Anhängen von Daten an die Parcel-Fabric
Die Flurstücksdaten werden in die Parcel-Fabric geladen, indem Quelldaten an Parcel-Fabric-Feature-Classes angehängt werden.
Weitere Informationen zum Erstellen einer Parcel-Fabric und zum Laden von Daten
Hinweis:
Wenn Sie über eine ArcMap-Parcel-Fabric verfügen, führen Sie ein Upgrade der Parcel-Fabric durch, anstatt Daten in eine neue Parcel-Fabric zu laden.
Hinweis:
Wenn Sie große Datasets in eine Enterprise-Umgebung laden, registrieren Sie das Feature-Dataset als nicht versioniert. Bei der Versionierung werden mehrere vom System verwaltete Tabellen, Indizes und Attribute hinzugefügt, die die Verarbeitungszeit für Datenladevorgänge erhöhen können.
Tipp:
Um die Performance beim Laden der Daten zu verbessern, sollten Sie vor dem Anhängen von Daten die Parcel-Fabric-Topologie deaktivieren. Nachdem das Laden der Daten abgeschlossen ist, können Sie die Parcel-Fabric-Topologie wieder aktivieren.
Es wird empfohlen, dass Polygone beim Laden von Flurstücksdaten in die Parcel-Fabric angehängt werden. Beim Erstellen der Flurstücke aus Polygonen werden auch Linien erstellt und topografisch an den Flurstückspolygonen ausgerichtet. Beim Erstellen von Linien aus Polygonen werden die Linien auch mit dem richtigen Flurstücksdatensatz verknüpft.
Anhängen von Polygonen
Führen Sie folgende Schritte aus, um Flurstückspolygone an einen Flurstückstyp anzuhängen:
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Attributfelder, und Domänen Ihres Unternehmens zu den Flurstückstyp-Feature-Classes hinzugefügt haben.
  2. Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Anhängen, und hängen Sie Polygone in einer Quell-Feature-Class an die Polygon-Feature-Class des Flurstückstyps an.
    Möglicherweise müssen Sie dem Quellflurstückspolygon-Feature-Layer eine Definitionsabfrage hinzufügen, um eine Abfrage nach dem Flurstückstyp durchführen zu können.
    Wählen Sie die Option Feldzuordnung zum Abgleichen von Feld-Unterschieden verwenden unter Typ der Feldübereinstimmung aus, um die Attributfelder in der Quell-Polygon-Feature-Class den Attributfeldern in der Polygon-Feature-Class des Flurstückstyps zuzuordnen. Attributfelder sollten sowohl den Systemattributfeldern als auch allen anderen Attributfeldern zugeordnet werden, die Sie der Feature-Class des Flurstückstyps hinzugefügt haben. Möglicherweise müssen Sie die Attributfelder in der Quell-Feature-Class neu berechnen oder neu erstellen, damit diese der Feature-Class des Flurstückstyps zugeordnet werden können.
    Weitere Informationen zur Attributfeldzuordnung
  3. Führen Sie diese Schritte aus, um Datensätze und Flurstücke zu erstellen.
Anhängen von Linien mit COGO-Dimensionen
Beim Anhängen von Linien mit zuverlässigen COGO-Dimensionen wird empfohlen, dass COGO-Attribute von den Quelllinien auf die erstellten Linien in der Parcel-Fabric übertragen werden. Die erstellten Linien werden auch mit dem richtigen Datensatz verknüpft und topografisch an den Flurstückspolygonen ausgerichtet.
Sie können Linien-Features an die Parcel-Fabric anhängen; beim Erstellen von Flurstücken aus Polygonen werden die angehängten Linien jedoch nicht mit einem Datensatz verknüpft. Beim Erstellen von Flurstücken aus Polygonen werden vorhandene Linien-Features weder bearbeitet noch überschrieben.
Flurstücke können aus Linien und Ursprüngen erstellt werden. Die Ursprünge müssen jedoch mit einem Datensatz verknüpft sein. Beim Erstellen von Flurstücken aus Linien und Ursprüngen werden Linien mit demselben Datensatz wie der Flurstücksursprung verknüpft.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Linien mit zuverlässigen COGO-Dimensionen anzuhängen:
  1. Verwenden Sie bei Bedarf das Skriptwerkzeug Migrate COGO to ArcGIS Pro, um COGO-Textwerte in den für COGO-fähige Linien-Features in der Parcel-Fabric verwendeten numerischen Standard zu konvertieren.
  2. Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Attribute übertragen oder das interaktive Editierwerkzeug Attribute übertragen, um COGO-Attribute in übereinstimmende Attribute in der Lines­-Feature-Class des Flurstückstyps zu übertragen.
    Sie können die Feldzuordnung verwenden, um COGO-Felder den richtigen Feldern in der Line-Feature-Class des Flurstückstyps zuzuordnen.
Anhängen von Punkten und Passpunkten
Beim Migrieren von Flurstückdaten in die Parcel Fabric brauchen Sie keine Flurstückspunkte zu laden. Beim Erstellen der Flurstücke werden auch fehlende Punkte erstellt.
Mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Parcel-Fabric-Punkte importieren können Sie vorhandene Parcel-Fabric-Punkte aktualisieren oder neue Punkte importieren.
Anhängen von Linien als Verbindungslinien
Die Connection-Lines-Feature-Class ist eine COGO-fähige Lines-Feature-Class, in der Verbindungslinien der Parcel-Fabric gespeichert werden. Verbindungslinien sind erforderlich, um Flurstücksecken über Wegerecht hinweg oder mit Passpunkten zu verbinden.
Weitere Informationen zu Verbindungslinien
Führen Sie zum Anhängen von Linien als Verbindungslinien die folgenden Schritte aus:
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie der Connection-Lines-Feature-Class alle erforderlichen Attributfelder und Domänen hinzugefügt haben.
  2. Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Anhängen, und hängen Sie Verbindungslinien in einer Quell-Feature-Class an die Connection-Lines-Feature-Class der Parcel-Fabric an.
    Möglicherweise müssen Sie dem Flurstückslinien-Feature-Layer eine Definitionsabfrage hinzufügen, um eine Abfrage nach den Verbindungslinien durchführen zu können.
    Wählen Sie die Option Feldzuordnung zum Abgleichen von Feld-Unterschieden verwenden unter Typ der Feldübereinstimmung aus, um die Attributfelder in der Quell-Line-Feature-Class den Attributfeldern in der Connection-Lines-Feature-Class zuzuordnen. Attributfelder sollten sowohl den Systemattributfeldern als auch allen anderen Attributfeldern zugeordnet werden, die Sie der Connection-Lines-Feature-Class der Parcel-Fabric hinzugefügt haben. Möglicherweise müssen Sie die Attributfelder in der Quell-Feature-Class neu berechnen oder neu erstellen, damit diese der Connection-Lines-Feature-Class zugeordnet werden können.
