Hinzufügen von WCS-Services
Ein Web Coverage Service (WCS) ist eine offene Spezifikation zur Bereitstellung von ein- oder multidimensionalen Raster-Daten über das Internet. Ein WCS-Service stellt Raster-Daten und Zellenwerte bereit, darunter Höhenwerte aus einem digitalen Höhenmodell (DEM) oder Pixelwerte aus einem Multiband-Bild. Sie können eine Verbindung mit einem WCS-Service des Open Geospatial Consortium (OGC) in ArcGIS Pro herstellen, indem Sie eine WCS-Service-Verbindung herstellen.
Hinzufügen einer WCS-Server-Verbindung
Gehen Sie zum Hinzufügen einer WCS-Server-Verbindung wie folgt vor:
Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Projekt auf die Schaltfläche Verbindungen. Klicken Sie dann auf Server und auf Neuer WCS-Server
.Das Dialogfeld WCS-Server-Verbindung hinzufügen wird angezeigt.
Geben Sie die URL der WCS-Server-Site, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, in das Textfeld Server-URL ein.
Die URL variiert je nach Site-Konfiguration.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Version die WCS-Version aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Die Standardversion stellt eine Verbindung mit der Version mit der höchsten Nummer auf dem Server her.
Falls der WCS-Service, mit dem Sie eine Verbindung herstellen, über zusätzliche Funktionen verfügt oder Sie eine ArcGIS Pro-clientspezifische Eigenschaft für die WCS-Serververbindung festlegen möchten, erweitern Sie den Abschnitt Parameter für benutzerdefinierte Anforderung, und geben Sie die für diesen WCS-Server spezifischen Anforderungsparameter als Parameterliste ein.
ArcGIS Pro kann diese zusätzlichen Parameter nicht überprüfen.
Falls zutreffend, authentifizieren Sie den Service mit einer der folgenden Vorgehensweisen:
Wenn der Service durch Standardauthentifizierung gesichert ist, klicken Sie im Dropdown-Menü Authentifizierung auf Server-Authentifizierung, und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein. Um den Benutzernamen und das Kennwort in der Windows-Anmeldeinformationsverwaltung oder in der Verbindungsdatei zu speichern, aktivieren Sie die Optionen unter der Überschrift Anmeldedaten speichern.
Wenn der Service durch eine OAuth 2.0-basierte Authentifizierung gesichert ist, klicken Sie im Dropdown-Menü Authentifizierung auf die entsprechende Verbindung in der Dropdown-Liste. Unter Verbinden mit Authentifizierungsanbietern über ArcGIS Pro finden Sie Informationen, wie Sie eine Verbindung zu Authentifizierungsanbietern hinzufügen können, sofern noch keine vorhanden ist. Klicken Sie bei Bedarf auf Anmelden, um die Verbindung mit dem Anbieter zu authentifizieren.
Klicken Sie auf OK.
Eine neue WCS-Verbindungsdatei (
.wcs) wird im Home-Verzeichnis des Projekts erstellt und gespeichert. Ein Element mit Verweis auf diese Verbindungsdatei wird dem Projekt hinzugefügt und die Verbindung wird im Ordner Server auf der Registerkarte Projekt des Bereichs Katalog angezeigt.Blenden Sie die WCS-Verbindung ein, um die im WCS-Service vorhandenen Coverages anzuzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Coverage, und klicken Sie auf eine Option im Dropdown-Menü Hinzufügen zu neuer/neuem, oder klicken Sie auf Zu aktueller Karte hinzufügen
, um den WCS-Layer der Karte hinzuzufügen.Sie haben auch die Möglichkeit, den Service per Drag & Drop in die Kartenansicht oder den Bereich Inhalt zu verschieben.
Die Coverages eines WCS-Service können einzeln als Layer hinzugefügt werden. Sie können eine Gruppe von Coverages auswählen, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten und auf das erste und letzte hinzuzufügende Coverage der Gruppe klicken. Nicht aufeinanderfolgende Coverages können Sie auswählen, indem Sie beim Klicken auf die einzelnen Coverages die STRG -Taste gedrückt halten. Nach Auswahl der gewünschten Coverages klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Coverages und fügen sie zur aktuellen Karte bzw. Szene oder zu einer neuen Karte bzw. Szene hinzu.
