Verwenden von WCS-Service-Layern
Sie können WCS-Services (Web Coverage Services) des Open Geospatial Consortium (OGC), die im Internet verfügbar sind, mit ArcGIS Pro verwenden. Die Unterstützung von WCS-Clients in ArcGIS ermöglicht den webbasierten Zugriff auf Coverages, die in WCS-Services enthalten sind, und das Hinzufügen von WCS-Layern zu Karten.
OGC Web Coverage Service ist eine offene Spezifikation zur Bereitstellung von ein- oder multidimensionalen Raster-Daten über das Internet. Ein WCS-Service stellt Raster-Daten und Zellenwerte bereit, darunter Höhenwerte aus einem digitalen Höhenmodell (DEM) oder Pixelwerte aus einem Multiband-Bild. Sie können eine Verbindung mit einem WCS-Service des Open Geospatial Consortium (OGC) in ArcGIS Pro herstellen, indem Sie eine WCS-Service-Verbindung herstellen. Weitere Informationen zu OGC WCS-Spezifikationen finden Sie auf der OGC-Website unter https://www.ogc.org/standard/wcs.
Nach der Verbindungsherstellung zu einem WCS-Service können Sie den WCS-Service auswählen und einzelne WCS-Coverages als separate WCS-Layer hinzufügen.
Eigenschaften von WCS-Service-Layern
Wenn Sie die WCS-Coverages als einzelne Layer dem Bereich Inhalt hinzugefügt haben, können Sie mit der rechten Maustaste auf die Layer klicken, um das Dialogfeld Layer-Eigenschaften zu öffnen. Auf den Registerkarten Allgemein und Quelle im Dialogfeld Layer-Eigenschaften eines WCS-Layers sind alle Raster-Dateninformationen enthalten.
Auf der Registerkarte Allgemein können Sie den Namen und den sichtbaren Maßstabsbereich des WCS-Layers anzeigen und ändern.
Die Registerkarte Quelle beinhaltet Raster-Informationen zum WCS-Coverage. Dazu zählen die Raster-Eigenschaften des WCS-Layers wie geographische Ausdehnung, Anzahl der Bänder, Spalten und Zeilen, Zellengröße, Quellentyp, Pixeltyp, NoData-Wert, Raumbezug und Statistiken.
Symbolisierung von WCS-Service-Layern
Die Anzeige jeden WCS-Layers, der dem Bereich Inhalt hinzugefügt wurde, können Sie mit verschiedenen Raster-Symbolisierungstypen anpassen. Die Symbolisierungseinstellungen finden sich auf der Registerkarte Raster-Layer in der Gruppe Rendering. Dort können Sie einen Symbolisierungstyp, mit dem der WCS-Layer gerendert wird, auswählen und die Hintergrund- sowie NoData-Symbolisierung ändern. Für WCS-Layer wird häufig einer der beiden Symbolisierungstypen verwendet: "Gestreckter Renderer", der standardmäßig auf Einzelband-WCS-Layer angewendet wird, und "RGB-Renderer", der standardmäßig auf Multiband-WCS-Layer angewendet wird. Genau wie bei einem Raster-Layer können Sie die Parameter und Symbolisierungstypen zum Rendern des WCS-Layer wunschgemäß anpassen. Beispielsweise können Sie einen Multiband-WCS-Layer mit dem gestreckten Renderer rendern, indem Sie nur eines der Bänder verwenden. Eine Höhenabdeckungs-Datenquelle können Sie mit dem Renderer "Geschummertes Relief" rendern und Zweiband-Coverage-Daten, die Vektordaten darstellen, mit dem Vektorfeld-Renderer. Sie können einen Wert für die Hintergrundanzeige in einer bestimmten Farbe festlegen, indem Sie die Option Hintergrundwert anzeigen auf der Registerkarte Maske aktivieren und einen Hintergrundwert eingeben. Sie können auch eine Farbe für NoData-Pixel angeben, indem Sie aus der Dropdown-Liste ArcGIS-Farben eine Farbe auswählen.
Ändern von Eigenschaften der WCS-Server-Verbindung
Es gibt eine Reihe von Eigenschaften für WCS-Server-Verbindungen, die Sie bei Bedarf ändern können. Durch das Ändern von Serververbindungseigenschaften können Sie eine WCS-Eigenschaft auf Ebene der Serververbindung (die alle Layer im Service betrifft) statt pro Layer festlegen. Mit den folgenden Schritten wird erläutert, wie eine Eigenschaft einer Verbindung mit einem WCS-Server hinzugefügt, entfernt oder geändert wird:
  1. Wählen Sie die WCS-Server-Verbindung im Bereich Katalog aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verbindung, und wählen Sie Eigenschaften aus.
    Dadurch wird das Dialogfeld Eigenschaften der Verbindung zum WCS-Server geöffnet.
  3. Um die URL des WCS-Service zu ändern, geben Sie eine neue URL in das Textfeld Server-URL ein.
  4. Um die WCS-Version zu aktualisieren, mit der der Service verbunden ist, wählen Sie eine andere Version aus der Dropdown-Liste Version aus.
  5. Um einen benutzerdefinierten Anforderungsparameter zu aktualisieren, ändern Sie den Parameternamen oder -wert. Sie können auch nach Bedarf Zeilen hinzufügen oder löschen.
  6. Um die verwendete Authentifizierung zu aktualisieren, geben Sie einen neuen Benutzernamen und ein Kennwort ein, und legen Sie fest, wie die Anmeldeinformationen gespeichert werden sollen.
Klicken Sie auf OK, wenn Sie das Aktualisieren der Eigenschaften abgeschlossen haben. Dann wird die Serververbindung mit den Änderungen aktualisiert.
Layer, die der Karte zuvor über die Serververbindung hinzugefügt wurden, sind von diesen Änderungen nicht betroffen. Sie müssen die Layer der Karte erneut hinzufügen, um die Änderungen zu sehen.
