Eigenschaften von Raster-Datasets
Das Dialogfeld Eigenschaften enthält Details, die mit den Typen von Raster-Daten, z. B. Raster-Datasets, Raster-Produkte und Mosaik-Datasets, verknüpft sind. Es gibt allgemeine Informationen für alle Daten und Informationen aus den Metadaten, die mit Raster-Produkten und Mosaik-Datasets verknüpft sind:
  • Datenquelle
  • Raster-Informationen
  • Ausdehnung
  • Raumbezug
  • Statistiken
  • Geodaten transformieren
  • Raster-Metadaten
  • Wellenlänge
Informationen zu den Raster-Eigenschaften stehen im Raster-Layer im Bereich Inhalt oder im Dataset im Bereich Katalog zur Verfügung. In diesem Thema wird die Darstellung der Eigenschaften beschrieben, wenn sie über den Bereich Katalog aufgerufen werden.
Klicken Sie zur Anzeige der Raster-Eigenschaften mit der rechten Maustaste auf das Raster und dann auf Eigenschaften. Einige Eigenschaften lassen sich direkt im Eigenschaftenfenster ändern, andere müssen mit dem Werkzeug Raster-Eigenschaften festlegen geändert werden.
Mosaik-Datasets haben zusätzliche Eigenschaften, ihr Verhalten zu steuern. Weitere Informationen finden Sie unter Eigenschaften des Mosaik-Datasets.
Allgemeine Eigenschaften
Die Registerkarte Allgemeine Eigenschaften enthält Informationen zum Speicherformat und andere Informationen, die zur Unterstützung des Formats und Anzeigen der Daten verwendet werden.
Datenquelle
Der Abschnitt Datenquelle zeigt den Namen, den Typ und den Speicherort oder die Serverinformationen des Raster-Datasets an.
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Raster-Produkt anzeigen, werden keine Datenquelleninformationen angezeigt.
Im Abschnitt Raster-Informationen sind beispielsweise die folgenden rasterspezifischen Eigenschaften aufgelistet:
  • Anzahl der Spalten und Zeilen (Pixel)
  • Anzahl an Bändern
  • Zellengröße (X, Y)
  • Unkomprimierte Größe
  • Formatieren
  • Quellentyp
  • Pixeltyp (mit/ohne Vorzeichen, Ganzzahl/Float)
  • Pixeltiefe/Bittiefe (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64)
  • NoData-Wert
  • Colormap (vorhanden/nicht vorhanden)
  • Pyramiden
  • Komprimierungstyp
  • Messfunktionen
  • Geodatentransformation (definiert/nicht definiert)
Mit der Eigenschaft Quellentyp wird gesteuert, wie die Daten standardmäßig gerendert werden.
  • Generisch: Verwendet die Anwendungsstandards für Resampling und Strecken.
  • Höhe: Wendet bilineares Resampling an und eine Min-Max-Streckung.
  • Thematisch: Wendet Nächster-Nachbar-Resampling und eine Standardabweichungsstreckung an.
  • Verarbeitet: Keine Streckung wird angewendet.
  • Wissenschaftlich: Verwendet zur Anzeige der Daten das Multipart-Farbschema.
  • Vektor-UV: Verwendet im Vektorfeld-Renderer die U- und V-Komponenten.
  • Vektor-MagDir: Verwendet im Vektorfeld-Renderer die Höhe und Richtung.
  • Vektor-Magnitude: Verwendet im Vektorfeld-Renderer die Höhe.
  • Vektor-Richtung: Verwendet im Vektorfeld-Renderer die Richtung.
Die Optionen der Messfunktionen werden von der Datenquelle bestimmt und in diese fünf Kategorien gruppiert:
  • Basic: Die Messwerkzeuge Entfernung, Fläche, Punktposition und Schwerpunktposition können verwendet werden. Diese Werkzeuge sind verfügbar mit allen anderen Optionen außer Keine.
  • 3D: Die Messungen, die mit den verfügbaren Werkzeugen mit der Option Basic durchgeführt werden, können mit einem DEM geändert werden.
  • Höhe: Das Sensormodell ist für Datasets innerhalb des Mosaik-Datasets vorhanden; deshalb kann das Messwerkzeug Höhe von der Basis zur Spitze verwendet werden.
  • Schatten: Das Sensormodell und die Sonnenwinkelinformationen sind für Datasets innerhalb des Mosaik-Datasets vorhanden; deshalb können die Messwerkzeuge Höhe von der Basis zur Spitze, Höhe von der Basis zum Schatten und Höhe von der Spitze zum Schatten verwendet werden.
  • Keine: Der Benutzer kann die Messwerkzeuge in ArcGIS mit diesem Dataset nicht verwenden.
Die Eigenschaft Geodatentransformation gibt an, ob für das Raster eine Geodatentransformation definiert wurde. Bei einer Transformation in ein Raster-Dataset wird definiert, wie die Pixel bei der Anzeige oder beim Zugriff transformiert werden. Außerdem wird der Ausgaberaumbezug des Raster-Datasets nach dem Anwenden (Rektifizieren) der Transformation festgelegt. Eine Geodatentransformation ist das mathematische Modell, mit dem die Pixel geometrisch transformiert werden. Jede Transformation kann durch einen Satz von Parametern definiert werden, der von einer Geodaten-Transformation verwendet wird.
Raster-Metadaten
Raster-Produkte enthalten einen Abschnitt Raster-Metadaten, in dem Informationen zum Sensor und zu Produkt aufgeführt werden. Zu den Eigenschaften in diesem Abschnitt gehören der Sensorname, die Produktebene, das Erwerbsdatum der Bilddaten, die Sonnen- und Sensorhöhe und der Azimutwinkel sowie der Off-Nadir-Winkel.
Metadaten des Bandes
Der Abschnitt Band-Metadaten enthält Informationen zu den einzelnen Bändern im Raster. Raster-Produkte enthalten Informationen wie den Farbnamen, den Wellenlängenbereich, die Strahlungsverstärkung, den Strahlungs-Bias und die Strahlungsintensität der Sonne. Alle anderen Raster-Datasets enthalten lediglich den Wert des Bandindex.
Ausdehnung
Im Abschnitt Ausdehnung wird das Rechteck oder die Grenze beschrieben, in der das Raster-Dataset enthalten ist. Die Koordinaten für Oben, Unten, Links und Rechts werden in den Einheiten des Raumbezugs aufgelistet, mit dem das Raster gespeichert ist.
Raumbezug
Im Abschnitt Raumbezug wird das Koordinatensystem des Raster-Datasets beschrieben. Alle Raumbezugsparameter werden aufgeführt. Ein Raster-Dataset kann ein nicht definiertes Koordinatensystem haben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Raumbezug , um den Raumbezug im Fenster Eigenschaften zu definieren.
Statistiken
Im Abschnitt Statistiken werden die Statistiken für die einzelnen Bänder im Raster aufgeführt:
  • Minimum des Pixelwerts
  • Maximum des Pixelwerts
  • Durchschnitt der Pixelwerte
  • Standardabweichung
  • Anzahl der Klassen
Zur Berechnung der Statistiken für ein Raster-Dataset verwenden Sie das Werkzeug Statistiken berechnen.
Multidimensionale Informationen
Multidimensionale Raster-Datasets und multidimensionale Mosaik-Datasets verfügen über eine Registerkarte Multidimensionale Informationen mit Daten zu den im Dataset enthaltenen Variablen und Dimensionen. Datasets mit Multidimensionalen Informationen können mit den Werkzeugen und Funktionen auf der Registerkarte Multidimensional visualisiert und verarbeitet werden.
Variablen
Auf der Registerkarte Multidimensionale Informationen (sofern vorhanden) werden für jede Variable im Dataset folgende Informationen dargestellt:
  • Variablenname
  • Beschreibung
  • Raum
  • Vorhandensein oder Fehlen einer Colormap
  • Dimensionsname
  • Dimensionsbeschreibung
  • Dimensionseinheit
  • Dimensionsintervall
  • Minimal- und Maximalwerte der Dimension
  • Ausschnittsanzahl
  • Liste der Dimensionswerte
  • Vorhandensein oder Fehlen einer Umgruppierung
Variablenname, Beschreibung und Einheit sind bearbeitbare Eigenschaften. Die Eigenschaft Colormap kann für multidimensionale Raster, die Daten vom Typ "Integer" enthalten, direkt im Dialogfeld "Eigenschaften" bearbeitet werden.
Eigenschaften
Bei multidimensionalen Rastern im Cloud-Raster-Format (.crf) enthält der Abschnitt "Eigenschaften" Informationen zum Vorhandensein oder Fehlen einer multidimensionalen Umgruppierung, und Sie können die Standardvariable zum Anzeigen und für die Analyse festlegen.
