Attribute übertragen (Editing Tools)
Zusammenfassung
Ermittelt, wo die Quell-Linien-Features räumlich mit den Ziel-Linien-Features übereinstimmen, und überträgt angegebene Attribute von Quell-Features auf abgeglichene Ziel-Features.
Die Attributübertragung wird normalerweise verwendet, um Attribute von Features in einem Dataset zu entsprechenden Features in einem anderen Dataset zu kopieren. Beispielsweise können damit die Namen von Straßen-Features aus einem digitalisierten, verwalteten Dataset auf neu erfasste, genauere Features in einem neuen Dataset übertragen werden. Die zwei Datasets werden gewöhnlich als Quell-Features und Ziel-Features bezeichnet. Dieses Werkzeug ermittelt einander entsprechende Quell- und Ziellinien-Features innerhalb der angegebenen Suchentfernung und überträgt die angegebenen Attribute von Quelllinien auf Ziellinien.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Attribute übertragen"
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
Hinweis:
Alle Eingaben müssen sich im selben Koordinatensystem befinden.
  • Die Vereinigung der Eingabe-Ausdehnungen wird als Verarbeitungsausdehnung verwendet. Die Anzahl der beteiligten Quellen- und Ziel-Features wird in den Verarbeitungsmeldungen aufgeführt.
  • Im Parameter Feld(er) übertragen müssen ein oder mehrere Felder angegeben werden. Wenn ein Übertragungsfeld denselben Namen wie ein Feld der Ziel-Feature-Tabelle trägt, wird _1 (oder _2 bzw. _3 usw.) an das Übertragungsfeld angehängt, um es eindeutig zu benennen.
    Wenn mehrere Quell-Features mit einem oder mehreren Ziel-Features übereinstimmen, werden nur die Feldwerte aus einem der Quell-Features auf die Ziel-Features übertragen. Wenn ein Quellenfeldwert fehlt, findet keine Attributübertragung statt.
  • Der Parameter Suchentfernung wird zum Suchen von Übereinstimmungskandidaten verwendet. Verwenden Sie eine Entfernung, die lang genug ist, um die meisten Verschiebungen zwischen übereinstimmenden Features zu erfassen, jedoch nicht so lang, dass dadurch zu viele Kandidaten unnötig verarbeitet und potenziell falsche Treffer erzielt werden.
  • Der Parameter Ausgabe-Zuordnungstabelle ist optional. Die Zuordnungstabelle enthält vollständige Informationen zum Feature-Abgleich, z. B. die Quellen- und Ziel-FIDs, Übereinstimmungsgruppen, Übereinstimmungsbeziehungen und das Konfidenzniveau des Abgleichs aus Bedingungen für den räumlichen und Attributabgleich. Diese Informationen können die Interpretation der Übereinstimmungssituationen ermöglichen und die Nachprüfung, Nachbearbeitung und weitere Analyse vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter "Feature-Abgleich und Zuordnungstabelle".
  • Mit dem Parameter Übertragungsregelfeld(er) werden Regeln zur Steuerung der Attributübertragung bei m:n-Zuordnungen festgelegt, wobei mehrere Quell-Features einem oder mehreren Ziel-Features zugeordnet werden. Wenn keine Regeln festgelegt sind, werden die Attribute aus dem längsten der zugeordneten Quell-Features übertragen. Um eine bessere Übertragung zu erhalten, können attributbasierte Regeln verwendet werden, die jeweils durch einen Feldnamen und einen Wert definiert werden.
    Die folgenden Feldtypen und Regelwerte werden unterstützt:
    Feldtyp
    Regelwerte
    Text
    Ein eventuell in den Quell-Features vorhandener Zeichenfolgenwert.
    Integer
    Entweder ein in den Quell-Features vorhandener Ganzzahlwert oder MAX bzw. MIN für den Maximal- oder Minimalwert.
    Datum
    MAX oder MIN für das am kürzesten oder weitesten zurückliegende Datum.
    Sie können beliebig viele Wertepaare aus Feldern und Regeln angeben. Die Regeln werden in der angegebenen Reihenfolge angewendet.
    Wenn eine m:n-Zuordnung gefunden wurde, überprüft das Werkzeug die für Felder und Regeln angegebenen Werte daraufhin, aus welchem Attribute wie folgt übertragen werden sollen:
    • Wenn nur eines der m-Quell-Features den Regelwert im ersten Feld der Regelliste aufweist, wird dieses Quell-Feature für die Übertragung verwendet.
    • Enthält mehr als ein oder gar keines der m-Quell-Features den Regelwert, so besteht ein Unentschieden. Wenn keine weiteren Regeln angegeben sind, wird die längste unter ihnen für die Übertragung verwendet. Ansonsten wird die in der Liste nachfolgende Regel daraufhin überprüft, ob sie das Unentschieden aufhebt.
    • Der Vorgang setzt sich so lange fort, bis alle Regeln bewertet wurden. Wenn kein Quell-Feature für die Übertragung ermittelt werden kann, dann wird das längste Quell-Feature verwendet.
    Im folgenden Beispiel wird erklärt, wie dieser Vorgang abläuft. Bei einer 3:1-Zuordnung muss das Feld ROAD_NAME von der Quelle auf das Ziel übertragen werden. Standardmäßig wird das Quell-Feature 3, das längste der drei Quell-Features, für die Übertragung verwendet. Das Ziel-Feature erhält dann für ROAD_NAME den Wert "West Ave", wie unten in Tabelle (a) zu sehen ist.
    Als Beispiel wurden die folgenden Regeln festgelegt: das Feld TRAVEL_DIRECTION mit der Regel One way und das Feld SPEED_LIMIT mit der Regel MAX. Um das richtige Quell-Feature für die Übertragung zu bestimmen, bewertet das Werkzeug für alle drei Quell-Features zuerst die Werte im Feld TRAVEL_DIRECTION. Es wird ermittelt, dass zwei Features die Regel One way erfüllen. Danach überprüft das Werkzeug die SPEED_LIMIT-Werte für diese beiden Features. Es verwendet das OBJECTID-Feld 1, dessen Maximalwert 40 lautet. Somit wird aus diesem Feature der ROAD_NAME-Feldwert East Ave in das Ziel-Feature übertragen, wie der nachstehenden Tabelle (b) zu entnehmen ist.
    Beispiel für Übertragungsregelfelder
  • Die Genauigkeit des Feature-Abgleichs ist abhängig von der Qualität, Komplexität und Ähnlichkeit der Daten der zwei Eingaben.
    Während der Vorverarbeitung müssen Sie die Datenfehler minimieren und relevante Features als Eingabe auswählen. Im Allgemeinen ist es hilfreich, wenn die Features in einem Eingabe-Dataset topologisch richtig sind, eine gültige Geometrie aufweisen und Singlepart und nicht doppelt sind. Andernfalls können unerwartete Fehler auftreten.
Parameter
Quell-Features
Die Linien-Features, aus denen Attribute übertragen werden.
Feature Layer
Ziel-Features
Die Linien-Features, in die Attribute übertragen werden. Die Übertragungsfelder werden den Ziel-Features hinzugefügt.
Feature Layer
Feld(er) übertragen
Ein Liste mit Quellenfeldern, die in Ziel-Features übertragen werden. Es muss mindestens ein Feld angegeben werden.
Field
Suchentfernung
Die Entfernung, die für die Suche nach Übereinstimmungskandidaten verwendet werden soll. Die Entfernung muss angegeben und größer als null sein. Sie können eine bevorzugte Einheit auswählen. Die Standardeinstellung ist die Einheit des Features.
Linear Unit
Felder abgleichen
(Optional)
Liste der Felder aus Quellen- und Ziel-Features. Falls angegeben, wird jedes Feldpaar auf Übereinstimmungskandidaten geprüft, um die Ermittlung des richtigen Treffers zu ermöglichen.
Spalten der Wertetabelle:
  • Source Fields—Field(s) from source features
  • Target Fields—Field(s) from target features
Value Table
(Optional)
Die Ausgabetabelle mit vollständigen Informationen zum Feature-Abgleich.
Table
(Optional)
Die Regeln, mit denen gesteuert wird, welches Quell-Feature bei der Zuordnung mehrerer Quell-Features zu Ziel-Features für die Übertragung von Attributen verwendet wird. Das für die Übertragung verwendete Quell-Feature ergibt sich aus den angegebenen Regelfeldern und den Regelwerten, denen in der angegebenen Liste Prioritäten von hoch bis niedrig zugeordnet sind. Wenn keine Regeln festgelegt sind, wird das längste der mehrfach zugeordneten Quell-Features für die Übertragung verwendet.
Die folgenden Regeltypen sind verfügbar:
  • MIN—Der Mindestwert für ein Ganzzahl- oder Datumsfeld. Bei einem Datumsfeld wird das jüngste Datum verwendet.
  • MAX—Der Maximalwert für ein Ganzzahl- oder Datumsfeld. Bei einem Datumsfeld wird das älteste Datum verwendet.
  • Ein eventuell in den Quell-Features vorhandener Text- oder Ganzzahlwert.
  • Field—Field(s) from source features
  • Rule—Rules to guide attribute transfer from multiple matched source features
    • Minimum—The minimum value for an integer or date field. For a date field, the most recent date.
    • Maximum—The maximum value for an integer or date field. For a date field, the oldest date.
Value Table
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Ziel-Features
Die aktualisierten Ziel-Features.
Feature Class
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
