diesen Typ, wenn Ihre Features große Flächen umfassen und die Erdkrümmung berücksichtigt werden muss. Um dieses Format als Standardspeichertyp für Ihre Geodatabase zu verwenden, legen Sie den Parameter GEOMETRY_STORAGE in der Parameterliste des Konfigurationsschlüsselwortes DEFAULTS auf GEOGRAPHY fest. Um es nur für einige Datasets zu verwenden, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Schlüsselwort, das den Parameter GEOMETRY_STORAGE mit dem Wert GEOGRAPHY enthält, und nehmen Sie den Parameter UI_TEXT auf, damit das Schlüsselwort für Datenersteller in ArcGIS-Client-Apps verfügbar ist.
Wenn alle Feature-Classes in Ihrer Datenbank dieselbe Geometriespeichermethode verwenden, legen Sie den Parameter GEOMETRY_STORAGE einmal im Konfigurationsschlüsselwort DEFAULTS fest.
Hinweis:
Die folgenden Geometriespeichertypen werden in ArcGIS Pro nicht mehr unterstützt:
SDEBINARY
WKB_GEOMETRY
Sie können keine Feature-Classes mehr erstellen, die diese Speichertypen verwenden. Derzeit können Sie die Feature-Classes noch sehen, die diese Geometriespeichertypen verwenden, aber auch diese Funktion wird in einer zukünftigen Version entfernt. Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Speicherformat ändern, um Feature-Classes zu unterstützten Datentypen zu migrieren, damit Sie weiterhin auf die Daten zugreifen können.
GEOM_SRID_CHECK
Wenn Sie Feature-Classes in ArcGIS erstellen, die den Typ "Geometry" von SQL Server verwenden, oder wenn Sie mit SQL eine räumliche Tabelle mit einer SQL Server-Geometriespalte erstellen und die Tabelle in der Geodatabase registrieren, müssen alle Datensätze in der Tabelle dieselbe Raumbezugs-ID (SRID) aufweisen.
Im Datenbankmanagementsystem wird die Eindeutigkeit der SRID für alle Datensätze in einer Tabelle nicht erzwungen. Wenn Sie also planen, mit SQL-Tabellen zu bearbeiten, die eine SQL Server-Geometriespalte aufweisen und gleichzeitig in der Geodatabase registriert sind, sollten Sie den Parameter "GEOM_SRID_CHECK" auf "TRUE" festlegen. Wenn dieser Parameter auf TRUE festgelegt ist, fügt ArcGIS der Geometriespalte eine Prüfeinschränkung für einen SRID-Wert hinzu. Hierdurch können Sie sicherstellen, dass Benutzer, die außerhalb von ArcGIS arbeiten, einer Tabelle nicht mehrfach dieselbe SRID hinzufügen.
Achtung:
Die Performance kann sich verschlechtern, wenn Sie diesen Parameter auf TRUE festlegen. Legen Sie diesen Parameter deshalb nicht auf TRUE fest, wenn kein Benutzer SQL (oder eine Drittanbietersoftware) zur Bearbeitung von räumlichen Tabellen verwendet, die in der Geodatabase registriert sind.
Parameter für das Speichern von XML-Dokumenten
Hinweis:
Es ist nicht möglich, ArcGIS-Clients direkt für XML-Spalten zu verwenden. Wenn Sie keine XML-Spalten und XML-Dokumente in Ihrer Geodatabase verwenden, müssen Sie diese Parameter nicht konfigurieren.
Sie können die folgenden Parameter für Tabellen festlegen, die native SQL Server-XML-Spalten (DB_XML) verwenden:
XML_COLUMN_SCHEMA
XML_COLUMN_TYPE
XML_COLUMN_PATH_IDX
XML_COLUMN_SCHEMA gibt eine Schemasammlung an, die beim Hinzufügen oder Ändern von XML-Daten verwendet wird. XML-Schemasammlungen setzen Schemaeinschränkungen für XML-Daten um.
XML-Daten, die mit einer XML-Schemasammlung verknüpft sind, werden als typisiertes XML bezeichnet. Der Parameter XML_COLUMN_TYPE gibt an, welcher Typ von XML-Dokument in der Spalte gespeichert wird: CONTENT oder DOCUMENT. Der Standardwert ist CONTENT. DOCUMENT sollte nur verwendet werden, wenn die XML-Daten über nur ein Element der obersten Ebene verfügen.
XML_COLUMN_PRIMARY_IDX, XML_COLUMN_PATH_IDX, XML_COLUMN_PROPERTY_IDX und XML_COLUMN_VALUE_IDX bestimmen, ob Primär-, Pfad-, Eigenschaften- oder Werteindizes für die XML-Spalte erstellt werden.
Wenn bei Suchen der gesamte Inhalt von XML-Dokumenten untersucht wird, um zu sehen, ob sie bestimmte Wörter enthalten, oder wenn Sie keine XML-Dokumente suchen, wird hauptsächlich die XML-Dokumenttabelle verwendet. XML-Dokumenttabellen haben drei Parameter:
XML_DOC_INDEX
XML_DOC_STORAGE
XML_DOC_OUT_OF_ROW
XML_DOC_STORAGE liefert die Speicherzeichenfolge für die Erstellungsanweisung der Tabelle. XML_DOC_INDEX enthält die Parameter für den Füllfaktor und Speicherort des Index, während sich XML_DOC_OUT_OF_ROW auf die Out-Of-Line-Speicherung von BLOB-Daten bezieht. Weitere Informationen finden Sie im Thema zu Parametern für Text innerhalb der Zeile.
Wenn einzelne Elemente häufig gesucht werden, ist die XML-Dokument-Indextabelle die XML-Tabelle mit den meisten Zugriffen. Sie hat mehr Konfigurationsparameter, die alle mit XML_ID beginnen.
XML_IDX_CLUSTER_ID
XML_IDX_CLUSTER_PK
XML_IDX_CLUSTER_TAG
XML_IDX_INDEX_ID
XML_IDX_INDEX_PK
XML_IDX_INDEX_TAG
XML_IDX_STORAGE
XML_IDX_OUT_OF_ROW
Die Parameter XML_IDX_CLUSTER_* legen fest, welcher Index der XML-Dokument-Indextabelle gruppiert werden soll. Standardmäßig wird der Index des Primärschlüssels (in der Spalte "xml_key") gruppiert.
Die folgenden Parameter wirken sich auf die XML-Dokument-Tabelle und die XML-Dokument-Indextabelle für eine XML-Spalte aus. Sie steuern, wie und wann der Dokumentinhalt indiziert wird.
XML_IDX_FULLTEXT_CAT enthält den Namen des von Ihnen erstellten Volltextkatalogs. Die Standardeinstellung ist SDE_DEFAULT_CAT. Wenn Sie dem Volltextkatalog einen anderen Namen als SDE_DEFAULT_CAT zuweisen, müssen Sie die Konfigurationszeichenfolge für diesen Parameter entsprechend aktualisieren.
XML_IDX_FULLTEXT_LANGUAGE stellt die Sprache dar, die beim Erstellen der Textindizes für den Inhalt des XML-Dokuments für die linguistische Analyse verwendet werden soll. Ein Standardwert wird nicht angegeben. Deshalb wird die in der Standard-Volltextspracheinstellung von SQL Server definierte Sprache verwendet. Falls ein Wert angegeben ist, wird stattdessen diese Sprache für die linguistische Analyse verwendet.
XML_IDX_FULLTEXT_TIMESTAMP und XML_IDX_FULLTEXT_UPDATE_METHOD steuern die Verwaltung des Volltextindexes. Der Parameter "update_method" bestimmt, wie an der Dokumenttabelle vorgenommene Änderungen an den Volltextindex weitergeleitet werden. Der Zeitstempel-Parameter, standardmäßig (1), fügt der Tabelle "SSDE_xml_idx<xml_column_id>" eine Spalte mit einem Zeitstempel hinzu. Ist der Parameter auf 0 festgelegt, wird keine solche Spalte eingefügt.
Wenn "update_method" und der Zeitstempel auf 0 festgelegt sind, findet keine Indexverwaltung statt; bei jeder Anweisung an ArcGIS, den Volltextindex zu aktualisieren (durch "SE_xmlindex_update_text_index"), wird der Index vollständig gefüllt.
Wenn "update_method" auf 0 und der Zeitstempel auf 1 festgelegt ist, findet keine Indexverwaltung statt; ArcGIS führt dann eine inkrementelle Indexfüllung mit allen Daten aus, die seit der letzten inkrementellen Aktualisierung geändert wurden.
Wenn "update_method" auf CHANGE_TRACKING MANUAL festgelegt ist, behält die Datenbank eine Liste geänderter Zeilen, aktualisiert jedoch nicht den Index.
Wenn "update_method" auf CHANGE_TRACKING BACKGROUND festgelegt ist, verfolgt die Datenbank Änderungen nach und aktualisiert den Index automatisch.
Sie sollten die mit der Geodatabase angegebenen Standardeinstellungen verwenden. Wenn Ihr Server die Arbeitslast nicht bewerkstelligen kann und die einzige Lösung das Ändern des Indizierungsverhaltens ist, verwenden Sie die manuelle Änderungsverfolgung (CHANGE_TRACKING MANUAL).
Die nächsten Parameter, XML_IDX_INDEX_*, steuern den Index-Füllfaktor und die Speicherung der Tabelle "SDE_xml_idx<xml_column_id>". XML_IDX_TEXT_IN_ROW steuert, in welchem Umfang BLOB-Daten des XML-Dokuments in-line gespeichert sein können. Wie bei den meisten text_in_row-Einstellungen wird empfohlen, die Standardeinstellungen nicht zu ändern.
Parameter, die sich auf Protokolldateitabellen und Indizes auswirken
Protokolldateitabellen werden von ArcGIS zur Verwaltung temporärer und dauerhafter Sätze ausgewählter Daten verwendet.
Tabellen mit Sitzungsprotokolldateien werden immer in "tempdb" in Geodatabases in SQL Server erstellt. Selbst wenn Tabellenparameter für Protokolldateien in der SDE_dbtune-Tabelle vorhanden sind, werden sie ignoriert.
Zusätzliche Konfigurationsparameter
Einige Parameter passen in keine Kategorie. Diese werden im folgenden Abschnitt beschrieben.
NUM_DEFAULT_CURSORS-Parameter
Der Parameter NUM_DEFAULT_CURSORS steuert den Cursor-Schwellenwert. Er gibt die Anzahl der Zeilen in einem Cursor-Set an, für das Cursor-Keysets asynchron erstellt werden. Beim Standardwert von -1 werden alle Keysets synchron generiert, was besser für kleinere Cursor-Sets ist. Wenn Sie den Wert auf 0 festlegen, werden alle Cursor-Keysets asynchron generiert. Wenn Sie einen anderen Wert als 0 oder -1 verwenden, vergleicht der Query Optimizer die Anzahl der erwarteten Zeilen im Cursor-Set mit der im Cursor-Schwellenwert festgelegten Anzahl und erstellt dann das Keyset asynchron, wenn diese Anzahl überstiegen wird. Durch das asynchrone Füllen können Sie bereits im Cursor auf Zeilen zugreifen, während der Cursor gefüllt wird. Beim synchronen Füllen werden erst alle Zeilen in den Cursor eingefügt, bevor auf sie zugegriffen werden kann.
Achtung:
Der Standardwert sollte nach Möglichkeit nicht geändert werden. Änderungen an diesem Wert haben Auswirkungen auf den gesamten Server. Es ist schwierig, zu bestimmen, wie groß Ihr durchschnittliches Cursor-Keyset sein wird. Sie sollten diesen Wert nur dann ändern, wenn Sie wissen, dass die Änderung zu einer Performance-Verbesserung führt.
Dieser Parameter ist zwar noch in der Geodatabase vorhanden, hat aber keinen großen Einfluss mehr auf die Performance der Verbindung. Die Einstellung ist standardmäßig deaktiviert (auf -1 festgelegt).
Als dieser Parameter hinzugefügt wurde, musste die Methode zum Ermitteln der Objektberechtigungen in der Datenbank die Systemtabelle der Datenbank abfragen und eine Liste der Datasets erstellen, auf die der Benutzer zugreifen konnte, der die Verbindung hergestellt hat. Die Verbindung war manchmal langsam, wenn die Datenbank eine große Anzahl von Objekten enthielt. SQL Server hat später den Zugriff auf diese Informationen verbessert. Daher ist dieser Parameter obsolet.
PERMISSION_CACHE_THRESHOLD erstellt eine temporäre Tabelle, falls die Ausgangsabfrage von Objektberechtigungsinformationen den Grenzwert überschreitet. Dies geschieht in Millisekunden, wie für den Parameter festgelegt. Die maximale Einstellung beträgt 1.000 Millisekunden. Wenn Sie PERMISSION_CACHE_THRESHOLD auf 0 festlegen, wird die temporäre Tabelle immer erstellt und speichert die Berechtigung für die Dauer der Verbindung.
PERMISSION_CACHE_THRESHOLD kann lediglich in der Parametergruppe DEFAULTS verwendet werden. Die temporäre Tabelle besteht für die Dauer der Verbindung. Falls sich also die Benutzerberechtigungen während der Sitzung ändern, werden die Änderungen erst sichtbar, wenn der entsprechende Benutzer die Verbindung trennt und erneut eine Verbindung mit der Datenbank herstellt.
Parameter für die Bedienoberfläche
Benutzeroberflächenparameter beginnen mit UI und geben an, ob das verknüpfte Konfigurationsschlüsselwort über die ArcGIS-Bedienoberfläche und ArcObjects verfügbar ist. "UI_TEXT" wird für nicht zusammengesetzte Konfigurationsschlüsselwörter verwendet. "UI_TOPOLOGY_TEXT" wird für Topologieschlüsselwörter verwendet. "UI_NETWORK_TEXT" wird für Netzwerk-Schlüsselwörter verwendet. Die Standard-Konfigurationsschlüsselwörter, die UI-Parameter benötigen, verfügen bereits darüber. Einer dieser Parameter wird nur dann hinzugefügt, wenn Sie eigene benutzerdefinierte Schlüsselwörter erstellen.
Veraltete Parameter für die Geometriespeicherung
Komprimierte Binärformate für die Geometriespeicherung – ArcSDE Compressed Binary (SDEBINARY) und Open Geospatial Consortium (OGC) Well-known Binary (OGCWKB) – wurden ab ArcGIS Pro 2.6 und ArcGIS Enterprise 10.8.1 nicht mehr verwendet. Sie werden ab einer künftigen ArcGIS-Version nicht mehr unterstützt. Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Speicherformat ändern, um Feature-Classes zu einem unterstützten Geometriespeichertyp zu migrieren.
Da Sie keine Feature-Classes erstellen können, die diesen Speichertyp aus ArcGIS Pro nutzen oder Werkzeuge verwenden, die aus ArcGIS Server 11.0 oder höher ausgeführt werden, enthalten neue Geodatabases keine Konfigurationsparameter und Schlüsselwörter zur Steuerung des binären Geometriespeichers. Dies beginnt mit Geodatabases, die mit ArcGIS Pro 3.2 oder mit Werkzeugen erstellt wurden, die mit ArcGIS Server 11.2 installiert worden sind.
Wenn Sie die Geodatabase mit ArcGIS Pro 3.1 oder einer älteren Version oder mit Werkzeugen erstellt haben, die mit ArcGIS Server 11.1 oder einer älteren Version installiert worden sind, sind diese Parameter und Schlüsselwörter weiterhin vorhanden, sofern Sie sie nicht entfernt haben. Durch eine Aktualisierung der Geodatabase werden sie nicht entfernt.
Zu diesen Parametern gehören mit F_ und S_ beginnende Parameter, auf _SHAPE endende Parameter sowie Konfigurationsschlüsselwörter mit der Referenzierung SDEBINARY. Wenn Sie in Ihrer Organisation verschiedene Clients einsetzen und weiterhin binäre Geometriespeicherformate für einige der Feature-Classes in Ihrer Geodatabase verwenden, finden Sie in der ArcGIS Desktop-Hilfe Informationen zu den Konfigurationsparametern für den Geometriespeichertyp "Compressed Binary".
