Kopieren eines Netzwerkschema-Layouts in ein anderes
Verwenden Sie zum Kopieren von Schema-Layouts zwischen zwei Schemas den Befehl Layout aus Schema kopieren. Dazu müssen die Schemas offen sein, und sie müssen zumindest teilweise dieselben Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekte enthalten.
Der Befehl wird auf das aktive Schema angewendet, das als Zielschema gilt. Der Prozess wird nur für Schema-Features ausgeführt, die im Quell- und Zielschema dieselben Netzwerkelemente aufweisen; er kopiert die Geometrie der einzelnen Schema-Features aus dem angegebenen Quellschema in das Zielschema.
Wenn es im aktiven Schema ausgewählte Schema-Features gibt, werden nur diese vom Befehl verarbeitet.
Anforderungen und Voraussetzungen
Die Ausführung des Befehls Layout aus Schema kopieren unterliegt folgenden Anforderungen und Voraussetzungen:
Dieser Vorgang bezieht sich auf einen Eingabe-Netzwerkschema-Layer, der entweder aus einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer File- oder Mobile-Geodatabase oder einem Netzwerkschema-Service stammt. Wenn Sie mit einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss der Eingabe-Netzwerkschema-Layer aus einem Service stammen.
Da es sich bei diesem Vorgang um eine Transaktion handelt, müssen Änderungen vor der Ausführung gespeichert werden.
Quell- und Zielschema müssen geöffnet sein.
Kopieren eines Schema-Layouts aus einem Schema in ein anderes
Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Schema-Layout aus einem offenen Quellschema in ein offenes Zielschema zu kopieren:
Aktivieren Sie die Karte, die auf das Schema verweist, für das Sie das Layout übernehmen möchten; dies ist dann das Zielschema.
Wählen Sie die gewünschten Schema-Features aus, deren Geometrie Sie im Schema kopieren möchten.
Klicken Sie in der Dropdown-Liste Layout kopieren aus
auf die Karte mit dem gewünschten Quellschema.
Der Kopiervorgang beginnt. Nach der Aktualisierung der Schemakarte spiegelt die Geometrie die Schema-Features wider, die im Quellschema dieselben Netzwerk-Features oder Netzwerkobjekte aufweisen.
