Erstellen von Flurstücken aus Linien
Beim Erstellen von Flurstücken werden auch fehlende Flurstücks-Features erstellt. Flurstücke lassen sich aus Linien und Polygonen erstellen.
Wenn als Grundlage für Flurstücke Linien verwendet werden, werden Flurstückspolygone und -punkte erstellt. Des Weiteren werden folgende Daten aktualisiert:
  • Die Flurstücksdatensatz-Polygone werden aktualisiert, sodass sie der kumulativen Geometrie aller verknüpften Flurstücke entsprechen.
  • Wenn nur Verbindungslinien vorhanden sind, entsprechen die Datensatz-Polygone der Ausdehnung der Verbindungslinien.
  • Das Feld Flurstückszahl in der Records-Feature-Class wird durch die Anzahl der den einzelnen Datensätzen zugewiesenen Flurstücke aktualisiert.
Durch die Erstellung von Flurstücken aus Linien werden die folgenden Standard-Topologiefehler behoben:
  • Linien: Endpunkt liegt auf - Punkte
  • Linien - Liegt auf den Grenzen von - Polygon-Topologiefehler
Hinweis:
Es werden nur aktuelle Flurstücke erstellt. Historische Flurstücke werden nicht erstellt.
Für den Erstellungsprozess werden die folgenden Standardwerte verwendet:
  • Datensatz-Polygone werden nicht für Datensätze erstellt oder aktualisiert, die mehr als 2.000 Flurstücken zugeordnet sind.
  • Mit den Befehlen Im aktiven Datensatz erstellen und Ausdehnung erstellen können maximal 1.000 Flurstücke erstellt werden.
Um dieses Anzahl zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Parcel-Fabric im Bereich Katalog, und klicken Sie auf Eigenschaften. Blenden Sie Parcel Fabric unter Allgemein ein, und geben Sie neue Werte für Maximale Anzahl von Flurstücken für die Erstellung und Maximale Anzahl von Flurstücken für Datensatzpolygon an.
Erstellen oder Hinzufügen von Flurstückslinien
Flurstücke können aus Linien erstellt werden, die in der Lines-Feature-Class des Flurstückstyps gespeichert sind. Die Lines-Feature-Class des Flurstückstyps ist eine COGO-fähige Lines-Feature-Class, die COGO-Bemaßungen in COGO-Feldern, z. B. Direction und Distance, speichert.
Sie haben folgende Möglichkeiten, um Flurstückslinien in Flurstückstypen zu erstellen bzw. zu diesen hinzuzufügen:
Wenn Sie Flurstückslinien erstellen, muss für die Karte ein aktiver Datensatz festgelegt worden sein. Neue Linien werden mit dem aktiven Datensatz verknüpft.
Flurstücksursprünge erstellen
Für die Erstellung aus Linien werden Flurstücksursprünge verwendet. Ein Flurstücksursprung ist der Ausgangszustand oder Ursprungszustand eines Flurstücks. Ein Flurstücksursprung gibt für den Erstellungsprozess an, dass aus den Linien, die den Ursprung umschließen, ein Flurstück erstellt werden kann.
Weitere Informationen zum Erstellen von Flurstücksursprüngen
Erstellen von Flurstücken im aktiven Datensatz
Klicken Sie auf der Registerkarte Flurstücksdatensatz-Workflows in der Gruppe Konstruieren auf Im aktiven Datensatz erstellen , um Flurstücke zu erstellen, die mit dem aktiven Datensatz verknüpft sind.
Wenn im aktiven Datensatz Flurstückslinien oder Verbindungslinien vorhanden sind, funktioniert die Erstellung im aktiven Prozess wie folgt:
  • Alle mit dem aktiven Datensatz verknüpften Ursprünge werden in Flurstücken erstellt, auch wenn die Ursprünge außerhalb der aktuellen Kartenausdehnung liegen.
  • Wenn im aktiven Datensatz nur Verbindungslinien vorhanden sind, wird das Datensatz-Polygon so erstellt, dass es der Ausdehnung der Verbindungslinien entspricht.
Erstellen von Flurstücken mit Stockwerkbezug
Flurstücke mit Stockwerkbezug können aus mehreren überlappenden geschlossenen Linienschleifen und Ursprüngen erstellt werden. Flurstücke mit Stockwerkbezug stellen Stockwerke dar und werden auch als Wohnanlagen, Räume, Wohnungen, Apartments oder Keller bezeichnet. Stellen Sie vor dem Erstellen von Flurstücken mit Stockwerkbezug sicher, dass der Flurstückstyp das Speichern von Flurstücken mit Stockwerkbezug unterstützt.
Damit eine geschlossene Linienschleife als Stockwerk erstellt wird, müssen ihre FloorOrder-Felder mit einem ganzzahligen Wert ausgefüllt sein, der das Stockwerk darstellt, z. B. 0, 1, 2. Unterirdische Stockwerke können mit negativen Werten, z. B. -1, -2, dargestellt werden. Für jede überlappende Linienschleife muss ein entsprechender Ursprung erstellt werden.
Nachdem das Flurstück mit Stockwerkbezug erstellt wurden, wird das Feld FloorOrder des Flurstückspolygons mit demselben Stockwerk wie die zum Erstellen des Flurstücks verwendeten Linien ausgefüllt.
Informationen zum Erstellen von Flurstücken mit Geschossbezug
Erstellen von Flurstücken in der Kartenausdehnung
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Im aktiven Datensatz erstellen und dann auf Ausdehnung erstellen , um Flurstücke aus Linien zu erstellen, die Ursprünge in der Kartenausdehnung umschließen. Umschließt eine Schleife aus Linien keinen Ursprung, wird das Flurstück nicht erstellt.
Das Erstellen der Kartenausdehnung funktioniert wie folgt:
  • Nur Linien und Ursprünge in der Kartenausdehnung, die mit dem aktiven Flurstücksdatensatz verknüpft sind, werden in Flurstücken erstellt.
    Wenn Linien, die einen Ursprung umschließen, zu verschiedenen Flurstücksdatensätzen gehören, wird das Flurstück nicht erstellt.
  • Der Befehl verknüpft neu erstellte Flurstückspolygone und Punkte mit dem Flurstücksdatensatz, mit dem der Ursprung verknüpft ist.
  • Der Befehl Ausdehnung erstellen ist auf die Anzahl der Flurstücke, die für Maximale Anzahl von Flurstücken für die Erstellung in den Parcel-Fabric-Eigenschaften angegeben ist, beschränkt. Um eine größere Anzahl von Flurstücken zu erstellen, führen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Parcel-Fabric erstellen aus.
  • Der Befehl Ausdehnung erstellen deaktiviert den Befehl Nur aktive anzeigen, sofern dieser aktiviert ist.
  • Ist ein Ursprung in der Kartenausdehnung nicht sichtbar, wird das Flurstück nicht erstellt.
  • Wenn als Grundlage für Flurstücke Linien und Ursprünge verwendet werden, werden Flurstückspolygone und -punkte erstellt. Die erstellten Flurstücks-Features sind mit dem gleichen Flurstücksdatensatz verknüpft wie der Flurstücksursprung.
Verwandte Themen
