Georeferenzieren eines Rasters für einen referenzierten Layer
Sie können als Ziel für die Georeferenzierung eines Rasters einen anderen Raster-Layer oder eine Feature-Class verwenden. Suchen Sie beim Georeferenzieren nach gut definierten Objekten in den Bildern, z. B. Straßenkreuzungen oder Land-Features. Diese Objekte sollten sich auf dem Boden befinden und keine erhöhten Features sein. Mit dieser Methode können Sie sicher sein, dass Sie sowohl im Raster als auch in ausgerichteten Layern auf die gleiche Position verweisen.
Hinweis:
Der Raster-Layer, den Sie georeferenzieren, muss entweder im selben Koordinatensystem vorhanden sein wie der Kartenrahmen oder darf keinen definierten Raumbezug aufweisen.
Hinweis:
Beim Speichern des ArcGIS Pro-Projekts wird nicht der aktuelle Status einer Georeferenzierungssitzung gespeichert. Exportieren Sie Ihre Passpunkte vor dem Schließen des Projekts.
Fügen Sie in ArcGIS Pro die Layer hinzu, die sich in Kartenkoordinaten befinden. Diese Layer können ein Raster, eine Feature-Class oder eine Grundkarte sein.
Fügen Sie das Raster-Dataset hinzu, das Sie georeferenzieren möchten.
Es empfiehlt sich, zunächst die Daten mit dem Koordinatensystem der Karte hinzuzufügen, sodass Sie nicht das Koordinatensystem des Kartenrahmens festlegen müssen. Außerdem wird das Raster, das Sie georeferenzieren, über den Referenz-Layern platziert.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf einen Ziel-Layer (das Dataset in der richtigen Position), und klicken Sie auf Auf Layer zoomen.
Klicken Sie im Bereich Inhalt auf den Quell-Raster-Layer, den Sie georeferenzieren möchten.
Klicken Sie auf die Registerkarte Bilddaten, und klicken Sie auf Georeferenzieren, um die Registerkarte Georeferenzieren zu öffnen.
Die Werkzeuge auf der Registerkarte Georeferenzieren sind in mehrere Gruppen unterteilt, damit Sie die richtigen Werkzeuge in den verschiedenen Phasen der Georeferenzierungssitzung verwenden.
Klicken Sie in der Gruppe Vorbereiten auf SRS festlegen
.Wenn das Raster-Dataset bereits über einen Raumbezug verfügt, wird es automatisch als Koordinatensystem für die Karte und die Georeferenzierungssitzung verwendet. Wenn das Raster-Dataset keinen Raumbezug aufweist, wird das Dialogfeld Karteneigenschaften angezeigt. Dort können Sie das Koordinatensystem für die Georeferenzierungssitzung auswählen. Der Standardraumbezug ist das aktuelle Koordinatensystem der Karte.
Verwenden Sie das Navigationswerkzeug, um auf die Position des Quell-Rasters zu zoomen und zu schwenken.
- Klicken Sie optional auf Suchen
, um auf eine Stadt oder Adresse zu zoomen.
Klicken Sie auf Auf Anzeige einpassen
.Der Raster-Layer, den Sie georeferenzieren, wird mit der aktuellen Kartenanzeige platziert.
Verwenden Sie optional Verschieben
, Skalieren
und Drehen
, um das Raster nach Bedarf zu platzieren.Deaktivieren Sie im Bereich Inhalt die Sichtbarkeit aller Layer, die Sie nicht als Referenz-Dataset verwenden möchten. Dies gilt ebenfalls für den Grundkarten-Layer, es sei denn, es handelt sich um den Layer "Weltweite Bilddaten".
Klicken Sie in der Gruppe Anpassen auf das Werkzeug Passpunkte hinzufügen
, um Passpunkte zu erstellen.Um einen Passpunkt hinzuzufügen, klicken Sie zunächst auf eine Position des Rasters, das Sie georeferenzieren (Quell-Layer) und dann auf dieselbe Position im Ziel-Layer der Karte (die Referenzdaten).
Wenn Sie ein anderes Raster als Referenz-Layer verwenden, drücken Sie die Taste L, um die Transparenz des Quell-Rasters zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Transformation
die gewünschte Transformation aus.Polynom 0. Ordnung
Mindestens ein Passpunkt ist erforderlich
Polynom 1. Ordnung
Mindestens drei Passpunkte sind erforderlich
Anpassen
Projektive Transformation
Mindestens vier Passpunkte sind erforderlich
Polynom 2. Ordnung
Mindestens sechs Passpunkte sind erforderlich
Polynom 3. Ordnung
Mindestens zehn Passpunkte sind erforderlich
Spline-Transformation
Klicken Sie in der Gruppe Überprüfen auf die Schaltfläche Passpunkttabelle
, um die Restklaffe für jeden Passpunkt auszuwerten.Drücken Sie die Taste L, um die Transparenz des Quell-Rasters zu aktivieren und zu deaktivieren.
Löschen Sie unerwünschte Passpunkte über die Passpunkttabelle. Alternativ können Sie die ungenauen Punkte bearbeiten, indem Sie sie auswählen und die Stützpunkte verschieben.
Beenden Sie die Eingabe von Passpunkten, wenn Sie mit der aktuellen Ausrichtung zufrieden sind.
Legen Sie in der Gruppe Speichern fest, wie die Georeferenzierungsinformationen gespeichert werden sollen.
Speichern
Speichert die Georeferenzierungsinformationen mit dem Raster und seinen Zusatzdateien.
Als neu speichern
Erstellt eine Raster-Datei mit den Georeferenzierungsinformationen.
Passpunkte exportieren
Speichert die Passpunkte in einer Textdatei.
Sie können das georeferenzierte Raster-Dataset nun in Ihren GIS-Projekten verwenden.
Weitere Georeferenzierungs-Workflows finden Sie unter Historische Bilddaten in ArcGIS Pro georeferenzieren.
