Eigenschaften von Mosaik-Datasets
Die Eigenschaftengruppen für ein Mosaik-Dataset sind Allgemein, Standardeinstellungen und Verwalten.
Um auf das Dialogfeld Eigenschaften des Mosaik-Datasets über den Bereich Katalog zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Mosaik-Dataset, und klicken Sie auf Eigenschaften. Hier können Sie diese Eigenschaften ändern: Sie können die Werte im Dialogfeld bearbeiten, indem Sie auf den Wert neben der jeweiligen Eigenschaft klicken. Sie können einen anderen Wert angeben oder aus eine Liste auswählen. Sie können auch das Werkzeug Mosaik-Dataset-Eigenschaften festlegen zum Ändern der Eigenschaften verwenden.
Alle für den Mosaik-Layer im Bereich **Inhalt ** festgelegten Eigenschaften gelten nur für den Layer und werden nicht mit dem Mosaik-Dataset gespeichert, z. B. die Bandkombination oder die Mosaik-Methode. Wenn es mehrere Benutzer des Mosaik-Datasets gibt, werden sie nicht durch eine von einem anderen Benutzer verwendete Layer-Einstellung beeinträchtigt. Dies ist das gleiche Verhalten wie bei einem Dataset und Layer.
In den Eigenschaften auf der Registerkarte Multidimensionale Informationen wird der Variablenname mit den verknüpften Dimensionen in Klammern aufgeführt. Die Werte Eigenschaft, Beschreibung und Einheit für die Variable werden unter der Variablenüberschrift angezeigt. Die mit der Variablen verknüpften Dimensionen werden in Untergruppen aufgeführt. Die Werte Eigenschaft, Beschreibung und Einheit der Dimension sowie das Dimensionsintervall, die Minimal- und Maximalwerte der Dimension, die Gesamtzahl der Schritte in der Dimension sowie die Werte selbst werden aufgelistet. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit multidimensionalen Mosaik-Datasets.
Allgemeine Eigenschaften
Die Registerkarte Allgemeine Eigenschaften enthält Informationen zum Speicherformat und andere Informationen, die zur Unterstützung des Formats und Anzeigen der Daten verwendet werden.
Datenquelle
Der Abschnitt Datenquelle zeigt den Namen, den Typ und den Speicherort oder die Serverinformationen des Raster-Datasets an.
Wenn Sie die Eigenschaften für ein Raster-Produkt anzeigen, werden keine Datenquelleninformationen angezeigt.
Raster-Informationen
Im Abschnitt Raster-Informationen sind beispielsweise die folgenden rasterspezifischen Eigenschaften aufgelistet:
Anzahl der Spalten und Zeilen (Pixel)
Anzahl an Bändern
Zellengröße (X, Y)
Unkomprimierte Größe
Formatieren
Quellentyp
Pixeltyp (mit/ohne Vorzeichen, Ganzzahl/Float)
Pixeltiefe/Bittiefe (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64)
NoData-Wert
Colormap (vorhanden/nicht vorhanden)
Pyramiden
Komprimierungstyp
Messfunktionen
Geodatentransformation (definiert/nicht definiert)
Mit der Eigenschaft Quellentyp wird gesteuert, wie die Daten standardmäßig gerendert werden.
Generisch: Verwendet die Anwendungsstandards für Resampling und Strecken.
Höhe: Wendet bilineares Resampling an und eine Min-Max-Streckung.
Thematisch: Wendet Nächster-Nachbar-Resampling und eine Standardabweichungsstreckung an.
Verarbeitet: Keine Streckung wird angewendet.
Wissenschaftlich: Verwendet zur Anzeige der Daten das Multipart-Farbschema.
Vektor-UV: Verwendet im Vektorfeld-Renderer die U- und V-Komponenten.
Vektor-MagDir: Verwendet im Vektorfeld-Renderer die Höhe und Richtung.
Vektor-Magnitude: Verwendet im Vektorfeld-Renderer die Höhe.
Vektor-Richtung: Verwendet im Vektorfeld-Renderer die Richtung.
Die Optionen der Messfunktionen werden von der Datenquelle bestimmt und in diese fünf Kategorien gruppiert:
Basic: Die Messwerkzeuge Entfernung, Fläche, Punktposition und Schwerpunktposition können verwendet werden. Diese Werkzeuge sind verfügbar mit allen anderen Optionen außer Keine.
3D: Die Messungen, die mit den verfügbaren Werkzeugen mit der Option Basic durchgeführt werden, können mit einem DEM geändert werden.
Höhe: Das Sensormodell ist für Datasets innerhalb des Mosaik-Datasets vorhanden; deshalb kann das Messwerkzeug Höhe von der Basis zur Spitze verwendet werden.
Schatten: Das Sensormodell und die Sonnenwinkelinformationen sind für Datasets innerhalb des Mosaik-Datasets vorhanden; deshalb können die Messwerkzeuge Höhe von der Basis zur Spitze, Höhe von der Basis zum Schatten und Höhe von der Spitze zum Schatten verwendet werden.
Keine: Der Benutzer kann die Messwerkzeuge in ArcGIS mit diesem Dataset nicht verwenden.
Die Eigenschaft Geodatentransformation gibt an, ob für das Raster eine Geodatentransformation definiert wurde. Bei einer Transformation in ein Raster-Dataset wird definiert, wie die Pixel bei der Anzeige oder beim Zugriff transformiert werden. Außerdem wird der Ausgaberaumbezug des Raster-Datasets nach dem Anwenden (Rektifizieren) der Transformation festgelegt. Eine Geodatentransformation ist das mathematische Modell, mit dem die Pixel geometrisch transformiert werden. Jede Transformation kann durch einen Satz von Parametern definiert werden, der von einer Geodaten-Transformation verwendet wird.
Metadaten des Bandes
Der Abschnitt Band-Metadaten enthält Informationen zu den einzelnen Bändern im Raster. Raster-Produkte enthalten Informationen wie den Farbnamen, den Wellenlängenbereich, die Strahlungsverstärkung, den Strahlungs-Bias und die Strahlungsintensität der Sonne. Alle anderen Raster-Datasets enthalten lediglich den Wert des Bandindex.
Ausdehnung
Im Abschnitt Ausdehnung wird das Rechteck oder die Grenze beschrieben, in der das Raster-Dataset enthalten ist. Die Koordinaten für Oben, Unten, Links und Rechts werden in den Einheiten des Raumbezugs aufgelistet, mit dem das Raster gespeichert ist.
Raumbezug
Im Abschnitt Raumbezug wird das Koordinatensystem des Raster-Datasets beschrieben. Alle Raumbezugsparameter werden aufgeführt. Ein Raster-Dataset kann ein nicht definiertes Koordinatensystem haben.
Klicken Sie auf Raumbezug
, um den Raumbezug im Fenster Eigenschaften zu definieren.
Statistiken
Im Abschnitt Statistiken werden die Statistiken für die einzelnen Bänder im Raster aufgeführt:
Minimum des Pixelwerts
Maximum des Pixelwerts
Durchschnitt der Pixelwerte
Standardabweichung
Anzahl der Klassen
Zur Berechnung der Statistiken für ein Raster-Dataset verwenden Sie das Werkzeug Statistiken berechnen.
Standardeigenschaften
Die Eigenschaften auf der Registerkarte Standard wirken sich auf die Standardanzeige und das Analyseverhalten des Mosaik-Dataset aus und können sich zudem auch auf die Performance des Servers oder des Image-Service auswirken, wenn das Mosaik-Dataset veröffentlicht wird. Bei der Veröffentlichung eines Mosaik-Dataset mit ArcGIS Server kann der Serveradministrator einige dieser Eigenschaften als Teil der Einstellungen im Image-Service ändern, jedoch können die von Ihnen festgelegten Höchstwerte nicht überschritten werden. Wenn Sie beispielsweise die zulässigen Mosaik-Methoden auf nur drei der Methoden beschränken, ist der Administrator nicht in der Lage, eine vierte Methode hinzuzufügen. Ein weiteres Beispiel: Wenn Sie die maximale Anzahl herunterladbarer Elemente festgelegt haben, kann der Administrator diesen Wert lediglich verringern, nicht erhöhen. Wenn Sie die Eigenschaften ändern, um einen Wert wie z. B. Maximale Größe von Anforderungen zu überschreiten oder einzuschränken, müssen Sie das Mosaik-Dataset erneut als Image-Service veröffentlichen. Wenn Sie den Image-Service nur neu starten, werden die geänderten Eigenschaften im Mosaik-Dataset nicht aktiviert.
Katalog-Eigenschaften
Hinweis:
Ab ArcGIS Pro 2.3 werden die Felder Raster und URI BLOB des Mosaik-Dataset-Katalogs komprimiert, bevor sie in die Mosaik-Dataset-Katalog-Tabelle der Geodatabase geschrieben werden. Das Komprimieren dieser Felder spart Speicherplatz und verringert Ein- und Ausgaben von Netzwerk und Festplatten.
Wenn Sie eine Version vor ArcGIS Pro 1.3 verwenden, können Sie die Katalogdatensätze eines Mosaik-Dataset, das komprimierte Werte enthält, nicht lesen. Wenn Sie die komprimierten Felder Raster und URI nicht lesen können, werden die Bilddaten dieser Zeilen nicht angezeigt, oder es wird der Fehler Ungültiger Zeiger-Funktionsparameter [AMD_
In diesem Fall müssen Sie die Systemumgebungsvariable USE_COMPRESSED_OBJECTS auf N, n, FALSE, false oder 0 festlegen. Dadurch wird die Komprimierung der Felder Raster und URI BLOB deaktiviert, bevor sie in die Mosaik-Dataset-Katalog-Tabelle der Geodatabase geschrieben werden.
Bildeigenschaften
Mit den folgenden Eigenschaften werden das Format, die Größe und die Verarbeitungsmethoden für ein Mosaik-Dataset angegeben:
Maximale Größe von Anforderungen: Trifft nur dann zu, wenn das Mosaik-Dataset als Image-Service veröffentlicht und aufgerufen wird. Die Größe ist definiert als die maximale Anzahl an Zeilen und Spalten für jedes generierte mosaikierte Bild. Werden diese Werte erhöht, erhöht sich der Zeitaufwand für die Verarbeitung des mosaikierten Bildes. Die Erhöhung dieser Werte empfiehlt sich jedoch u. U., wenn Sie große Plots mit hoher Auflösung drucken. Wenn Sie hier zu niedrige Werte angeben, wird möglicherweise kein mosaikiertes Bild angezeigt. Wenn Sie den Wert beispielsweise in 10 ändern, stehen im Anzeigefenster möglicherweise nur 10 Pixel oder weniger zur Verfügung.
Zulässige Komprimierungsmethoden: Definiert die Komprimierungsmethode zur Übertragung des mosaikierten Bildes vom Server an den Client. Diese Eigenschaft wirkt sich auf einen anhand des Mosaik-Datasets erstellten Image-Service aus. Erfolgt der Zugriff auf den Image-Service über ein LAN (Local Area Network, lokales Netzwerk), stellen große Datenmengen kein Problem dar. Bei langsameren Internetverbindungen wird jedoch empfohlen, die Bilddaten vor der Übertragung zu komprimieren. Die Komprimierung verringert zwar die Größe der übertragenen Bilder, erhöht jedoch die Auslastung des Servers, da die Daten zunächst komprimiert werden müssen. Dies kann vom Client geändert werden.
Keine: Auf die Bilddaten wird keine Komprimierung angewendet. Dies bietet die höchste Qualität, führt jedoch zu einem maximalen Volumen der Datenübertragung im Netzwerk.
LZ77: Eine effiziente Methode der verlustfreien Komprimierung, die für Bilddaten mit ähnlichen Pixelwerten (diskontinuierliche Daten), z. B. gescannte Karten oder Klassifizierungsergebnisse, empfohlen wird.
JPEG: Eine effiziente Komprimierungsmethode, mit der Bilddaten häufig um das Drei- bis Achtfache komprimiert werden können, mit geringfügiger Verringerung der Bildqualität. Bei Auswahl der JPEG-Methode können Sie die Qualität bearbeiten, indem Sie einen Wert von 0 bis 100 eingeben. Bei einem Wert von 80 wird die Bildqualität in der Regel beibehalten und eine Komprimierung um das etwa Achtfache erzielt.
LERC: Eine effiziente, verlustbehaftete Komprimierungsmethode, die für Daten mit großer Pixeltiefe empfohlen wird, beispielsweise Float-, 32-Bit-, 16-Bit- und 12-Bit-Daten. Wenn Sie diese Methode wählen, müssen Sie den Qualitätswert angeben, der den maximalen Fehlerwert pro Pixel darstellt (nicht den Durchschnitt des Bildes). Dieser Wert wird in den Einheiten des Mosaik-Datasets angegeben. Wenn z. B. der Fehler 10 cm beträgt und das Mosaik-Dataset in Meter angegeben ist, geben Sie 0.1 ein.
Die LERC-Komprimierung erfolgt bei Float-Daten besser (5 bis 10-mal) und schneller (5- bis 10-mal) als LZ77 und ist auch bei Ganzzahldaten besser. Wenn Ganzzahldaten verwendet werden und die Fehlergrenze auf 0,99 oder weniger festgelegt ist, verhält sich LERC als verlustfreie Komprimierungsmethode.
Standard-Resampling-Methode: Definiert die Standardstichprobenmethode der Pixel, die abgetastet werden, um die Übereinstimmung mit der Auflösung der Anzeige des Benutzers (bzw. der Client-Anforderung, wenn veröffentlicht) zu gewährleisten. Die Verwendung oder die Eingabe der Daten wirkt sich auf die Methode aus, die Sie auswählen. Dies ist auch eine Eigenschaft, die für den Mosaik-Dataset-Layer (oder Image-Service-Layer) festgelegt wird, und Sie können die Einstellung für die Layer ändern. Dadurch wird jedoch nicht die Standardeinstellung des Mosaik-Datasets geändert.
Genauere Radiometriewerte werden durch Abtasten des nächsten Nachbarn erzielt. Dies ist in der Regel schneller, kann aber bei Features zu gezackten Kanten führen. Mit der bilinearen Interpolation erzielen Sie glattere Bilder, jedoch kann es zu einer teilweisen Glättung des Bildes kommen. Die bilineare Interpolation wird für kontinuierliche Raster-Daten empfohlen. Die kubische Faltung ist geometrisch genauer, aber etwas langsamer als die bilineare Interpolation. Die Anwendung von "Mehrheit" empfiehlt sich für diskontinuierliche Daten.
Maximale Anzahl an Rastern pro Mosaik: Verhindert, dass der Server eine unangemessen große Anzahl an Rastern mosaikiert. Beispiel: Der Client vergrößert den Übersichtsmaßstab in einem nicht optimierten Image-Service-Dataset, für das keine Übersichtskacheln generiert wurden. Die Standardeinstellung ist 20.
Toleranzfaktor der Zellengröße: Steuert, wie Mosaik-Dataset-Elemente mit unterschiedlichen Pixelgrößen für einige Vorgänge gruppiert werden, z. B. das Mosaikieren oder die Seamlineerstellung. Ein Faktor von 0,1 bedeutet, dass alle LowPS-Werte, die 10 Prozent größer sind als die niedrigste Pixelgröße als gleich betrachtet werden. Dieser Wert muss größer oder gleich 0,0 sein. Die Ergebnisse können in der Ebenen-Tabelle angezeigt werden (klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf das Mosaik-Dataset im Inhaltsverzeichnis, und klicken Sie auf Öffnen > Ebenen-Tabelle).
Zulässige Mosaik-Methoden: Definiert die Reihenfolge der Raster, die gemeinsam mosaikiert werden, um das Bild zu erstellen. Sie können eine oder mehrere Mosaik-Methoden auswählen und eine Standardmethode festlegen. Der Benutzer kann eine der von Ihnen festgelegten Methoden auswählen.
Am nächsten zum Mittelpunkt: Ermöglicht es, Bilder basierend auf
ZOrderund dann aufPixelSizezu sortieren. Anschließend wird das Bild mit dem Mittelpunkt, der dem Bildschirmmittelpunkt am nächsten liegt, an oberster Stelle angeordnet.Am nächsten zum Nadir: Ermöglicht es, Bilder basierend auf
ZOrderund dann aufPixelSizezu sortieren. Anschließend wird das Bild mit der Nadir-Position, die dem Bildschirmmittelpunkt am nächsten liegt, an oberster Stelle angeordnet. Diese Vorgehensweise ähnelt der Methode Am nächsten zum Mittelpunkt. Im Unterschied dazu wird jedoch der Nadirpunkt für ein Bild verwendet, und insbesondere für Schrägluft-Bilddaten kann eine Abweichung vom Mittelpunkt gegeben sein.Am nächsten zum Betrachtungspunkt: Sortiert Bilder nach
ZOrderund dann nachPixelSize. Anschließend wird das Bild mit der Nadir-Position, die dem benutzerdefinierten Betrachtungspunkt am nächsten liegt, an oberster Stelle angeordnet.Nach Attribut: Ermöglicht das Sortieren von Bildern nach
ZOrder, dann nachPixelSizeund anschließend nach dem definierten Metadatenattribut sowie der entsprechenden Abweichung von einem Basiswert.Nordwest: Ermöglicht das Sortieren von Bildern nach
ZOrder, dann nachPixelSizeund anschließend nach der kürzesten Entfernung zwischen dem Mittelpunkt eines Bildes und der Nordwest-Position. Dies ist die Standardeinstellung.Seamline: Schneidet das Bild mithilfe der vordefinierten Seamline-Form für jedes Raster, wobei eine optionale Glättung entlang der Ränder verwendet werden kann. Die Bilder werden basierend auf dem Feld
ZOrderund dann dem FeldSOrderin der Attributtabelle sortiert.Raster-Sperre: Ermöglicht das Sperren der Anzeige einzelner oder mehrerer Bilder anhand von
ObjectID.Keine: Sortiert Bilder basierend auf der Reihenfolge (
ObjectID) in der Mosaik-Dataset-Attributtabelle.
Hinweis:
Das Ergebnis der Mosaik-Methode kann von dem Wert
ZOrderbeeinflusst werden, der verwendet wird, um zu bestimmen, wie Raster zusammen mosaikiert werden, wenn die Mosaik-Methoden Am nächsten zum Mittelpunkt, Nordwest, Nach Attribut, Am nächsten zum Nadir oder Am nächsten zum Betrachtungspunkt verwendet werden. Mit diesen Mosaik-Methoden werden die Raster immer zuerst nach ihremZOrder-Wert sortiert.Standardsortierreihenfolge: Steuert die erwartete Reihenfolge der von den Mosaik-Methoden definierten Bilder. Mit der Option "Aufsteigend" werden die Bilder wie erwartet sortiert. Mit "Absteigend" wird die Reihenfolge umgekehrt. Wenn zum Beispiel die Mosaik-Methode Am nächsten zum Mittelpunkt ist und Absteigend ausgewählt wird, wird das Bild angezeigt, das am weitesten vom Mittelpunkt entfernt ist.
Standardmosaik-Operator: Definiert, wie die überlappenden Zellen aufgelöst werden, etwa durch Auswählen eines Verschmelzungsvorgangs.
Erste(r): Die überlappenden Bereiche enthalten die Zellen aus dem ersten Raster-Dataset, das in der Quelle angegeben ist.
Letzte(r): Die überlappenden Bereiche enthalten die Zellen aus dem letzten Raster-Dataset, das in der Quelle angegeben ist.
Min: Die überlappenden Bereiche enthalten die minimalen Zellenwerte sämtlicher überlappender Zellen.
Max: Die überlappenden Bereiche enthalten die maximalen Zellenwerte sämtlicher überlappender Zellen.
Mittelwert: Die überlappenden Bereiche enthalten die mittleren Zellenwerte sämtlicher überlappender Zellen.
Verschmelzen: Bei den überlappenden Bereichen handelt es sich um eine Verschmelzung der Zellenwerte, die entlang der Kante jedes Raster-Datasets im mosaikierten Bild überlappen. Standardmäßig wird die Kante durch den Footprint oder die Seamline für jedes Raster definiert.
Summe: Die überlappenden Bereiche enthalten die gesamten Zellenwerte sämtlicher überlappender Zellen.
Verschmelzungsbreite: Definiert die Entfernung in Pixel (im Anzeigemaßstab), die vom Mosaik-Operator Verschmelzen verwendet wird.
Dieser Wert wird über der Kante halbiert. Wenn der Wert also 40 beträgt, werden 20 Pixel auf der Innenseite des Footprints verschmolzen und 20 Pixel auf der Außenseite.
Wenn Seamlines vorhanden sind, können eine Verschmelzungsbreite und ein Typ für jede Seamline in der Seamlinetabelle definiert werden. Dadurch wird dieser Wert überschrieben.
Betrachtungspunkt-Abstand X: Definiert einen Versatz, anhand dessen berechnet wird, wo der Mittelpunkt des Interessenbereichs liegt (Anzeigeansicht). Dieser Wert wird in den Einheiten des Raumbezugssystems des Mosaik-Datasets berechnet. Diese Einstellung wird angewendet, wenn die Mosaik-Methode Am nächsten zum Betrachtungspunkt verwendet wird.
Betrachtungspunkt-Abstand Y: Definiert einen Versatz, anhand dessen berechnet wird, wo der Mittelpunkt des Interessenbereichs liegt (Anzeigeansicht). Dieser Wert wird in den Einheiten des Raumbezugssystems des Mosaik-Datasets berechnet. Diese Einstellung wird angewendet, wenn die Mosaik-Methode Am nächsten zum Betrachtungspunkt verwendet wird.
Raster immer auf Footprint ausschneiden: Mit dieser Option wird die Raster-Ausdehnung auf den jeweiligen Footprint beschränkt.
Footprints können NoData enthalten: Mit dieser Option wird angegeben, ob der NoData-Wert ein gültiger Pixelwert ist. Falls Sie "Ja" auswählen, enthält das mosaikierte Bild unter Verwendung der Mosaik-Methode mit Rastern, die NoData aufweisen, NoData-Werte. Die Anwendung sucht nicht nach einem überlappenden Raster, das unterschiedliche Pixelwerte enthält. Falls "Nein" ausgewählt wird, sucht die Anwendung mithilfe von überlappenden Rastern nach einem NoData-Wert.
Mosaik-Dataset immer auf Grenze zuschneiden: Mit dieser Option wird die Bildausdehnung auf die Geometrie der Grenze oder auf die Ausdehnung der Grenze beschränkt. Wenn Sie "Ja" auswählen, wird die Bildausdehnung auf die Geometrie der Grenze beschränkt. Wenn Sie "Nein" auswählen, wird die Bildausdehnung auf die Ausdehnung der Grenze zugeschnitten.
Farbkorrektur anwenden: Wenn es eine Farbkorrekturmethode für das Mosaik-Dataset gibt, können Sie beim Verwenden der Mosaik-Methode "Am nächsten zum Betrachtungspunkt" angeben, dass sie angewendet werden soll.
Minimaler Pixelbeitrag: Mit dieser Option wird die Toleranz für den minimalen Pixelbeitrag angegeben. Dabei wird die Mindestanzahl an Pixeln definiert, die in einem Interessenbereich erforderlich ist, damit ein Mosaik-Dataset-Element als Teil dieser Fläche betrachtet wird. Der Standardwert ist ein Pixel. Ein hoher Wert kann die Wahrscheinlichkeit, dass ein überlappendes Element Teil des Interessenbereichs ist verringern. Dies kann dazu führen, dass einige Bereiche des Mosaik-Datasets leer sind. Diese Eigenschaft ist nur dann gültig, wenn Raster immer auf Footprint ausschneiden auf "Ja" und Footprints können NoData enthalten auf "Nein" festgelegt ist. Diese Eigenschaft ist nur dann hilfreich, wenn sich mehrere überlappende Raster im Mosaik-Dataset befinden.
Mit den folgenden Eigenschaften wird angegeben, welche Metadaten für den Client sichtbar sind, und es wird eingeschränkt, wie das Mosaik-Dataset vom Server zurückgegeben wird:
Raster-Metadaten-Level: Definiert, welche Menge an Metadaten vom Server an den Client übertragen werden. Dies kann sich auf die Übertragungszeit auswirken, wenn eine große Menge an Metadaten übertragen werden muss. Zum Einschränken der übertragenen Metadaten stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Voll: Die grundlegenden Raster-Dataset-Informationen und die Details der Funktionskette werden übertragen. Dies ist die Standardeinstellung.
Standard: Das Raster-Dataset-Level der Informationen wird übermittelt, etwa Spalten und Zeilen, Zellengröße sowie Raumbezugsinformationen.
Keine: Es werden keine Metadaten übermittelt.
Maximale Anzahl an zurückgegebenen Datensätzen pro Anforderung: Schränkt die angeforderte Anzahl von Datensätzen ein, die beim Anzeigen des Mosaik-Datasets als veröffentlichten Image-Service vom Server zurückgegeben werden.
Zulässige Felder: Definiert, welche Felder der Attributtabelle für den Client angezeigt werden, wenn das Mosaik-Dataset bereitgestellt wird.
Transformationen geographischer Koordinatensysteme: Wenn das Raumbezugssystem des Mosaik-Datasets auf einem anderen Sphäroid basiert als das Raumbezugssystem der Quell-Raster-Daten, müssen Sie möglicherweise eine bestimmte geographische Transformation angeben. Mit dieser Eigenschaft haben Sie Zugriff auf ein Dialogfeld, in dem Sie die geographische Transformation auswählen können. Weitere Informationen zu Transformationsmethoden finden Sie unter Geographische Transformationen (Umgebungseinstellung).
Eigenschaft "Zeit"
Mit der Eigenschaft Zeit wird das Standardverhalten für das Mosaik-Dataset in Bezug auf die Zeit angegeben. Wenn das Mosaik-Dataset Attributfelder zur Definition von Zeit enthält, können Sie ein Mosaik-Dataset erstellen, das automatisch zeitbezogen ist. Das bedeutet, dass die Zeiteigenschaften im Layer vom Zeitschieberegler und auf der Registerkarte Zeit berücksichtigt werden. Sie können das Feld für die Startzeit und die Endzeit sowie das Zeitformat definieren. Es empfiehlt sich, Zeitwerte in einem Datumsfeld zu speichern; Zeichenfolge- und Zahlenfelder werden jedoch ebenfalls unterstützt.
Eigenschaften der vertikalen Dimension
Mit den folgenden Eigenschaften für vertikale Dimensionen wird das Standardverhalten für das Mosaik-Dataset in Bezug auf eine vertikale Dimension wie Höhe, Tiefe oder Druck angegeben.
Bereich verwenden: Aktivieren Sie dieses Feld, um eine vertikale Dimension einzubeziehen.
Feld "Vertikale Dimension": Geben Sie das Feld in der Footprint-Tabelle des Mosaik-Datasets an, das die Werte der vertikalen Dimension enthält.
Download-Eigenschaften
Mit den folgenden Download-Eigenschaften wird die Datengröße für Elemente eingeschränkt, die für die einzelnen Anforderungen herunterladbar sind:
Maximale Anzahl der pro Anforderung heruntergeladenen Elemente: Schränkt die Anzahl von Rastern ein, die ein Client von einem Image-Service herunterladen kann. Sie können den Wert 0 festlegen, wenn Sie nicht möchten, dass ein Client etwaige Raster aus Ihrem Mosaik-Dataset herunterlädt. Dieser Wert wirkt sich u. U. auf die Auslastung aus. Die Anpassung dieses Wertes kann abhängig davon sinnvoll sein, wie Clients die jeweils zugehörigen Image-Services Ihren Wünschen nach nutzen sollen.
Hinweis:
Im Grid-Raster-Format gespeicherte Quelldateien können nicht heruntergeladen werden.
Maximale Downloadgröße pro Anforderung: Mit diesem Wert kann die Gesamtzahl der Megabyte beschränkt werden, die gleichzeitig heruntergeladen werden können.
Multidimensionale Raster-Datasets und multidimensionale Mosaik-Datasets verfügen über eine Registerkarte Multidimensionale Informationen mit Daten zu den im Dataset enthaltenen Variablen und Dimensionen. Datasets mit Multidimensionalen Informationen können mit den Werkzeugen und Funktionen auf der Registerkarte Multidimensional visualisiert und verarbeitet werden.
Variablen
Auf der Registerkarte Multidimensionale Informationen (sofern vorhanden) werden für jede Variable im Dataset folgende Informationen dargestellt:
Variablenname
Beschreibung
Raum
Vorhandensein oder Fehlen einer Colormap
Dimensionsname
Dimensionsbeschreibung
Dimensionseinheit
Dimensionsintervall
Ausschnittsanzahl
Liste der Dimensionswerte
Eigenschaften
Im Abschnitt Eigenschaften können Sie die Standardvariable zum Anzeigen und für die Analyse festlegen.
