Unverbundene Objekte suchen
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die Suche Unverbundene Objekte suchen sucht nach linear referenzierten Objekten, die mit keinem Routen-Feature verknüpft sind. Bei Objekten ohne Verknüpfung kann es sich um Routen handeln, die nicht im linearen Referenzierungssystem (LRS) vorhanden sind, oder um stillgelegte Routen, die mit aktiven Objekten verknüpft sind.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow |
Unterstützt |
Lizenzierung |
Validierungsattributregel |
Ja (ArcGIS Pro 3.1 und ArcGIS Enterprise 11.1 oder höher) |
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Beschränkungsattributregel |
Nein |
Datenprüfungen ausführen |
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher) |
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Übersicht
Mit der Prüfung Unverbundene Objekte suchen werden getrennte linear referenzierte Objekte einer verbundenen Route identifiziert, wie beispielsweise Objekte, die nicht mehr mit einer aktiven Route in einem LRS verbunden sind.
Branchenspezifische Szenarien
Diese Prüfung kann in den folgenden Szenarien verwendet werden:
Bei der Straßen- oder Pipeline-Verwaltung wird nach einem Objekt-Feature gesucht, dessen RouteId-Feld einen NULL-Wert aufweist.
Bei der Straßen- oder Pipeline-Verwaltung wird nach einem Objekt-Feature gesucht, dessen Wert im RouteId-Feld nicht mit einer vorhandenen Route im LRS übereinstimmt.
Beispiele
In der folgenden Abbildung sind fehlerhafte Objekte in Rot dargestellt, die mit einer Route verknüpft sind, die nicht existiert oder bei der die Beziehung beschädigt ist.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Workflow |
Subtype |
Nein |
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Attribut |
Nein |
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Objekteigenschaften/Routenkennung |
Ja |
Der Name des Feldes, das Werte zum Verknüpfen von Objekten mit Routen enthält. Das Feld muss den Datentyp "Numerisch" aufweisen. |
Validierung |
Objekteigenschaften/Von-Messwert |
Ja |
Der Name des Feldes, das den Startmesswert für ein Punkt- oder lineares Objekt-Feature enthält. Das Feld muss den Datentyp "Numerisch" aufweisen. |
Validierung |
Objekteigenschaften/Bis-Messwert |
Ja |
Der Name des Feldes, das den Endmesswert für ein lineares Objekt-Feature enthält. Das Feld muss den Datentyp "Numerisch" aufweisen. |
Validierung |
Objekteigenschaften/Objekt-Anfangsdatum |
Ja |
Der Name des Feldes, dessen Werte das Startdatum für ein Punkt- oder lineares Objekt-Feature definieren. Das Feld muss den Datentyp "Datum" aufweisen. |
Validierung |
Objekteigenschaften/Objekt-Enddatum |
Ja |
Der Name des Feldes, dessen Werte das Enddatum für ein Punkt- oder lineares Objekt-Feature definieren. Das Feld muss den Datentyp "Datum" aufweisen. |
Validierung |
Routeneigenschaften/Eingaberoute |
Ja |
Das Eingabe-Routen-Feature, auf das die Objekte referenziert sind. |
Validierung |
Routeneigenschaften/Routenkennung |
Ja |
Validierung |
Routeneigenschaften/Routen-Anfangsdatum |
Ja |
Der Name des Feldes, dessen Werte das Startdatum für eine Route definieren. Das Feld muss den Datentyp "Datum" aufweisen. |
Validierung |
Routeneigenschaften/Routen-Enddatum |
Ja |
Der Name des Feldes, dessen Werte das Enddatum für eine Route definieren. Das Feld muss den Datentyp "Datum" aufweisen. |
Validierung |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows. |
Validierung |
Beschreibung |
Nein |
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird. Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows. |
Validierung |
Schweregrad |
Nein |
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird. Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht. |
Validierung |
Tags |
Nein |
Die Tag-Eigenschaft der Regel. Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität. |
Validierung |
Syntax "Datenprüfung ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Eingabe-Feature |
Ja |
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer. Hinweis:Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt. |
Subtypes |
Nein |
Attributfilter |
Nein |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Name für die Regel. Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität. |
Ausdehnung |
Ja |
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
MGDBs und FGDBs werden unterstützt.
Diese Prüfung unterstützt die Validierung von Objekten, die in Point- und Line-Feature-Classes gespeichert sind.
Diese Prüfung unterstützt die Validierung von Objekten, die in einer Geodatabase gespeichert und bei dem linearen Referenzierungssystem (LRS) von ArcGIS Roads and Highways oder Pipeline Referencing registriert sind.
Bei teilweise stillgelegten Routen mit aktiven verknüpften Objekten, wird die gesamte Länge der Route als Fehler erfasst.
Der Filterparameter Attribut ist auf Vergleichsoperatoren (
=,<>,>,<,>=und<=) und logische Operatoren (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEundIS NULL) begrenzt.Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht:
Big Integer,Date Only,Time OnlyundTimestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.Das Einstellen des Standard-Modus für Abfrage-Manager wird nicht unterstützt.
Die folgende Bedingung gilt, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
- Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
