Übertragen von Attributen zwischen Features
Das Werkzeug Attribute übertragen kopiert interaktiv Attributwerte von einem angeklickten Quellen-Feature in angeklickte Ziel-Features. Dieses Werkzeug ist im Bereich Features ändern verfügbar.
Standardmäßig werden alle Attributwerte in Ziel-Features mit übereinstimmenden Feldnamen und Datentypen übertragen. Optional können Sie mithilfe der Feldzuordnung die Quell- und Ziel-Layer sowie die Attributwerte angeben, die in die Ziel-Features übertragen werden sollen.
Wenn Sie auf überlappende Quell- oder Ziel-Features klicken, wird ein Pop-up zur Auswahl angezeigt, in dem Sie ein Feature auswählen und auf der Karte blinken lassen können. Im Pop-up werden die Features mit ihrem in den Layer-Eigenschaften aktuell festgelegten Anzeigefeld angezeigt.
Beim Übertragen von Attributen sollten Sie Folgendes beachten:
  • Der Quell-Layer muss sichtbar und auswählbar sein.
  • Der Ziel-Layer muss sichtbar, auswählbar und bearbeitbar sein.
  • Zur Konfiguration und Verwendung der Feldzuordnung klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeitungsoptionen und dann auf Feldzuordnung .
Führen Sie zum Übertragen von Attributen zwischen Features die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie die Karte mit den zu bearbeitenden Features, oder fügen Sie den Layer zur Karte hinzu.
    Weitere Informationen zum Hinzufügen von Layern finden Sie unter Hinzufügen von Layern zu einer Karte oder Szene.
    Tipp:
    Vergewissern Sie sich vor der Bearbeitung, dass die Definitionsabfragen und Maßstabsbereiche die Features richtig anzeigen, dass die Fangeinstellungen für einen effizienteren und genaueren Workflow sorgen und dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für den Typ von Änderungen, die Sie vornehmen, geeignet ist.
    Eine grundlegende Checkliste der Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren der Einstellungen für die Bearbeitung.
  2. Stellen Sie im Bereich Inhalt sicher, dass der Quell-Layer sichtbar und auswählbar und der Ziel-Layer sichtbar, auswählbar und bearbeitbar ist.
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Darstellungsreihenfolge auflisten , und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Quell- und die Ziel-Layer.
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Auswahl auflisten , und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Quell- und die Ziel-Layer.
    3. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Bearbeitung auflisten , und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Ziel-Layer.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübands in der Gruppe Features auf Ändern .
    Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf das Werkzeug Attribute übertragen .
    Um das Werkzeug zu finden, erweitern Sie Attribute, oder geben Sie Übertragen in das Textfeld Suchen ein.
    Das Werkzeug wird geöffnet, und der Zeiger zeigt einen Text an, der Sie auffordert, auf ein Quellen-Feature zu klicken.
    Auf eine Quelle klicken
  5. Klicken Sie in der Karte auf das Quellen-Feature, von dem die Attribute übertragen werden sollen.
    Nach dem Klicken auf das Quellen-Feature zeigt der Zeiger Informationen zum ausgewählten Feature an, und fordert Sie auf, auf ein Ziel-Feature zu klicken.
    Auf ein Ziel klicken
    Wenn Sie auf überlappende Features klicken, erscheint das Werkzeugbild Attribute übertragen . Wenn Sie auf das Werkzeugbild klicken, wird das Pop-up-Fenster Quelle angezeigt; hier können Sie auf eine Zeile klicken, um das entsprechende Feature in der Karte aufblinken zu lassen. Klicken Sie auf Übernehmen , oder doppelklicken Sie auf die Zeile.
    Quell-Bild
    Wenn Sie ausgewählten Quellattribute abbrechen und das Werkzeugbild Attribute übertragen schließen möchten, klicken Sie auf Abbrechen , oder drücken Sie Esc.
  6. Klicken Sie auf das Ziel-Feature, in das die Attribute übertragen werden sollen.
    Um die Quellattribute auf mehrere Ziel-Features zu übertragen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie auf die Ziel-Features klicken.
    Wenn Sie auf überlappende Features klicken, erscheint das Werkzeugbild Attribute übertragen . Wenn Sie auf das Werkzeugbild klicken, wird das Pop-up-Fenster Ziel angezeigt; hier können Sie auf eine Zeile klicken, um das entsprechende Feature in der Karte aufblinken zu lassen. Klicken Sie auf Übernehmen , oder doppelklicken Sie auf die Zeile, um die Attribute zu übertragen.
    Um mehrere überlappende Ziel-Features im Auswahl-Chip auszuwählen, halten Sie STRG gedrückt, während Sie auf die Feature-Zeilen klicken. Um einen Bereich überlappender Ziel-Features auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, und klicken Sie auf die erste und letzte Feature-Zeile. Klicken Sie auf Übernehmen , um die Attribute zu übertragen.
    Ziel-Bild
    Die Attributwerte des Quellen-Features werden in die Ziel-Features kopiert.
Tipp:
Verwenden Sie den Bereich Attribute , um die Attribute des Ziel-Features zu überprüfen.
