Erstellen von Flurstücken aus Polygonen
Beim Erstellen von Flurstücken werden auch fehlende Flurstücks-Features erstellt. Flurstücke lassen sich aus Linien und Polygonen erstellen.
Wenn als Grundlage für Flurstücke Polygone verwendet werden, werden Flurstückslinien und -punkte erstellt. Des Weiteren werden folgende Daten aktualisiert:
  • Die Datensatz-Polygone werden aktualisiert, sodass sie der kumulativen Geometrie aller verknüpften Flurstücke entsprechen.
  • Wenn nur Verbindungslinien vorhanden sind, entsprechen die Datensatz-Polygone der Ausdehnung der Verbindungslinien.
  • Das Feld Flurstückszahl in der Records-Feature-Class wird durch die Anzahl der den einzelnen Datensätzen zugewiesenen Flurstücke aktualisiert.
  • Wenn das Feld COGO Accuracy in der Records-Feature-Class einen Genauigkeitswert aufweist, wird dieser in das Feld COGO Accuracy aller mit dem Datensatz verknüpften Zeilen übertragen.
Durch die Erstellung von Flurstücken aus Polygonen werden die folgenden Topologiefehler behoben:
  • Polygon: Liegt auf den zugehörigen Linien - Linien
  • Linien: Endpunkt liegt auf - Punkte
Hinweis:
Es werden nur aktuelle Flurstücke erstellt. Historische Flurstücke werden nicht erstellt.
Für den Erstellungsprozess werden die folgenden Standardwerte verwendet:
  • Datensatz-Polygone werden nicht für Datensätze erstellt oder aktualisiert, die mehr als 2.000 Flurstücken zugeordnet sind.
  • Mit den Befehlen Im aktiven Datensatz erstellen und Ausdehnung erstellen können maximal 1.000 Flurstücke erstellt werden.
Um dieses Anzahl zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Parcel-Fabric im Bereich Katalog, und klicken Sie auf Eigenschaften. Blenden Sie Parcel Fabric unter Allgemein ein, und geben Sie neue Werte für Maximale Anzahl von Flurstücken für die Erstellung und Maximale Anzahl von Flurstücken für Datensatzpolygon an.
Hinzufügen von Polygonen
Flurstückspolygone können an die Polygon-Feature-Class eines Flurstückstyps in der Parcel-Fabric angehängt werden. Polygone können aus externen Feature-Classes oder Shapefiles angehängt werden. Wenn Sie über Informationen zum Flurstücksdatensatz für die Polygone verfügen, verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Flurstücksdatensätze erstellen, um Flurstücksdatensätze zu erstellen und die Polygone mit diesen Datensätzen zu verknüpfen.
Flurstückslinien
Beim Erstellen von Flurstücken werden auch fehlende Linien und Punkte für Flurstückspolygone erstellt.
Flurstückslinien werden in der entsprechenden Lines-Feature-Class des Flurstückstyps für das Flurstückspolygon erstellt. Sind bereits Linien vorhanden, werden während des Erstellungsprozesses keine Linien für diese Polygonsegmente erstellt.
  • Während des Erstellungsprozesses werden entlang der Grenze eines Polygons 2-Punkt-Linien erstellt. Für jedes Polygonsegment wird eine 2-Punkt-Linie erstellt.
  • Für benachbarte Flurstücksgrenzen wird eine einzelne Linie erstellt.
    Wenn benachbarte Polygone aus benachbarten Datensätzen stammen, wird die Linie mit dem Datensatz verknüpft, der das jüngste Erfassungsdatum aufweist. Wenn kein Datum angegeben wurde, wird die Linie mit dem Datensatz verknüpft, der zuletzt in der Datenbank erstellt wurde (Feld für Erstellungsdatum). Wenn beide Datensätze dasselbe Erstellungsdatum aufweisen, wird die Linie zufällig zugewiesen.
  • Weist ein Polygonsegment Stützpunkte auf, die parallel verlaufen, wird anstelle von parallel verlaufenden Linien eine einzelne 2-Punkt-Linie erstellt.
  • Erstellte Linien werden nicht mit COGO-Attributen befüllt.
    Verwenden Sie im Menüband Flurstücke in der Galerie Werkzeuge unter COGO das Werkzeug COGO aktualisieren , um COGO-Attribute für ausgewählte Linien-Features zu füllen.
Erstellen von Flurstücken im aktiven Datensatz
Um Flurstücke nur im aktiven Datensatz zu erstellen, klicken Sie auf der Registerkarte Flurstücksdatensatz-Workflows in der Gruppe Konstruieren auf Im aktiven Datensatz erstellen . Die Flurstücke werden aus Polygonen erstellt, die mit dem aktiven Datensatz verknüpft sind (die Global-ID im Feld Created By Record des Polygons stimmt mit der Global-ID des aktiven Datensatzes überein). Das Datensatz-Polygon wird aktualisiert, damit es der kumulativen Geometrie aller verknüpften Flurstücke entspricht.
Wenn nur Verbindungslinien vorhanden sind, wird das Datensatz-Polygon aktualisiert, damit es der Ausdehnung der Verbindungslinien entspricht.
Alle mit dem aktiven Datensatz verknüpften Flurstücke werden erstellt, auch wenn die Flurstückspolygone außerhalb der aktuellen Kartenausdehnung liegen.
Erstellen von Flurstücken mit Stockwerkbezug
Flurstücke mit Stockwerkbezug können aus mehreren überlappenden Polygonen erstellt werden. Flurstücke mit Stockwerkbezug stellen Stockwerke dar und werden auch als Wohnanlagen, Räume, Wohnungen, Apartments oder Keller bezeichnet. Stellen Sie vor dem Erstellen von Flurstücken mit Stockwerkbezug sicher, dass der Flurstückstyp das Speichern von Flurstücken mit Stockwerkbezug unterstützt.
Das FloorOrder-Feld eines Polygons, das als Stockwerksflurstück erstellt werden soll, muss mit einem ganzzahligen Wert ausgefüllt sein, der das Stockwerk darstellt, z. B. 0, 1, 2. Unterirdische Stockwerke können mit negativen Werten, z. B. -1, -2, dargestellt werden.
Nachdem das Flurstück mit Stockwerkbezug erstellt wurden, wird das Feld FloorOrder der Flurstückslinien mit demselben Stockwerk wie das zum Erstellen des Flurstücks verwendete Polygon ausgefüllt.
Informationen zum Erstellen von Flurstücken mit Geschossbezug
Erstellen von Flurstücken in der Kartenausdehnung
Um Flurstücke in der Kartenausdehnung zu erstellen, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Im aktiven Datensatz erstellen und dann auf Ausdehnung erstellen .
Um eine größere Anzahl von Flurstücken für das gesamte Parcel-Fabric-Dataset zu erstellen, führen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Parcel-Fabric erstellen in der Toolbox "Parcel Tools" aus.
