Georeferenzieren eines Rasters auf XY-Koordinaten
Sie können ein Raster auf bestimmte XY-Koordinaten oder DMS-Koordinaten (Grad, Minuten, Sekunden) georeferenzieren. Beim Georeferenzieren auf bestimmte Zielkoordinaten müssen Sie geeignete, gut definierte Objekte in den Bildern auswählen, z. B. Straßenkreuzungen, Fußgängerüberwege oder ähnliche Features auf Bodenniveau.
Hinweis:
Zur Durchführung dieses Workflows müssen Sie die Bodenpasspunkte im Quellbild sowie die entsprechenden Breiten- und Längenkoordinaten kennen.
Hinweis:
Beim Speichern des ArcGIS Pro-Projekts wird nicht der aktuelle Status einer Georeferenzierungssitzung gespeichert. Exportieren Sie Ihre Passpunkte vor dem Schließen des Projekts.
Fügen Sie in ArcGIS Pro das Quell-Raster für die Georeferenzierung hinzu.
Klicken Sie im Bereich Inhalt auf den Quell-Raster-Layer, den Sie georeferenzieren möchten.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Quell-Raster, und klicken Sie auf Auf Layer zoomen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Bilddaten, und klicken Sie auf Georeferenzieren, um die Registerkarte Georeferenzieren zu öffnen.
Die Werkzeuge auf der Registerkarte Georeferenzieren sind in mehrere Gruppen unterteilt, damit Sie die richtigen Werkzeuge in den verschiedenen Phasen der Georeferenzierungssitzung verwenden.
Klicken Sie in der Gruppe Vorbereiten auf SRS festlegen
.Wenn das Raster-Dataset bereits über einen Raumbezug verfügt, wird es automatisch als Koordinatensystem für die Karte und die Georeferenzierungssitzung verwendet. Wenn das Raster-Dataset keinen Raumbezug aufweist, wird das Dialogfeld Karteneigenschaften angezeigt. Dort können Sie das Koordinatensystem für die Georeferenzierungssitzung auswählen. Der Standardraumbezug ist das aktuelle Koordinatensystem der Karte.
Deaktivieren Sie in der Gruppe Anpassen das Werkzeug Automatisch zuweisen
.Die Deaktivierung sorgt dafür, dass das Bild sich nicht jedes Mal verschiebt, wenn Sie Passpunkte erstellen.
Klicken Sie in der Gruppe Anpassen auf das Werkzeug Passpunkte hinzufügen
, um Passpunkte zu erstellen.Um einen Passpunkt hinzuzufügen, klicken Sie zuerst auf eine Position in dem Raster, das Sie georeferenzieren (Quell-Layer), und geben dann die entsprechenden X- und Y-Koordinaten ein.
Klicken Sie auf eine bekannte Position in dem Raster, das Sie georeferenzieren (Quell-Layer).
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Dialogfeld Zielkoordinaten zu öffnen.
Geben Sie die entsprechenden X- und Y-Koordinaten für diese Position ein.
Klicken Sie auf OK.
Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für alle bekannten Koordinatenpunkte, über die Sie verfügen.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Transformation
die gewünschte Transformation aus.Polynom 0. Ordnung
Mindestens ein Passpunkt ist erforderlich
Polynom 1. Ordnung
Mindestens drei Passpunkte sind erforderlich
Anpassen
Projektive Transformation
Mindestens vier Passpunkte sind erforderlich
Polynom 2. Ordnung
Mindestens sechs Passpunkte sind erforderlich
Polynom 3. Ordnung
Mindestens zehn Passpunkte sind erforderlich
Spline-Transformation
Aktivieren Sie in der Gruppe Anpassen das Werkzeug Automatisch zuweisen
wieder.Die Aktivierung sorgt dafür, dass das Bild an die gerade von Ihnen erstellten Bodenpasspunkte angepasst wird. Zoomen Sie ggf. auf den Layer, falls sich das Bild nicht in der gleichen Anzeigeausdehnung befindet.
Klicken Sie in der Gruppe Überprüfen auf die Schaltfläche Passpunkttabelle
, um die Restklaffe für jeden Passpunkt auszuwerten.Drücken Sie die Taste L, um die Transparenz des Quell-Rasters zu aktivieren und zu deaktivieren.
Löschen Sie unerwünschte Passpunkte über die Passpunkttabelle. Alternativ können Sie die ungenauen Punkte bearbeiten, indem Sie sie auswählen und die Stützpunkte verschieben.
Beenden Sie die Eingabe von Passpunkten, wenn Sie mit der aktuellen Ausrichtung zufrieden sind.
Legen Sie in der Gruppe Speichern fest, wie die Georeferenzierungsinformationen gespeichert werden sollen.
Speichern
Speichert die Georeferenzierungsinformationen mit dem Raster und seinen Zusatzdateien.
Als neu speichern
Erstellt eine Raster-Datei mit den Georeferenzierungsinformationen.
Passpunkte exportieren
Speichert die Passpunkte in einer Textdatei.
Sie können das georeferenzierte Raster-Dataset nun in Ihren GIS-Projekten verwenden.
Weitere Georeferenzierungs-Workflows finden Sie unter Historische Bilddaten in ArcGIS Pro georeferenzieren.
