Laden von Gebäudenutzerdaten
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Pro" oder "ArcGIS Indoors Maps".
Sie können einer Indoors-Datenbank Gebäudenutzerdaten hinzufügen und sie in geschossbezogene Karten und Apps integrieren. So können Sie mithilfe von Indoors Space Planner beispielsweise die Zuweisung von Mitarbeitern zu Büros und Arbeitsplätzen verwalten, nach Gebäudenutzern suchen und Routen zu ihnen in Indoors Viewer oder Indoors Mobile erstellen oder eine Option zur Reservierung von Workspaces bieten, über die Gebäudenutzer Besprechungsräume und Arbeitsplätze buchen können.
Wenn Sie das Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen oder Upgrade für Indoors-Datenbank durchführen ausführen, wird in der Indoors-Datenbank eine Occupants-Feature-Class erstellt. Nachdem Sie die Grundrisse in die Datenbank geladen haben, können Sie Gebäudenutzerinformationen aus externen Systemen oder Tabellen importieren. Gebäudenutzerdaten können aus einer Geodatabase-Tabelle, einer .csv-Datei oder einer Microsoft Excel-Tabelle (.xls- oder .xlsx-Datei), die die erforderlichen Felder enthält, geladen werden.
Mit dem Werkzeug Gebäudenutzer-Features aktualisieren können Sie die Gebäudenutzerdaten importieren und für die Such- und Routing-Funktionalität räumlich zuordnen. Sie können in regelmäßigen Abständen Gebäudenutzerinformationen, Raumzuweisungen oder Grundrisse aktualisieren und Gebäudenutzer-Features hinzufügen, löschen oder ändern.
Das Werkzeug Gebäudenutzer-Feature aktualisieren weist Räumen Gebäudenutzer zu, indem die Räume und Gebäudenutzer aus der Eingabetabelle mit den Räumen und Gebäudenutzern im Indoors-Modell abgeglichen werden. Dieser Abgleich basiert auf eindeutigen Kennungen (UIDs), die in den Werkzeugparametern definiert wurden. Dieses Werkzeug kann die Informationen zu Gebäudenutzern mit den folgenden Methoden aktualisieren:
  • Gebäudenutzer zu einem Raum zuweisen: Wenn ein Gebäudenutzer einem Raum zugewiesen wird, dann wird der Zuweisungstyp des Raums in "Büro" geändert. Außerdem wird am Schwerpunkt des Raums ein Gebäudenutzer-Feature erstellt, dem die Werte der Felder Unit ID und Level ID dieses Raums hinzugefügt werden.
  • Gebäudenutzer zu mehreren Räumen zuweisen: Wenn Gebäudenutzer mehreren Räumen zugewiesen sind, werden für sie mehrere Features im Layer "Gebäudenutzer" erstellt. Sie können Gebäudenutzer zu mehreren Räumen zuweisen, indem Sie mehrere Datensätze für sie in die Eingabetabelle der Gebäudenutzer aufnehmen oder mehrere Raumzuweisungsfelder für Gebäudenutzer in die Eingabetabelle der Gebäudenutzer aufnehmen und sie im Parameter Raumkennung (Eingabetabelle der Gebäudenutzer) angeben.
  • Gebäudenutzer zu Homeoffices zuweisen: Sie können eine SQL-Abfrage für den Parameter Homeoffice-Kennung festlegen, um die Homeoffice-Zuweisungen in der Eingabetabelle der Gebäudenutzer zu identifizieren. Die von der Abfrage zurückgegebenen Gebäudenutzer-Datensätze werden einem Homeoffice zugewiesen, ohne dass ihnen eine Punktgeometrie zugewiesen wird. Homeoffices können auch in Indoors Space Planner zugewiesen und verwaltet werden.
  • Gebäudenutzer als nicht zugewiesen laden: Gebäudenutzer können geladen werden, ohne einem Raum zugewiesen zu werden. Wenn das für den Parameter "Raumkennung (Eingabetabelle der Gebäudenutzer)" ausgewählte Feld einen NULL-Wert enthält oder leer ist, wird der Gebäudenutzer als nicht zugewiesen geladen, ohne dass ihm eine Punktgeometrie zugewiesen wird.
  • Gebäudenutzerattribute aktualisieren: Um die Attribute von Gebäudenutzern zu aktualisieren, ohne die Raumzuweisungen in der Occupants-Feature-Class zu aktualisieren, können Sie das Werkzeug ohne Werte für die Parameter Eingabe-Raum-Features, Raumkennung (Eingabe-Raum-Features) und Raumkennung (Eingabetabelle der Gebäudenutzer) ausführen. Nur Felder, die im Parameter Zuordnung der Gebäudenutzerattribute zugeordnet sind, werden aktualisiert.
  • Gebäudenutzer-Geometrie aktualisieren: Um nach dem Erstellen eines Grundrisses die Gebäudenutzer-Punktgeometrie zu aktualisieren, können Sie das Werkzeug ausführen, ohne dabei eine Eingabe für den Parameter Eingabetabelle der Gebäudenutzer auszuwählen.
Anforderungen an die Tabelle der Gebäudenutzer
Die Eingabetabelle der Gebäudenutzer muss Informationen enthalten, die jeden Gebäudenutzer eindeutig identifizieren können, sowie mindestens ein Feld, in dem Informationen über die Raumzuweisung der Gebäudenutzer gespeichert werden. Die Raumkennung und die Gebäudenutzerkennung können verwendet werden, um Tabellendatensätze zu Gebäude-Raum-Features zuzuordnen. Jedes Feld, das zur eindeutigen Identifizierung eines Gebäudenutzers oder eines Raumes verwendet wird, z. B. EMAIL für Gebäudenutzer oder NAME für Räume, kann als Primärschlüsselfeld verwendet werden.
In der Quelltabelle müssen die folgenden Felder vorhanden sein:
  • KNOWNAS: Der Name des Gebäudenutzers
  • EMAIL: Die E-Mail-Adresse des Gebäudenutzers
Sie können optional die nachfolgenden Felder in die Eingabetabelle der Gebäudenutzer aufnehmen, um sie in den Ziel-Gebäudenutzer-Layer zu übertragen. Wenn Feldwerte für Gebäudebenutzer-Features vorhanden sind, werden sie in Space Planner angezeigt, um zusätzliche Informationen zu Gebäudebenutzern zu liefern.
Bei Bedarf können Sie weitere Felder mit Daten zu Gebäudenutzern hinzufügen, wie z. B. die Mitarbeiternummer.
Felder der Tabelle der Gebäudenutzer
Die folgenden Felder werden in der Occupants-Feature-Class erstellt, und Sie können Daten in diese Felder laden, wenn Sie das Werkzeug Gebäudenutzer-Features aktualisieren ausführen. Sie können mit dem Werkzeug Feld hinzufügen zusätzliche Felder in der Occupants-Feature-Class erstellen und speichern und Daten in diese Felder laden, um zusätzliche Informationen über die Gebäudenutzer zu erhalten, bevor Sie das Werkzeug Gebäudenutzer-Features aktualisieren ausführen. So können Sie beispielsweise ein Feld erstellen, um eine zweite Telefonnummer oder eine Mitarbeiternummer bereitzustellen. Mit dem Parameter Zuordnung der Gebäudenutzerattribute können Sie benutzerdefinierte Felder in das Werkzeug laden.
KNOWNAS
Ein Gebäudenutzer kann unter einem anderen Namen als unter seinem Vornamen bekannt sein, und er wird in der App eher unter dem Namen gesucht werden, unter dem er bekannt ist.
Wenn ein Gebäudenutzer beispielsweise mit Vornamen Anthony und mit Nachnamen Palmer heißt, aber unter dem Namen Scooter bekannt ist, werden die meisten Benutzer ihn in der App unter dem Namen Scooter Palmer suchen. Für diesen bekannten Namen sollten Sie das Feld KNOWNAS verwenden.
EMAIL
Vielleicht haben zwei Gebäudenutzer denselben bekannten Namen, aber ihre E-Mail-Adressen sollten unterschiedlich sein. In diesem Fall identifiziert Indoors die Gebäudenutzer eindeutig mithilfe des Feldes EMAIL. Dieses Feld muss eine gültige E-Mail-Adresse für jeden Gebäudenutzer enthalten, um Workspace-Reservierungen in der Indoors-Web-App und der mobilen App zu ermöglichen.
CONTACT_PHONE
In dieser Spalte können Sie die Telefonnummern speichern, unter denen der Gebäudenutzer direkt zu erreichen ist. Zusätzliche Zeichen und Leerzeichen in Telefonnummern werden zwar unterstützt, aber es wird empfohlen, Telefonnummern als eine Reihe von Ziffern zu speichern. Internationale Vorwahlnummern können eingegeben werden.
Beispielsweise wird +19097932853 anstelle von +1 (909) 793 2853 oder +1 909-793-2853 empfohlen.
CONTACT_EXTENSION
Je nachdem, über welches Telefonsystem Ihre Organisation verfügt, wurde möglicherweise ein Sprachdialogsystem (Interactive Voice Response, IVR) mit speziellen Codes für die verschiedenen Abteilungen und mit Durchwahlnummern konfiguriert, die gewählt werden müssen, um einen bestimmten Gebäudenutzer zu erreichen. Indoors unterstützt diesen Einrichtungstyp und kombiniert die beiden Nummern, wenn ein Anruf aus ArcGIS Indoors Mobile Classic oder ArcGIS Indoors Mobile Classic getätigt wird.
Wenn der IVR-Code für die Zentrale beispielsweise "0" lautet, speichern Sie 9097932853 im Feld CONTACT_PHONE und 0 im Feld CONTACT_EXTENSION.
Tipp:
Wenn mehr als nur eine Durchwahlnummer benötigt wird, um einen Gebäudenutzer zu erreichen, müssen die Werte mit einem Komma getrennt werden.
Wenn der IVR-Code einer Abteilung beispielsweise "5" und die Durchwahlnummer "1234" lautet, speichern Sie die Nummer als 5,1234 im Feld CONTACT_EXTENSION.
ORG_LEVEL_1
Die Space Planner-App beinhaltet Filter, mit denen Sie Gebäudenutzer schnell finden und bestimmten Räumen zuweisen können. Dieses Feld gibt standardmäßig die höchste Organisationsebene wieder, der der Gebäudenutzer innerhalb der Hierarchie Ihrer Organisation zugewiesen ist. Dies kann z. B. die Abteilung sein. Sie können die Bedeutung dieses Attributs ändern, indem Sie den Alias des Feldes in der Ausgabe-Feature-Class so ändern, dass er die Hierarchieebene der Organisation wiedergibt, nach der Sie filtern möchten. Mit diesem Feld wird in Space Planner die Planung von Organisationsbereichen unterstützt.
ORG_LEVEL_2
Die Space Planner-App beinhaltet Filter, mit denen Sie Gebäudenutzer schnell finden und bestimmten Räumen zuweisen können. Dieses Feld gibt standardmäßig die sekundäre Organisationsebene wieder, dem der Gebäudenutzer in der Hierarchie Ihrer Organisation zugewiesen ist. Dies kann z. B. das Team sein. Sie können die Bedeutung dieses Attributs ändern, indem Sie den Alias des Feldes in der Ausgabe-Feature-Class so ändern, dass er die Hierarchieebene der Organisation wiedergibt, nach der Sie filtern möchten.
JOB_TITLE
Die Space Planner-App beinhaltet Filter, mit denen Sie Gebäudenutzer schnell finden und bestimmten Räumen zuweisen können. Indem Sie dieses Feld in die Eingabetabelle einbeziehen und die Position der Gebäudenutzer eingeben, können Sie nach der Position filtern, wenn Sie Gebäudenutzer bestimmten Räumen zuweisen, sodass es leichter ist, die räumlichen Anforderungen nach Rolle oder Position auszuwerten.
START_DATE
Die Space Planner-App beinhaltet Filter, mit denen Sie Gebäudenutzer schnell finden und bestimmten Räumen zuweisen können. Indem Sie dieses Feld in die Eingabetabelle einbeziehen und mit dem Eintrittsdatum für Gebäudenutzer füllen, können Sie nach dem Eintrittsdatum filtern, wenn Sie Gebäudenutzer bestimmten Räumen zuweisen, sodass es leichter ist, die räumlichen Anforderungen nach Betriebszugehörigkeit auszuwerten.
SITE_ID
Die eindeutige ID des verknüpften Standorts des Features wird aufgezeichnet und kann zur Identifizierung des Standort-Features in geschossbezogenen Karten verwendet werden. Ein Feature kann über das Feld SITE ID nur mit einem einzelnen Standort verbunden sein. Dieses Feld wird nur ausgefüllt, wenn Sie über den Parameter Zuordnung der Gebäudenutzerattribute im Werkzeug Gebäudenutzer-Features aktualisieren explizit eine Zuordnung festlegen.
Laden von Gebäudenutzerdaten in den Layer "Occupants"
Führen Sie zum Laden von Gebäudenutzerdaten in den Layer "Occupants" im Indoors-Modell die folgenden Schritte aus:
  1. Bereiten Sie die Gebäudenutzerdaten als Geodatabase-Tabelle, .csv-Datei oder Microsoft Excel-Tabelle (.xls- oder .xlsx-Datei) vor.
    Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Felder (KNOWNAS und EMAIL) sowie weitere Felder, die Sie aufnehmen möchten, enthalten sind.
  2. Führen Sie das Werkzeug Gebäudenutzer-Features aktualisieren aus.
    Hinweis:
    Wenn Sie Indoors Viewer oder die mobilen Indoors-Apps verwenden, muss der Layer, der die Gebäudenutzerdaten enthält, den Namen "People" (Personen) oder "Occupants" (Gebäudenutzer) haben.
Das Werkzeug aktualisiert den Eingabe-Layer für den Parameter Ziel-Gebäudenutzer-Features mit der für den Parameter Eingabetabelle der Gebäudenutzer ausgewählten Tabelle. Neue Gebäudenutzer werden hinzugefügt, entfernte Gebäudenutzer werden gelöscht, und die Informationen von übereinstimmenden Gebäudenutzern werden aktualisiert.
Mit dem Werkzeug Gebäudenutzer-Feature aktualisieren können Sie ASSIGNMENT_TYPE-Werte für Einheiten in der Units-Feature-Class aktualisieren, denen Gebäudenutzer zugewiesen oder nicht zugewiesen sind. Mit dem Attribut ASSIGNMENT_TYPE werden bestimmte Features der Space Planner-App festgelegt. Stellen Sie sicher, dass der Wert ASSIGNMENT_TYPE in der Units-Feature-Class für belegte Räume auf "Office" festgelegt ist, bevor Sie die Daten zur Verwendung für Space Planner, Indoors Viewer oder Indoors Mobile freigeben. In künftigen Aktualisierungen der Gebäudenutzer-Features wird der ASSIGNMENT_TYPE Wert für den Zuweisungstyp automatisch mit den aktuellen Gebäudenutzerdaten aktualisiert.
