Lagegleiche Features
Lagegleiche Features sind zwei Punkte mit identischen XYZ-Koordinaten aber ohne Konnektivität durch geometrische Übereinstimmung. Einige Punkt-Features können lagegleich sein, andere nicht. Punkt-Features, die nicht lagegleich sein können, können dieselben X- und Y-Koordinaten, jedoch unterschiedliche Z-Koordinaten aufweisen, z. B. eine Sicherung, die genau über einem Transformator an einem Leitungsmast platziert ist.
In jedem der drei folgenden Fälle werden Fehler generiert, wenn die Netzwerk-Topologie aktiviert oder überprüft wird, da die Punkte nicht lagegleich sein können. Zum Beispiel können sich in einem Stromnetz zwei Transformatoren unmöglich an derselben Position an einem Mast befinden. Punkt-Features, die nicht lagegleich sein können und Fehler generieren, wenn die Netzwerk-Topologie aktiviert oder überprüft wird:
Feature aus der Junction-Class, das mit einem anderen Feature aus der Junction-Class lagegleich ist
Feature aus der Junction-Class, das mit einem Feature aus der Device-Class lagegleich ist
Feature aus der Device-Class, das mit einem anderen Feature aus der Device-Class lagegleich ist
In den folgenden Fällen werden keine Fehler generiert, da sie lagegleich sein dürfen. Zum Beispiel befinden sich in einem Stromnetz ein Transformator und eine Transformatorbank an derselben Position, da sich der Transformator im Inneren der Transformatorbank befindet. Punkt-Features, die lagegleich sein können und keine Fehler generieren:
Feature aus der Junction-Class, das mit einem Feature aus der Structure-Class lagegleich ist
Feature aus der Junction-Class, das mit einem Feature aus der Assembly-Class lagegleich ist
Feature aus der Device-Class, das mit einem anderen Feature aus der Structure-Class lagegleich ist
Feature aus der Device-Class, das mit einem Feature aus der Assembly-Class lagegleich ist
Feature aus der Structure-Class, das mit einem anderen Feature aus der Structure-Class lagegleich ist
Feature aus der Structure-Class, das mit einem Feature aus der Assembly-Class lagegleich ist
Feature aus der Assembly-Class, das mit einem anderen Feature aus der Assembly-Class lagegleich ist
