Löschen einer Konnektivitätszuordnung
Es gibt zwei Methoden zum Verbinden von Features in einem Versorgungsnetz: Auf geometrischer Übereinstimmung basierende Konnektivität oder Konnektivitätszuordnungen.
Konnektivitätszuordnungen ermöglichen das Modellieren der Konnektivität zwischen zwei Features, die nicht lagegleich sind. Sie können auch verwendet werden, um zwischen räumlichen Features und nichträumlichen Knoten- und Kantenobjekten eine Verbindung herzustellen. Bei Konnektivitätszuordnungen wird die Datenqualität durch Netzwerkregeln sichergestellt. Sie bewirken, dass nicht alle Feature-Typen zugeordnet werden können.
Konnektivitätszuordnungen können über den Bereich Zuordnungen ändern oder über Python entfernt werden.
Löschen einer Konnektivitätszuordnung über den Bereich "Zuordnungen ändern"
In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie Sie den Bereich Zuordnungen ändern verwenden können, um eine Konnektivitätszuordnung zwischen zwei Features zu ändern oder zu entfernen:
Stellen Sie sicher, dass das Versorgungsnetz in einer aktiven Karte verfügbar ist, und klicken Sie auf die Registerkarte Utility Network.
Die Registerkarte Utility Network wird aktiviert.
Klicken Sie in der Gruppe Zuordnung auf Ändern
.Der Bereich Zuordnungen ändern ist aktiviert.
Wählen Sie im Bereich Zuordnungen ändern eines der Features aus, das Sie aus einer Konnektivitätszuordnung entfernen möchten.
Klicken Sie auf das Werkzeug Features hinzufügen und auf eines der Features auf der Karte, um das aktive Element im Bereich auszufüllen.
Verwenden Sie für Knoten- oder Kantenobjekte das Werkzeug Auswahl laden, um das aktive Element im Bereich Zuordnungen ändern mit den ausgewählten Zeilen der Attributtabelle auszufüllen.
Wenn der Parameter Aktives Element ausgefüllt ist, werden die Registerkarten Konnektivität, Containment und Anbau mit einem Indikator angezeigt, der die Anzahl der Zuordnungen des aktiven Elements für jeden Typ angibt.
Wählen Sie die Registerkarte Konnektivität aus, um die Konnektivitätszuordnungen zu dem Feature anzuzeigen.
Wenn das Feature über Anschlusspunkte verfügt, wählen Sie einen Anschlusspunkt aus dem Dropdown-Menü Anschlusspunkt aus, um den aktiven Anschlusspunkt festzulegen.
Verbindungen zu dem aktiven Anschlusspunkt werden schwarz angezeigt. Die Konnektivität zu anderen Anschlusspunkten des Features wird in einem helleren Grauton angezeigt.
Klicken Sie im Abschnitt Knoten-Knoten, Knoten-Kante oder Knoten-Kante – mittig auf die Schaltfläche "Löschen"
neben dem Feature, das Sie aus der Konnektivitätszuordnung entfernen möchten.Nachdem Sie auf die Schaltfläche "Löschen"
geklickt haben, wird das Feature durchgestrichen und mit einem grünen Indikator dargestellt, der darauf hinweist, dass es gelöscht wird.Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen anzuwenden.
Die angegebenen Konnektivitätszuordnungen für das Feature, das in Schritt 3 ausgewählt wurde, wurden entfernt. Überprüfen Sie die Netzwerk-Topologie, um die Änderung zu übernehmen.
Löschen einer Konnektivitätszuordnung unter Verwendung von Python-Skripten
Editoren können Python-Skripte verwenden, um Bearbeitungsoperationen auszuführen und beispielsweise Konnektivitätszuordnungen zwischen Features zu löschen. Dazu importieren Sie zunächst ArcPy und starten eine Bearbeitungsoperation, um die Funktion DeleteConnectivityAssociation auszuführen.
