Konvertieren eines Batch-Auftrags in Attributregeln
Mit Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Legacy:
Workflows zur Datenqualität und zugehörige Werkzeuge, die auf dem Reviewer-Workspace basieren, sind abgekündigt worden und werden nicht mehr unterstützt. Es wird empfohlen, auf Validierungsattributregeln auf Basis von ArcGIS Data Reviewer umzustellen.
Batch-Aufträge sind Dateien mit konfigurierten Datenprüfungen, die mit Werkzeugen in ArcMap erstellt werden. Diese sind abgekündigt und werden nicht mehr unterstützt. Sie können eine Batch-Auftragskonfiguration mit dem Werkzeug Batch-Auftrag in Attributregeln exportieren in eine Attributvalidierungsregel-Konfiguration konvertieren, die auf der Registerkarte Qualität verwalten in der Gruppe Konvertieren verfügbar ist.
Hinweis:
Dieses Werkzeug unterstützt bei der Erstellung von Attributvalidierungsregeln nur Batch-Auftragsdateien und keine Beschränkungsattributregeln als Quelldaten.
Das Werkzeug Batch-Auftrag in Attributregeln exportieren generiert Dateien mit kommagetrennten Werten (.csv), die als Attributregeln importiert werden können. Die .csv-Dateien werden für jede Feature-Class generiert, die die im Batch-Auftrag referenzierten Regeln enthält.
Das Werkzeug Batch-Auftrag in Attributregeln exportieren verwendet die Parameter und den Workspace, die im Batch-Auftrag zusammen mit dem Ziel-Workspace gespeichert wurden, wobei die .csv-Datei als importierte Attributregeln verwendet wird, damit die Prüfungen erfolgreich in einen Batch-Auftrag exportiert werden. Es ist wichtig, einen Ziel-Workspace für den Export zu definieren, da Quellinformationen wie Daten-Subtypes nicht in der Batch-Auftragsdatei, sondern in einer Datenbank gespeichert werden.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung des Werkzeugs die folgenden Hinweise:
Vergewissern Sie sich, dass die Batch-Auftragsdateien in ArcMap überprüft wurden und denselben Daten-Workspace referenzieren, der als Ziel-Workspace verwendet wird, in dem Attributregeln importiert werden sollen.
Wenn in Batch-Auftragsprüfungen von den Attributregeln nicht unterstützte Maßeinheiten verwendet werden, werden diese automatisch in Meter umgerechnet. Sie können die Maßeinheit nach dem Import der Attributregel ändern.
Regeltitel im Batch-Auftrag dürfen maximal 64 Zeichen lang sein. Wenn ein Titel diese Grenze überschreitet, wird er bei der Konvertierung automatisch gekürzt.
Die generierte
BatchJob_Summary.xml-Berichtsdatei mit einer Liste der Prüfungen, die erfolgreich in.csv-Dateien konvertiert wurden, wird bei jeder Ausführung des Werkzeugs überschrieben, wenn Sie denselben Speicherort zum Speichern der.csv-Dateien auswählen.Regeln, die mit einem nicht unterstützten Prüftyp oder Prüfparameter erstellt wurden, werden nicht konvertiert. Beispiele für nicht unterstützte Prüfungen oder Prüfparameter ab ArcGIS Pro 3.0:
Nicht unterstützte ArcMap-Prüfungen
Nicht unterstützte Parameter in ArcMap-Prüfungen
Konnektivitätsregeln
Benutzerdefiniert
Ausdehnung auswerten
Ungültiges Objekt
Feature mit ungültigen Löchern
Metadaten
Stichproben
Topologieregeln
Zusammenführen (Prüfung auf Geometrie auf Geometrie)
Alle Attribute vergleichen (Prüfung auf Geometrie auf Geometrie und Tabelle zu Tabellenattribut)
Zu ignorierende Attribute (Prüfung auf Geometrie auf Geometrie und Tabelle zu Tabellenattribut)
Attribute überprüfen (Prüfung auf Doppelte Geometrien)
Eindeutige ID (Mehrere Eingabe-Features oder Objektklassen)
Auf NULL-Parameter überprüfen (Prüfung mit regulärem Ausdruck)
XY-Toleranz (Prüfung auf Valenz)
ValencySum (Prüfung auf Valenz)
Fluss (Prüfung auf Valenz)
Benutzerdefinierte Abfrage (Prüfung auf Valenz)
Suchparameter (Prüfung auf Valenz):
Zwischen – mit Grenzen
Zwischen – ohne Grenzen
Keine (Zwischen – mit Grenzen)
Keine (Zwischen – ohne Grenzen)
Für die Prüfung auf Beziehungen und Doppelte Geometrien ist im Werkzeug Batch-Auftrag in Attributregeln exportieren der Parameter Ziel-Workspace validieren erforderlich, damit in ArcMap erstellte Regeln für Subtypes konvertiert werden, bei denen die Option Attribute vergleichen deaktiviert ist.
Die folgenden ArcMap-Prüftypen werden in andere Attributregeltypen migriert mit gleichwertiger Funktionalität:
ArcMap-Prüftyp (Konfiguration) |
Prüftyp "Attributregel" |
Doppelte Geometrien |
Doppeltes Feature |
Geometrie auf Geometrie |
Feature auf Feature |
Ungültige Geometrie |
Geometrie überprüfen |
Prüfung auf Multipart-Linien |
Prüfung der Teileanzahl |
Multipart-Polygon (Nur mehrere Teile) |
Multipart-Polygon (Nur Löcher) |
Polygone mit Löchern suchen |
Multipart-Polygon (Sowohl Teile als auch Löcher) |
Prüfung der Teileanzahl und Polygone mit Löchern suchen |
Polygonüberlagerung/-lücke entspricht Splitter (Lücken suchen) |
Polygonlücke entspricht Splitter |
Polygonüberlagerung/-lücke entspricht Splitter (Überlappungen suchen) |
Polygonüberlappung entspricht Splitter |
Polygonüberlagerung/-lücke entspricht Splitter (Lücken und Überlappungen suchen) |
Polygonlücke entspricht Splitter und Polygonüberlagerung entspricht Splitter |
Eindeutige ID (einzelnes Eingabe-Feature/einzelne Objektklasse) |
Eindeutiger Feldwert |
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Reviewer-Batch-Aufträge in Validierungsattributregeln zu konvertieren:
ArcGIS Pro starten
Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Data Reviewer auf Qualität verwalten
.Klicken Sie in der Gruppe Konvertieren auf Batch-Auftrag in Attributregeln exportieren
.Der Bereich Batch-Auftrag in Attributregeln exportieren wird angezeigt.
Klicken Sie auf Durchsuchen
für den Dateiparameter Batch-Auftrag, und wählen Sie den Batch-Job aus, den Sie konvertieren möchten.Klicken Sie für den Parameter CSV-Ausgabeverzeichnis auf Durchsuchen
, und navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie die durch das Werkzeug generierten .csv-Dateien speichern möchten.Klicken Sie für den Parameter Ziel-Workspace überprüfen auf Durchsuchen
, und wählen Sie den Workspace aus, in den die .csv-Dateien importiert werden sollen.Dies ist der Workspace, in den die
.csv-Dateien als Attributregeln importiert werden.Tipp:
Es ist erforderlich, einen Ziel-Workspace für den Export zu definieren, wenn Quellinformationen wie Daten-Subtypes nicht in der Batch-Auftragsdatei, sondern in einer Geodatabase gespeichert werden. Quell- und Zielschema müssen übereinstimmen.
Klicken Sie auf Exportieren.
Beim Export wird eine Zusammenfassungsdatei (
BatchJob_Summary.xml) mit einer Liste der Prüfungen erstellt, die erfolgreich in.csv-Dateien konvertiert wurden. Diese befindet sich am selben Speicherort, den Sie für die.csv-Dateien ausgewählt haben.Batch-Aufträge ohne eindeutigen Prüftitel für eine bestimmte Datenquelle werden in den
.csv-Ausgabedateien umbenannt.Wenn während des Exports eine Warnung oder ein Fehler auftritt, wird die betreffende Prüfung im Dialogfeld des Werkzeugs im Abschnitt Fehler und Warnungen angezeigt. Gültige Prüfungen werden als Attributregeln in die
.csv-Dateien exportiert.
Sie können die .csv-Dateien mit dem Werkzeug Attributregeln importieren oder dem Werkzeug Regeln importieren als Attributregeln aus der Ansicht "Attributregeln" importieren. Regeln ohne Parameter Titel werden beim Import automatisch nach dem folgenden Muster umbenannt: CheckTypeName (InputDataSource, SecondaryDataSource,…)
CheckTypeName: der Typ der verwendeten Prüfung, z. B. DuplicateCheck.
InputDataSource: die primäre Datenquelle, die überprüft wird, z. B. Buildings.
SecondaryDataSource: eine optionale zusätzliche Datenquelle, z. B. Parcels.
Nach dem Import können Sie die Regeln auf Wunsch bearbeiten und für Ihre Daten ausführen.
