Vektorfeldsymbole
Mithilfe von Vektorfeldsymbolen wird der Betrag einer Strömungsgröße, z. B. Magnitude oder Geschwindigkeit, sowie die Richtung dargestellt. Vektorfelddaten können mit Magnitude und Richtung gespeichert werden, wobei Magnitude die Strömungsgröße darstellt und Richtung den Strömungswinkel. Eine andere Möglichkeit zum Speichern von Vektorfelddaten stellt die Verwendung der U-V-Komponenten (Geschwindigkeit und Richtung) dar.
Wenn Ihnen ozeanografische Daten vorliegen, können Sie das Standardsymbol Einfacher Pfeil beibehalten, jedoch empfiehlt es sich, eines der Symbole für Meeresströmung zu verwenden.
Wenn Ihnen meteorologische Daten vorliegen, empfiehlt sich die Darstellung mit Windsymbolen, z. B. Windpfeil oder Beaufort.
Rendern des Symbols
Wenn die Daten als Magnitude und Richtung vorliegen, werden Magnitude und Richtung direkt in der Symboldarstellung verwendet. Standardmäßig basiert der Winkel auf einem geographischen Bezugssystem, worin Norden 0 entspricht. Der Winkel wird im Uhrzeigersinn gemessen, und der Pfeil zeigt in die Bewegungsrichtung der Masse. Winkelmaße werden in der Meteorologie und der Ozeanografie unterschiedlich dargestellt.
Ozeanografische Pfeile werden häufig genutzt, um die Fließrichtung von Meeresströmungen darzustellen. Den Strömungswinkel messen Sie ausgehend von Norden, der sich bei 0 Grad befindet. Bewegen Sie sich dann im Uhrzeigersinn, bis Sie den Zielwinkel erreicht haben. Dabei handelt es sich um den Winkel, in dessen Richtung sich die Strömung bewegt. In der folgenden Abbildung liegt das Winkelziel der ozeanografischen Daten bei 45 Grad.
Meteorologische Pfeile dienen der Darstellung von Windströmungen. Die Windrichtung wird als Himmelsrichtung, aus der der Wind kommt, gemessen. Eine Windrichtung von 45 Grad bedeutet Wind aus Nordosten, wobei der Pfeil in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Den Strömungswinkel messen Sie ausgehend von Norden, der sich bei 0 Grad befindet. Bewegen Sie sich dann im Uhrzeigersinn, bis Sie die Himmelsrichtung, aus der der Wind kommt, erreicht haben. In der folgende Abbildung liegt der Winkel der meteorologischen Daten bei 45 Grad.
Wird das Symbol "Windpfeil" für einen 45-Grad-Winkel ausgewählt, wird dieselbe Winkelmethode wie bei der Windrichtung verwendet. Einziger Unterschied ist, dass Windpfeilsymbole verwendet werden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
U-V-Komponenten
Für Daten, die mit der U- und V-Komponente definiert sind, werden die U-V-Komponenten in Magnitude und Richtung konvertiert. Das Winkelmaß bezieht sich dabei auf ein geographisches System, in dem Norden 0 entspricht.
Bei Verwendung von U-V-Komponenten zur Berechnung von Meeresströmungen stellen die U- und V-Komponenten die Magnitude und das Ziel der Strömung dar. In diesem Fall beträgt der Winkel der Meeresströmung 50 Grad.
Bei Verwendung von U-V-Komponenten für Windströmungen zeigt der Pfeil in Richtung der Strömung, die Messung erfolgt jedoch nach dem meteorologischen Verfahren. In diesem Fall beträgt der Winkel der Windströmung 230 Grad.
