Bit-Tiefe für Pixel eines Raster-Datasets
Die Bit-Tiefe eines Pixels (Pixeltiefe) bestimmt den Wertebereich, der in einer bestimmten Raster-Datei gespeichert werden kann, auf der Basis der Formel 2n (wobei "n" die Bit-Tiefe ist). Beispiel: Ein 8-Bit-Raster kann über 256 Einzelwerte im Bereich von 0 bis 255 verfügen.
Die folgende Tabelle enthält die Wertebereiche, die für verschiedene Bit-Tiefen gespeichert werden können:
Bit-Tiefe |
Möglicher Wertebereich der Zellen |
1 Bit |
0 bis 1 |
2 Bit |
0 bis 3 |
4 Bit |
0 bis 15 |
8-Bit (ohne Vorzeichen) |
0 bis 255 |
8-Bit (mit Vorzeichen) |
-128 bis 127 |
16-Bit (ohne Vorzeichen) |
0 bis 65535 |
16-Bit (mit Vorzeichen) |
-32768 bis 32767 |
32-Bit (ohne Vorzeichen) |
0 bis 4294967295 |
32-Bit (mit Vorzeichen) |
-2147483648 bis 2147483647 |
32-Bit-Gleitkommazahl |
-3,402823466e+38 bis 3,402823466e+38 |
64-Bit (ohne Vorzeichen) |
0 bis 18446744073709551616 |
Ein zusätzlicher, als komplex bezeichneter Bit-Tiefe-Typ wird für Lese- und Anzeigezwecke unterstützt. Diese Bit-Tiefe ist in einer Reihe von Raster-Formaten vorhanden, einschließlich Radarformaten wie Radarsat und .gff.
Hinweis:
Es gibt Ausnahmen, wenn die echte Bit-Tiefe nicht mit der Eigenschaft für die Bit-Tiefe in den Raster-Eigenschaften übereinstimmt. Während Esri Grid-Raster immer mit einer 32-Bit-Tiefe (als ganze Zahl mit Vorzeichen, ganze Zahl ohne Vorzeichen oder Gleitkommazahl) gespeichert werden, zeigt ArcGIS die Eigenschaft für die Bit-Tiefe mit der je nach Bereich der Pixelwerte im Raster am besten geeigneten Bit-Tiefe an.
Die Produkte von Esri enthalten sämtliche Zuordnungen unbekannter Werte in den jeweiligen Raster-Datasets. Die unbekannten Werte werden als NoData bezeichnet. Intern müssen die NoData-Pixel mit einem tatsächlichen Wert gespeichert werden. Wenn dementsprechend einem Raster ein NoData-Element hinzugefügt wird, das bereits den vollen Bit-Bereich aufweist (d. h., mindestens ein Pixel in der Raster-Ausdehnung enthält alle Werte des Bit-Bereichs, z. B. 0 bis 255), wird die nächsthöhere Bit-Tiefe verwendet. Beispielsweise wird ein Schummerungs-Grid mit Zellenwerten von 0 bis 255 (die andernfalls in den 8-Bit-Bereich fallen würden), das auch einige NoData-Zellen enthält, mit 16-Bit ohne Vorzeichen dargestellt.
