Bearbeiten von Indoors-Startaktionen
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Sie können den Assistenten "Indoors-Startaktion bearbeiten" verwenden, um Startaktionen im Bereich Indoors-Startaktionen konfigurieren in ArcGIS Pro zu bearbeiten. Sie können Startaktionen in einer Karte bearbeiten, bevor Sie diese für die ArcGIS-Organisation oder in einer veröffentlichten Webkarte freigeben. Das Bearbeiten von Startaktionen wird für Feature-Layer und Kartenbild-Layer unterstützt. Sie können auch Startaktionen bearbeiten, wenn Sie eine Indoors Viewer-App konfigurieren.
Der Assistent wird kontextbezogen von der aktiven Karte gesteuert und zeigt eine Liste der verfügbaren Layer und Kategorien basierend auf der Karte an. Wenn Sie die aktive Karte bei geöffnetem Assistenten ändern, werden die Assistentenparameter und alle an der Startaktion vorgenommenen Änderungen zurückgesetzt.
Wenn Layer, Kategorien oder Kategoriegruppen, für die eine Startaktion konfiguriert wurde, aus der Karte entfernt wurden oder darin fehlen, wird neben der getrennten Startaktion ein rotes Ausrufezeichen angezeigt. Sie müssen die Verbindung reparieren, damit Sie die Änderungen an der Startaktion speichern können.
Hinweis:
Getrennte Startaktionen müssen repariert oder entfernt werden, bevor die Karte als Webkarte oder mobiles Kartenpaket freigegeben wird.
Bearbeiten einer Startaktion
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Startaktion in ArcGIS Pro zu bearbeiten:
ArcGIS Pro starten
Öffnen oder erstellen Sie eine Karte, die Indoors-Startaktionen enthält.
Klicken Sie auf die Registerkarte Ansicht.
Klicken Sie in der Gruppe Fenster auf den Dropdown-Pfeil Indoors, und klicken Sie auf Indoors-Startaktionen konfigurieren
.Der Bereich Indoors-Startaktionen konfigurieren wird angezeigt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Startaktion, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
Der Assistent "Indoors-Startaktion bearbeiten" wird angezeigt.
Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
Klicken Sie auf Übernehmen, um die Startaktion zu aktualisieren.
Wenn eine Startaktion durch eine Änderung ungültig wird, ist die Schaltfläche Übernehmen nicht verfügbar.
Hinweis:
Sie können auf Zurück klicken, um den Assistenten ohne Aktualisierung der Startaktion zu beenden.
Das Projekt speichern. Wenn Sie Änderungen an Startaktionen in einer veröffentlichten Webkarte vornehmen, klicken Sie auf Webkarte speichern auf der Registerkarte Freigeben, und speichern Sie die Änderungen an der Webkarte.
Reparieren eines nicht verbundenen Ziels
Ein rotes Ausrufezeichen wird neben einer Startaktion angezeigt, wenn Konfigurationsziele von Startaktionen, z. B. Layer, Kategorien oder Kategoriegruppen, entfernt wurden oder fehlen. Wenn eine Startaktion mehr als ein Ziel aufweist und nur eines davon entfernt wurde, ist die Startaktion weiterhin defekt und muss repariert werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine getrennte Zielverbindung zu reparieren:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Defekte Datenquelle reparieren
neben der Startaktion im Bereich Indoors-Startaktionen konfigurieren.Der Assistent "Indoors-Startaktion bearbeiten" wird angezeigt. Nicht verbundene Layer oder Kategorien werden unten im Abschnitt Nicht verbundene Ziele aufgeführt.
Wählen Sie zum Reparieren einer getrennten Startaktion eine der folgenden Optionen aus:
, und wählen Sie die Kategorie oder den Layer aus, um das Ziel der getrennten Startaktion zu reparieren.Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen
, um das Ziel aus der Startaktion zu entfernen.
Hinweis:
Eine Startaktion, die nur für eine gelöschte oder fehlende Kategorie konfiguriert ist, muss entfernt werden.
Klicken Sie auf Übernehmen.
Alle Probleme aufgrund nicht verbundener Ziele müssen behoben werden, damit die Schaltfläche Übernehmen zur Verfügung steht.
Die getrennten Startaktionen werden repariert, und Sie können die Webkarte oder das mobile Kartenpaket freigeben.
