Erstellen von Ortho-Mapping-Produkten mit dem Assistenten
Mit der Advanced-Lizenz verfügbar.
Der Assistent für benutzerdefinierte Ortho-Mapping-Produkte bietet einen flexiblen geführten Workflow zum Erstellen dieser Produkte. Mit dem Assistenten können Sie beispielsweise ein digitales Höhenmodell und ein Orthomosaik gleichzeitig erstellen. Sie können jetzt auch ein Mosaik erstellen, indem Sie Schritte deaktivieren, die für diesen Workflow nicht benötigt werden, z. B. den Farbausgleich deaktivieren, wenn die Bildfarben bereits homogen sind.
Seite "Produktgenerationseinstellungen"
Auf der Seite Produktgenerationseinstellungen können Sie die Ortho-Mapping-Produkte angeben, die Sie erstellen möchten. Mit dem Assistenten können Sie ein DEM, ein Orthomosaik oder beides erstellen. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Produkte, die Sie erstellen möchten. Jedes Ortho-Mapping-Produkt verfügt außerdem über Parameter zum Durchführen bestimmter Tasks während der Erstellung. In der folgenden Tabelle sind die Optionen auf der Seite Produktgenerationseinstellungen aufgeführt:
Option |
Beschreibung |
Digitales Höhenmodell |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein DEM-Ortho-Produkt zu erstellen. Sie müssen die Parameter auf der Seite Punktwolkeneinstellungen ausfüllen. Wenn Sie das Kontrollkästchen DEM aus Lösungspunkten interpolieren nicht aktivieren, müssen Sie außerdem die Optionen auf der Seite DEM-Interpolationseinstellungen ausfüllen. |
DEM aus Lösungspunkten interpolieren |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein DEM durch Interpolation aus Lösungspunkten zu erstellen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, müssen Sie lediglich die Parameter auf der Seite Punktwolkeneinstellungen ausfüllen. |
Orthomosaik |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Orthomosaik-Produkt zu erstellen. |
Seamlines generieren |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um während der Erstellung des Orthomosaiks Seamlines zu erstellen. Wenn Sie Seamlines erstellen möchten, müssen Sie die Parameter auf der Seite Seamline-Einstellungen ausfüllen. |
Farbausgleich |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um während der Erstellung des Orthomosaiks einen Farbausgleich für die Bilderfassung durchzuführen. Wenn Sie einen Farbausgleich durchführen möchten, müssen Sie die Parameter auf der Seite Farbausgleichseinstellungen ausfüllen. |
Orthomosaik generieren |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Raster-Dataset-Ausgabe für das Orthomosaik zu erstellen. Bei Auswahl dieser Option müssen Sie die Parameter auf der Seite Orthomosaik-Einstellungen ausfüllen. |
Seite "Punktwolkeneinstellungen"
In der folgenden Tabelle sind die Parameter auf der Seite Punktwolkeneinstellungen aufgeführt:
Parameter für Punktwolkeneinstellungen
Parameter |
Beschreibung |
Abgleichmethode |
Gibt die Abgleichmethode an, die verwendet wird, um eine Punktwolke zu generieren:
Maximale zu filternde Objektgröße (in Meter) |
Ein Suchradius, der zum Herausfiltern von Objekten oberhalb der Bodenoberfläche verwendet wird. Objekte, die kleiner sind als der Schwellenwert, werden als Boden gefiltert. Andernfalls werden Objekte wie Features oberhalb der Bodenoberfläche (z. B. Gebäude, Brücken oder Bäume) behandelt. |
Punkt-Bodenauflösung (in Meter) |
Die Bodenauflösung in Meter, mit der die 3D-Punkte erstellt werden. Die empfohlene Bodenauflösung ist fünfmal so groß wie die Pixelgröße des Quellbildes. |
Minimaler Schnittpunktwinkel (in Grad) |
Die Punktwolke wird aus Stereopaaren erzeugt. Der Wert definiert den minimalen Winkel, dem das Stereopaar entsprechen muss. Die Standardeinstellung ist 5 Grad. Ein Stereopaar mit einem zu kleinen Schnittwinkel erzeugt instabile Ergebnisse beim Triangulieren von 3D-Punkten. |
Maximaler Schnittpunktwinkel (in Grad) |
Die Punktwolke wird aus Stereopaaren erzeugt. Dieser Wert definiert den maximalen Winkel, dem das Stereopaar entsprechen muss. Die Standardeinstellung ist 70 Grad. Ein Stereopaar mit einem zu großen Schnittwinkel erzeugt wenige oder keine Abgleichpunkte. |
Minimale Bereichsüberlappung |
Der Prozentsatz des überlappenden Bereichs über dem Gesamtbild. Die Standardeinstellung ist 0,6. |
Erweiterte Optionen |
Maximaler Omega-/Phi-Unterschied (in Grad) |
Der maximale Schwellenwert für die Omega- und Phi-Differenz zwischen den beiden Bildpaaren. Die Omega- und Phi-Werte für die Bildpaare werden verglichen. Wenn der Unterschied zwischen den beiden Omega- oder den beiden Phi-Werten über dem Schwellenwert liegt, werden die Paare nicht als Stereopaar formatiert. |
Maximaler GSD-Unterschied |
Der Schwellenwert für die maximale Bodenauflösung zwischen zwei Bildern in einem Stereopaar. Wenn das Auflösungsverhältnis zwischen den beiden Bildern größer ist als der Schwellenwert, werden die Paare nicht als Stereopaar erstellt. Der Standardwert ist 2. |
Anzahl der Bildpaare |
Die Anzahl der Paare, anhand derer 3D-Punkte erstellt werden. Bei einem Projekt mit dichten Überlappungen und vielen Stereopaaren verlängert die Erhöhung dieser Anzahl die Berechnungszeit. Der empfohlene Wert ist 8. In manchen Fällen ist eine Position durch viele Bildpaare abgedeckt. In diesem Fall werden die Paare basierend auf den verschiedenen Schwellenwertparametern sortiert, die in diesem Werkzeug angegeben werden. Die Punkte werden anhand der Paare mit der höchsten Punktzahl erstellt. Neben den Parametern Minimaler Schnittpunktwinkel, Maximaler Schnittpunktwinkel und Minimale Bereichsüberlappung können sich auch die Parameter Maximaler Omega-/Phi-Unterschied, Maximaler GSD-Unterschied und Schwellenwert für Anpassungsqualität auf die Reihenfolge des Stereopaares auswirken. |
Schwellenwert für Anpassungsqualität |
Die minimal zulässige Anpassungsqualität. Der Schwellenwert wird mit dem im Stereomodell gespeicherten Wert für die Anpassungsqualität verglichen. Bildpaaren mit einer Anpassungsqualität, die niedriger ist als der festgelegte Schwellenwert, wird die Punktzahl 0 für dieses Kriterium zugeordnet, und sie werden in der sortierten Liste weiter unten platziert. Der Wertebereich für den Schwellenwert liegt zwischen 0 und 1. Der empfohlene Wert ist 0,2. |
Referenzen:
Heiko Hirschmuller et al., "Memory Efficient Semi-Global Matching," ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume 1–3, (2012): 371–376.
Hirschmuller, H. "Stereo Processing by Semiglobal Matching and Mutual Information". Pattern Analysis and Machine Intelligence, (2008).
Seite "DEM-Interpolationseinstellungen"
In der folgenden Tabelle sind die Parameter auf der Seite DEM-Interpolationseinstellungen aufgeführt:
Parameter für DEM-Interpolationseinstellungen
Parameter |
Beschreibung |
Oberflächentyp |
Gibt den Oberflächentyp für ein digitales Terrain-Modell oder ein digitales Oberflächenmodell an.
Zellengröße |
Die Pixelgröße für das DEM. Die Ausgabepixelgröße sollte mit der Pixelgröße des Quellbildes identisch oder größer sein als diese. Sie können einen Wert eingeben, der mit der Entfernung für Bodenproben (Ground Sample Distance; GSD) multipliziert werden soll und bei dem es sich um die Pixelauflösung der Quelle handelt, oder einen expliziten Wert entsprechend der Größe der Pixel in Einheiten, die mit denen der Quellbilddaten übereinstimmen. |
Formatieren |
Gibt das Format für das Ausgabe-Raster-Dataset an:
Komprimierung |
Gibt die Komprimierungsmethode für das Ausgabe-DEM an. Abhängig von dem Wert, der für Format angegeben wird, sind die folgenden Optionen verfügbar:
Interpolationsmethode |
Gibt die Methode an, die zum Interpolieren des Ausgabe-Raster-Datasets aus der Punktwolke verwendet wird.
Glättungsmethode |
Gibt den Filter zum Glätten des Ausgabe-Raster-Datasets an.
Fehlende Pixel füllen mit |
Eine DEM-Eingabe, die zum Füllen von NoData-Bereichen dient. NoData-Bereiche können vorhanden sein, wenn die Stereoüberlappung nicht ausreicht oder wenn bei der Erzeugung der Punktwolke in dem Bereich keine übereinstimmenden Punkte gefunden werden. |
Bilder mit DEM orthorektifizieren |
Aktualisiert die Orthorektifizierung in der Bildsammlung. Aktivieren Sie diesen Parameter, um eine Orthorektifizierung für die Bildsammlung mit dem generierten DEM im Assistenten auszuführen. Wenn Sie das aktuelle Höhenmodell nicht durch das neu erstellte DEM ersetzen möchten, deaktivieren Sie diesen Parameter. Aktivieren Sie den Parameter nur, wenn Sie sicher sind, dass die DEM-Ausgabe akzeptabel ist und ein erneutes Generieren nicht erforderlich ist. Wenn ein anderes verfügbares DEM für die Orthorektifizierung der Bildsammlung verwendet werden soll, können Sie dieses auf der Seite Orthomosaik-Einstellungen eingeben. |
Seite "Farbausgleichseinstellungen"
In der folgenden Tabelle sind die Parameter auf der Seite Farbausgleichseinstellungen aufgeführt:
Parameter für Farbausgleichseinstellungen
Parameter |
Beschreibung |
Mosaik-Kandidaten auswählen |
Der Parameter Mosaik-Kandidaten auswählen wird normalerweise für Bildsammlungen mit dichten Überlappungen wie Drohnen verwendet. Mit diesem Parameter werden optimale Bilder zum Mosaikieren ermittelt. Die ausgewählten Bilder werden beim Erstellen von Seamlines, beim Farbausgleich und beim Ausgabe-Mosaik-Vorgang verwendet. |
Ausgleichsmethode |
Gibt den zu verwendenden Farbausgleichsalgorithmus an.
Farboberflächentyp |
Bei Verwendung der Ausgleichsmethode Dodging benötigt jedes Pixel eine Zielfarbe, die durch den ausgewählten Oberflächentyp bestimmt wird.
Ziel-Raster |
Das Raster, das als Ziel für den Farbausgleich der Bildsammlung verwendet wird. Es kann ein Raster-Dataset, ein Mosaik-Dataset oder ein Image-Service sein. Die Statistiken, die für die Abgleichmethode und den Farboberflächentyp, sofern angegeben, erforderlich sind, werden von diesem Zielbild abgeleitet. |
Statistik neu berechnen |
Nachdem der Farbabgleich durchgeführt wurde, kann das Raster neue Pixelwerte enthalten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Statistik mit den aktuellen Pixelwerten zu berechnen. |
Anzahl der zu überspringenden Spalten |
Die Anzahl der zu überspringenden horizontalen Pixel zwischen den zur Berechnung der Statistiken verwendeten Stichproben. Der Wert muss größer null und kleiner der Spaltenanzahl im Raster sein. Die Standardeinstellung ist 1. |
Anzahl der zu überspringenden Zeilen |
Die Anzahl der zu überspringenden vertikalen Pixel zwischen den zur Berechnung der Statistiken verwendeten Stichproben. Der Wert muss größer null und kleiner oder gleich der Zeilenanzahl im Raster sein. Die Standardeinstellung ist 1. |
Seite "Seamline-Einstellungen"
In der folgenden Tabelle sind die Parameter auf der Seite Seamline-Einstellungen aufgeführt:
Parameter für Seamline-Einstellungen
Parameter |
Beschreibung |
Berechnungsmethode |
Die Berechnungsmethode, die zum Generieren von Seamlines verwendet wird.
Pixelgröße |
Die Pixelgröße, die für das Generieren von Seamlines verwendet wird. Ein Mosaik-Dataset kann Raster-Elemente mit unterschiedlichen Auflösungen enthalten. Verwenden Sie diesen Parameter, um die Pixelgröße für das Generieren von Seamlines festzulegen. |
Mindestgröße der Region |
Legt die minimale Regionsgröße in Pixeleinheiten fest. Alle Polygone, die kleiner sind als der angegebene Schwellenwert, werden im Seamline-Ergebnis entfernt. Der Standardwert ist 100 Pixel. |
Verarbeitung |
Einheiten für die Überblendungsbreite |
Gibt die Maßeinheit für die Verschmelzungsbreite an.
Verschmelzungsbreite |
Die Überblendung (Glättung) erfolgt entlang einer Seamline zwischen Pixeln, wo sich Raster überlappen. Die Überblendungsbreite definiert, wie viele Pixel verschmolzen werden. Wenn die Überblendungsbreite den Wert 10 hat und Sie |
Überblendungstyp |
Legt fest, mit welcher Methode ein Bild in einem anderen über die Seamlines verschmolzen wird.
Typ der Anforderungsgröße |
Legt die Einheiten fest, die für die Anforderungsgröße verwendet werden sollen.
Anforderungsgröße |
Legt die Anzahl der Spalten und Zeilen für das Resampling fest. Der Maximalwert lautet 5.000. Dieser Wert wird auf Grundlage der Komplexität Ihrer Raster-Daten erhöht oder reduziert. Eine größere Bildauflösung liefert mehr Details im Raster-Dataset, führt jedoch auch zu einer Verlängerung der Verarbeitungszeit. |
Optionen für Sliver-Entfernung |
Minimales Dünnheitsmaß |
Legt fest, wie dünn ein Polygon sein darf, bevor es als Sliver betrachtet wird. Dies basiert auf einer Skala von 0 bis 1.0, wobei der Wert 0,0 ein Polygon darstellt, das fast eine gerade Linie ist, und der Wert 1,0 ein Polygon, das ein Kreis ist. Sliver werden entfernt, wenn Seamlines erstellt werden. |
Maximale Sliver-Größe |
Die maximale Größe, die ein Polygon haben darf, um noch als Splitter zu gelten. Dieser Parameter wird in Pixel angegeben und basiert auf dem Wert Anforderungsgröße, nicht etwa auf der räumlichen Auflösung des Quell-Rasters. Jedes Polygon, das kleiner ist als das Quadrat dieses Wertes, wird als Sliver betrachtet. Sliver werden entfernt, wenn Seamlines erstellt werden. |
Seite "Orthomosaik-Einstellungen"
In der folgenden Tabelle sind die Parameter auf der Seite Orthomosaik-Einstellungen aufgeführt:
Parameter für Orthomosaik-Einstellungen
Parameter |
Beschreibung |
Pixelgröße |
Die Pixelgröße, die für das Orthomosaik verwendet wird. |
Formatieren |
Legt das Ausgabeformat fest, das für das Orthomosaik verwendet wird.
Komprimierung |
Gibt die Komprimierungsmethode an, die standardmäßig für die Ausgabe verwendet wird. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom Wert Format ab:
Optional |
Quellbildsammlung orthorektifizieren mit |
Das digitale Höhenmodell (Digital Elevation Model, DEM), das für die Orthorektifizierung des Orthomosaiks verwendet wird. Zu den Optionen gehören das Bezugs-DEM für den Workspace, ein mit dem Assistenten "DEMs" generiertes DEM oder ein externes DEM. |
Quellbildsammlung nur orthorektifizieren |
Gibt an, ob nur die Quellbildsammlung orthorektifiziert wird. Aktiviert: Nur die einzelnen Bilder in der Bildsammlung werden orthorektifiziert. Es wird kein Orthomosaik generiert. Deaktiviert: Es wird ein Orthomosaik generiert. |
