Geometrie überprüfen
Mit Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die Prüfung Geometrie überprüfen findet Features, die eine ungültige Geometrie enthalten. Dies sind Features, die keine oder leere Geometrien oder leere Envelopes (Hüllen) enthalten und die zusätzlich auch Geometrien, die nicht einfach sind, enthalten können.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 3.0 und ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher)
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Beschränkungsattributregel
Nein
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.4 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Legacy:
Kartenbasierte Reviewer-Regeln werden nicht mehr unterstützt und stehen nicht zur Verwendung zur Verfügung. Es wird empfohlen, die Workflows für die automatisierte Überprüfung auf Data Reviewer-Funktionen, die in Attributregeln verfügbar sind, umzustellen. Wenn ein Kartendokument (.aprx-Datei) in ArcGIS Pro 3.0 oder höher geöffnet oder gespeichert wird, werden alle vorhandenen Kartenregeln aus dem Dokument entfernt.
Übersicht
Die Erstellung einer ungültigen Geometrie wird durch verschiedenste Prozesse, wie zum Beispiel das Laden und Ausschneiden von Daten, verursacht, vor allem dann, wenn durch Drittanbieteranwendungen generierte Shapefiles verwendet werden. Eine Geometrie gilt als ungültig, wenn sie eine der folgenden Bedingungen erfüllt:
  • Leer: Die Geometrie eines Features weist keine Punkte auf und enthält jenseits ihres ursprünglichen Initialisierungszustands keine geometrischen Informationen, die durch die Felder SHAPE_LEN und SHAPE_AREA dargestellt werden. Leere Geometrien können entstehen, wenn die Daten programmgesteuert erstellt oder bearbeitet werden und wenn fehlerhafte Daten in Ihr geographisches Informationssystem importiert werden.
    Hinweis:
    Im Folgenden finden Sie Beispiele dafür, wie Geometrieinformationen für Punkt-, Linien- und Polygon-Features gespeichert werden:
    • Ein Punkt-Geometrietyp enthält einen Punkt als Geometrieinformation.
    • Eine Linien- oder Polylinien-Geometrie enthält ein Liniensegment bzw. mehrere Liniensegmente als Geometrieinformationen und wird durch Punkte dargestellt.
    • Eine Polygon-Geometrie enthält durch Liniensegmente gebildete Ringe als Geometrieinformationen und wird durch Punkte dargestellt.
  • Mit leerem Envelope: Der Envelope (die Hülle) eines Features, also das umgebende Rechteck, enthält keine geometrischen Informationen. Diese Bedingung ähnelt dem Szenario der leeren Geometrie.
  • Nichts: Ein Feature weist im Feld SHAPE einen NULL-Wert auf. Wenn die Prüfung die geometrischen Informationen für ein Feature nicht abrufen kann, wird ein Fehler dieses Typs zurückgegeben.
  • Nicht einfach: Dieser Fehlertyp wird zurückgegeben, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
    • Ringausrichtung ist falsch (gilt nur für Polygon-Features): Ein Polygon, das sich nicht selbst schneidet, dessen Ringe aber nicht korrekt ausgerichtet sind (äußere Ringe im Uhrzeigersinn, innere Ringe gegen den Uhrzeigersinn).
    • Segmentausrichtung ist falsch: Einzelne Segmente sind nicht einheitlich ausgerichtet. Der Bis-Punkt des Segments i muss mit dem Von-Punkt des Segments i+1 lagegleich sein.
    • Enthält kurze Segmente: Einige Segmente sind kürzer, als es aufgrund der Systemeinheiten des mit der Geometrie verknüpften Raumbezugs zulässig ist.
    • Enthält sich selbst schneidende Ringe (gilt nur für Polygon-Features): Ein Polygon darf sich nicht selbst schneiden.
    • Enthält sich selbst schneidende Pfade (gilt nur für Polylinien-Features): Eine Polylinie darf sich nicht selbst schneiden.
    • Enthält offene Ringe (gilt nur für Polygon-Features): Der letzte Stützpunkt in einem Ring muss lagegleich mit dem ersten Stützpunkt im Ring sein.
    • Enthält nicht übereinstimmende Attribute: Die Z- oder die M-Koordinate des Endpunktes eines Liniensegments stimmt nicht mit der Z- oder der M-Koordinate des lagegleichen Endpunktes auf dem nächsten Segment überein.
    • Enthält diskontinuierliche Abschnitte: Einer der Teile der Geometrie besteht aus getrennten oder diskontinuierlichen Abschnitten.
    • Leere Z-Werte (gilt für Z-aktivierte Features): Die Geometrie weist einen oder mehrere Stützpunkte mit leerem Z-Wert auf (z. B. NaN).
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Validierung
Schweregrad
Nein
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Name
Ja
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • Aufgrund des Typs des Geometriefehlers können die Fehlerergebnisse, die für Features mit einer ungültigen Geometrie erstellt wurden, möglicherweise nicht in einer Karte verwendet werden.
    Weitere Informationen zum Reparieren der Geometrie und Ersetzen der Feature-Geometrie.
  • Features, die leere Geometrien oder keine Geometrien enthalten, werden unabhängig davon, ob sie ausgewählt wurden oder in der aktiven Kartenausdehnung liegen, automatisch als Fehler erkannt.
  • Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Die folgende Bedingung gilt, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
    • Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
