Erstellen oder Ändern von Symbolbildern
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Sie können SVG- und PNG-2D-Grafiken verwenden, die außerhalb von ArcGIS Pro in ArcGIS Indoors und Client-Apps erstellt wurden. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie benutzerdefinierte SVG- oder PNG-Symbole erstellen, die einem ArcGIS Pro-Projekt sowie Indoors Viewer, ArcGIS Indoors Mobile Classic und den ArcGIS Indoors Mobile Classic-Client-Apps hinzugefügt werden können.
Kopieren von Farben
Die meisten Projekte werden mit einer bestimmten Farbpalette entworfen. Wenn Sie SVG-Symbole in einem Grafikdesignprogramm, z. B. Adobe Illustrator, erstellen, müssen Sie als Farbmodus des Dokuments RGB festlegen. Dies gewährleistet, dass die im Grafikdesignprogramm verwendeten Farben im endgültigen Indoors-Produkt wie erwartet angezeigt werden. Dies ermöglicht es Ihnen aber auch, die Hexadezimalwerte aus ArcGIS Pro direkt manuell in das Grafikdesigndokument einzugeben oder einzufügen. Wenn Sie z. B. in einem Grafikdesignprogramm Punktsymbole erstellen, nachdem die Karten in Indoors erstellt wurden, können Sie die Farbwerte aus ArcGIS Pro in das Grafikdesignprogramm eingeben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Symbolisierungsfarbwerte in Indoors zu kopieren und in das Designprogramm einzufügen:
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt auf die Symbolvorschau.
    Der Bereich Symbolisierung wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften.
  3. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil der Farbanzeige in der Gruppe Aussehen, und klicken Sie auf Farbeigenschaften, um die Farbwerte anzuzeigen.
  4. Kopieren Sie den Hexadezimalwert aus dem Farb-Editor in das Grafikdesignprogramm.
Symbolgröße
Für das SVG- und PNG-Format werden folgende Größen empfohlen.
SVG-Format
SVG-Grafiken sind zwar skalierbar, es wird jedoch empfohlen, die Symbole mit ungefähr der Größe zu entwerfen, in der sie im Indoors-Projekt angezeigt werden sollen. Dies erleichtert Ihnen das Entwerfen eines Symbols, das in der endgültigen Ausgabe lesbar ist. Beachten Sie, dass das Symbol Piktogramme erfordert, die in einer interaktiven Karte leicht verständlich sind. Komplexe Symbole mit vielen Details sind in der vorgesehenen Größe möglicherweise schwierig zu lesen.
PNG-Format
Da PNG-Grafiken Raster-Bilder sind, müssen Sie eine genaue Größe angeben. Beachten Sie, dass das Symbol sehr klein sein wird. Wenn Sie Piktogramme entwerfen, verkleinern Sie die Anzeige auf ungefähr die gewünschte Größe des PNG-Symbols, damit Sie einen Eindruck vom Aussehen der endgültigen Ausgabe erhalten.
Hinweis:
Für die Indoors-PNG-Symbole werden die folgenden Pixelgrößen verwendet: 23 Pixel, 43 Pixel und 69 Pixel. Diese Größen eignen sich gut sowohl auf Web-Plattformen als auch auf mobilen Plattformen.
Layer-Management und Verringerung der Dateigröße im Grafikdesignprogramm
Beim Erstellen von Kartensymbolen und anderen Symbolen in einem Grafikdesignprogramm gelten für die Dateiverwaltung im Allgemeinen die folgenden Regeln:
  • Verwenden Sie eine Datei für alle Symbole. Auf diese Weise können Sie die Symbole verwalten.
  • Ändern Sie die Sichtbarkeit der für das Symbol erforderlichen Piktogramme, und speichern Sie diesen Status, um ein Symbol als Raster- oder Vektorsymbol zu speichern.
SVG-Format
Beim Erstellen eines SVG-Symbols werden alle Layer in der Datei unabhängig von ihrem Sichtbarkeitsstatus im SVG-Code gespeichert. Dies kann dazu führen, dass SVG-Dateien weitaus größer als erforderlich sind. Nachfolgend finden Sie Empfehlungen für das Erstellen von SVG-Dateien:
  • Verwenden Sie beim Erstellen eines Symboldesigns eine Datei für alle Symbole. Wenn Sie ein Symbol speichern, löschen Sie sämtliche Grafiken aus der Datei, die keine Grafiken für das Symbol sind, und speichern Sie die Datei als neue SVG-Datei.
  • Alternativ können Sie für jedes Symbol, das Sie entwerfen, eine eigene Datei erstellen und im SVG-Format speichern.
PNG-Format
Wenn Sie PNG-Symbole in Illustrator oder einem ähnlichen Grafikdesignprogramm entwerfen, können Sie zum Erstellen von PNG-Symbolen dieselbe Hauptdatei verwenden.
Tipp:
Im Unterschied zum Erstellen von SVG-Symbolen in Illustrator müssen Sie keine Layer entfernen, bevor Sie das Design als Symbol speichern.
Hinzufügen eines benutzerdefinierten Punktsymbols
Nachdem Sie die Symbole erstellt haben, können Sie sie mit den folgenden Schritten zu ArcGIS Pro hinzufügen:
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, dem Sie benutzerdefinierte Symbole hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Symbolisierung.
  2. Klicken Sie auf das Punktsymbol, das Sie ändern möchten.
    Der Bereich Punktsymbol formatieren wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften, um die Symboleigenschaften zu öffnen.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Layer .
    Die Registerkarte Layer wird angezeigt.
  5. Definieren Sie den Typ des zu verwendenden Symbols, indem Sie auf das Dropdown-Menü neben der Symbolvorschau klicken.
    • Wählen Sie bei Verwendung von Raster-Symbolen wie .png- oder .jpg-Dateien die Option Bild-Marker aus.
    • Wählen Sie bei Verwendung von Vektorsymbolen wie .svg-Dateien die Option Shape-Marker aus.
    Weitere Informationen zu Marker-Symbol-Layern
  6. Erweitern Sie ggf. die Gruppe Aussehen.
  7. Klicken Sie unter Bild einfügen aus auf Datei, und navigieren Sie zur Datei mit dem benutzerdefinierten Symbol.
  8. Passen Sie optional die Größe des Symbols an, indem Sie auf den Aufwärts- oder Abwärtspfeil im Eingabefeld Größe klicken oder die Größe manuell eingeben.
    In der Vorschau am unteren Rand des Bereichs Symbolisierung wird angezeigt, wie das Symbol auf der Karte dargestellt wird. Erhöhen oder verringern Sie die Punktgröße, bis das Symbol die optimale Größe für die Karte aufweist. Beachten Sie, dass die Punktgröße im Bereich Symbolisierung von der Pixel- oder Punktgröße abweichen kann, die Sie im Grafikdesignprogramm definiert haben.
    Hinweis:
    • Für Bild-Marker ist die Größe in der Datei vordefiniert, Sie können sie jedoch ändern. Klicken Sie auf Größe zurücksetzen, um zur vordefinierten Größe zurückzukehren.
    • Für Shape-Marker gibt es keine vordefinierte Symbolgröße in der Datei. Wenn z. B. die ursprüngliche Standardgröße des Symbols 4 Punkt beträgt, wird das SVG-Symbol, das Sie in Schritt 3 ausgewählt haben, ebenfalls als Symbol mit der Größe 4 Punkt angezeigt. Da SVG-Symbole skalierbar sind, können Sie sie aktualisieren.
  9. Aktivieren Sie für Shape-Marker optional das Kontrollkästchen Rahmen berücksichtigen.
    • Aktiviert: Die Eigenschaft Größe des Markers entspricht der Höhe des Rahmens des Markers.
    • Deaktiviert: Die Eigenschaft Größe des Markers entspricht der Höhe der grafischen Geometrie des Markers.
  10. Aktivieren Sie für Shape-Marker optional das Kontrollkästchen Proportional skalieren, damit die Größe der Elemente des Markers proportional geändert wird, wenn sich die Größe des Markers durch Änderungen auf Symbol- oder Feature-Layer-Ebene ändert.
  11. Klicken Sie am unteren Rand des Bereichs Symbolisierung auf Übernehmen, um das Symbol im Kartenprojekt zu übernehmen.
  12. Passen Sie die Symbol-Layer-Eigenschaften optional an.
  13. Wahlweise können Sie das benutzerdefinierte eingebettete Symbol speichern, um es erneut verwenden zu können.
