Anzeigen des Validierungsverlaufs von "Datenprüfungen ausführen"
Mit Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Der Verlauf der automatischen Validierung von Features mit dem Werkzeug Datenprüfungen ausführen in einer Karte ermöglicht es Ihnen, ausstehende und aktive Validierungen zu verwalten, Regeln, die nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurden, zu identifizieren und frühere Konfigurationen zu überprüfen.
Ansicht des Validierungsverlaufs
Sie können die Ergebnisse aktueller oder vorheriger Validierungen mit "Datenprüfungen ausführen" überprüfen, indem Sie die Schaltfläche Verlauf
auf der Registerkarte Qualität verwalten in der Gruppe Automatisierte Überprüfung verwenden.
Tipp:
Sie können auf die Ergebnisse im Dropdown-Menü Verlauf doppelklicken, um die Attributfelder im Bereich Datenprüfungen ausführen erneut zu füllen.
Die Zahlen in der folgenden Tabelle entsprechen den Zahlen in der oben gezeigten Abbildung:
Zahl |
Beschreibung |
1 |
Validierung steht aus. |
2 |
Die Validierung wurde vor dem Ausführen des Werkzeugs abgebrochen. |
3 |
Validierung wird ausgeführt. |
4 |
Validierung wurde mit Fehlern abgeschlossen. |
5 |
Validierung wurde ohne Fehler abgeschlossen. |
6 |
Validierung wurde abgebrochen. |
7 |
Laufende oder anstehende Validierung abbrechen. |
Exportieren von "Datenprüfungen ausführen" in Attributregeln
Sie können Ergebnisse von "Datenprüfungen ausführen" in eine .csv -Datei exportieren, um sie als Validierungsattributregeln zu verwenden. Die .csv -Datei wird nach der im Parameter Eingabe-Feature ausgewählten Feature-Class benannt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ergebnisse von "Datenprüfungen ausführen" zur Verwendung als Validierungsattributregeln zu exportieren:
Starten Sie ArcGIS Pro.
Klicken Sie auf die Registerkarte Bearbeiten, und klicken Sie in der Gruppe Data Reviewer auf Qualität verwalten
.Klicken Sie in der Gruppe Automatisierte Überprüfung auf das Dropdown-Menü Datenprüfungen ausführen
, und wählen Sie die Prüfung aus, die Sie zum Überprüfen der Daten auf Fehler verwenden möchten.Der Bereich Datenprüfungen ausführen wird angezeigt.
Füllen Sie die erforderlichen Prüfungsparameter aus, und klicken Sie auf Ausführen.
Die Prüfung der Daten wird ausgeführt, und gefundene Fehler werden gemeldet.
Klicken Sie in der Gruppe Automatisierte Überprüfung auf das Dropdown-Menü Verlauf
, und klicken Sie auf ein Ergebnis.Tipp:
Drücken Sie die UMSCHALTTASTE, und klicken Sie gleichzeitig auf zwei oder mehr Ergebnisse, um einen Ergebnisbereich auszuwählen, oder klicken Sie mit gedrückter STRG -Taste auf Ergebnisse, um mehrere Ergebnisse auszuwählen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl, und klicken Sie auf In Attributregeln exportieren
.Das Dialogfeld CSV-Ausgabeverzeichnis auswählen wird angezeigt.
Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie die Regelkonfiguration speichern möchten.
Hinweis:
Wenn die
.csv-Datei am gleichen Speicherort wie.csv-Dateien mit dem gleichen Namen gespeichert wird, werden die Dateien überschrieben.Klicken Sie auf OK.
Eine Benachrichtigung mit der Anzahl der Prüfungen und der exportierten
.csv-Dateien wird angezeigt.
Führen Sie, nachdem die .csv -Datei erstellt wurde, die folgenden Schritte aus, um die Regel als Validierungsattributregel hinzuzufügen:
Stellen Sie sicher, dass Global-IDs und Editor-Tracking aktiviert sind.
Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die Feature-Class, für die Sie eine Validierungsattributregel erstellen möchten, und klicken Sie auf Eigenschaften.
Das Dialogfeld Feature-Class-Eigenschaften wird angezeigt.
Klicken Sie auf Verwalten.
Stellen Sie sicher, dass die Kontrollkästchen Global-IDs und Editor-Tracking aktiviert sind.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf einen Feature-Layer, dem Sie die Regel für "Datenprüfungen ausführen" hinzufügen möchten, zeigen Sie auf Datendesign, und klicken Sie auf Attributregeln.
Die Ansicht "Attributregeln" wird für den ausgewählten Feature-Layer angezeigt.
Klicken Sie in der Gruppe Importieren/Exportieren auf Regeln importieren
.Das Dialogfeld Regeln importieren wird angezeigt.
Navigieren Sie zum Speicherort der
.csv-Datei, und wählen Sie die Datei aus.Hinweis:
Wenn die
.csv-Datei nicht wie erwartet angezeigt wird, klicken Sie auf Aktualisieren
Die Regel wird auf der Registerkarte Validierung angezeigt.
Klicken Sie in der Gruppe Änderungen verwalten auf Speichern
