Anpassen eines Polygonzugs
Ein Polygonzug weist einen Abschlussfehler auf, wenn der Endpunkt des letzten Schenkels nicht mit dem Startpunkt des Polygonzugs oder der angegebenen Abschlussposition übereinstimmt. Der Abschlussfehler ist der Unterschied zwischen dem Endpunkt des letzten Polygonzugschenkels und dem Startpunkt des Polygonzugs oder der angegebenen Abschlussposition.
Wenn ein Polygonzug eine Abschlussfehler-Entfernung aufweist, die sich innerhalb der angegebenen Abschlusstoleranz befindet, wird der Polygonzug automatisch so angepasst, dass der Abschlussfehler beseitigt wird, indem er auf die einzelnen Polygonzugschenkel verteilt wird.
Polygonzug-Abschlussfehler
Die Informationen zum Abschluss eines Polygonzugs werden unter dem Polygonzuggitter im Bereich Features ändern angezeigt.
Der Wert Abschlussfehler bezeichnet die Richtung und die Entfernung zwischen dem berechnetem Endpunkt des Polygonzugs und der Position des definierten Abschlusspunkts. In einem Schleifenpolygonzug entspricht der Abschlusspunkt der Startposition. Wenn der Abschlussfehler größer ist als erwartet, lässt sich unter der Voraussetzung, dass alle Strecken im Polygonzug nur einen einzigen Entfernungsfehler enthalten, anhand seiner Richtung eine problematische Entfernung ermitteln. In diesem Fall ist die fehlerhafte Strecke im Polygonzug diejenige, deren Richtung fast der Richtung des Abschlussfehlers entspricht.
Der Wert Abschlussfehler-Verhältnis wird berechnet, indem die Abschlussfehlerentfernung durch die Gesamtentfernung aller Linien geteilt wird, die Bestandteil des Polygonzugs sind. Dieser Wert wird anschließend als reziproker Wert ausgedrückt. Beispiel:
\(0,89 \space (Abschlussfehler-Entfernung) \space ÷ \space 2466,05 \space (Gesamtlänge) \space = \space 0,00036090 \space 1 \space ÷ \space 0,00036090 \space = \space 2770,8 \space Abschlussfehler-Verhältnis \space = \space 1:2771\)
Ein Polygonzug wird automatisch geschlossen und passt den Abschlussfehler an, wenn die Abschlussfehler-Entfernung innerhalb der angegebenen Abschlusstoleranz liegt. Zum Festlegen einer Abschlusstoleranz öffnen Sie das Werkzeug Polygonzug, klicken Sie auf Optionen
und dann auf Abschlusstoleranz. Geben Sie eine Toleranz an, und schließen Sie das Dialogfeld Abschlusstoleranz. Wenn der Endpunkt des Polygonzugs innerhalb der festgelegten Abschlussfehler-Toleranz der Abschluss- oder Startposition liegt, werden die beiden Punkte gemeinsam gefangen und der Abschlussfehler wird angepasst und entfernt.
Anzeigen der Anpassungsergebnisse
Wenn an einem Polygonzug ein Abschlussfehler vorhanden ist, wird der Polygonzug automatisch angepasst, um den Abschlussfehler zu entfernen und auf die einzelnen Polygonzugschenkel zu verteilen. Sie können die Anpassungsergebnisse auf der Registerkarte Abschluss des Werkzeugs "Polygonzug" anzeigen.
Auf der Registerkarte Abschluss werden die angepassten Bemaßungen und Residuumswerte für jeden Polygonzugschenkel angezeigt. Residuumswerte geben an, um wie viel ein einzelner Schenkel des Polygonzugs angepasst werden musste, um zur angepassten Gesamtlösung zu passen. Große Residuumswerte können ein Indiz für fehlerhafte Bemaßungen sein.
Standardmäßig wird für den Polygonzug die Anpassungsmethode "Kompass" verwendet, um den Abschlussfehler zu beseitigen. Auf der Registerkarte Abschluss können Sie eine andere Anpassungsmethode auswählen und auf den Polygonzug anwenden. Um den Abschlussfehler mit einer anderen Anpassungsmethode anzupassen, klicken Sie auf das Dropdown-Feld Abschlussmethode, wählen die Methode aus und klicken auf Anpassen, um die neue Anpassung anzuwenden.
Anpassungsmethoden
Zum Verteilen des Abschlussfehlers in einem Polygonzug sind die folgenden Anpassungsmethoden verfügbar:
Letzte Linie an Abschluss fangen
Der Endpunkt des letzten Schenkels des Polygonzugs wird an die Abschlussposition oder den Startpunkt des Polygonzugs verschoben. Es wird keine Anpassung des Polygonzugs durchgeführt.
Kompass
Voraussetzung für die Anpassungsmethode "Kompass" (Standard) ist, dass die Maße aller Schenkel im Polygonzug mit derselben Genauigkeit gemessen wurden. Der Abschlussfehler wird proportional zur Länge der Polygonzuglinien verteilt. Dabei wird angenommen, dass der größte Fehler in den längsten Linien vorliegt. Für die Methode wird darüber hinaus vorausgesetzt, dass der Messfehler sowohl in der Richtungsdimension als auch in der Entfernungsdimension der Polygonzugschenkel vorliegt. Anpassungen betreffen alle Entfernungs- und Richtungswerte.
Transit
Ähnlich der Anpassungsmethode "Kompass" setzt die Anpassungsmethode "Transit" voraus, dass die Maße aller Schenkel im Polygonzug mit derselben Genauigkeit gemessen wurden. Bei der Anpassungsmethode "Transit" wird jedoch vorausgesetzt, dass der Fehler in den Entfernungmaßen größer ist als in den Richtungsmaßen. Der Abschlussfehler wird verteilt, indem die XY-Koordinaten von Polygonzugpunkten proportional zur Summe der X- oder Y-Werte aller Polygonzugschenkel angepasst werden. Die Änderungen betreffen sowohl die Richtung als auch die Entfernung jedes Schenkels, wobei jedoch die Entfernungswerte stärker geändert werden.
Crandall
Bei der Anpassungsmethode "Crandall" wird vorausgesetzt, dass die Richtungsmaße genau und richtig sind und ein Abschlussfehler ausschließlich aus Entfernungmaßen herrührt. Der Abschlussfehler wird verteilt, indem die Entfernungmaße mit einer Anpassung der kleinsten Quadrate angepasst werden. Nützlich ist die Anpassungsmethode "Crandall", wenn die Tangentenstetigkeit (Tangenskurven) in Flurstücken erhalten bleiben soll. Sie kann aber auch unerwartete Ergebnisse liefern, wie zum Beispiel umgekehrte Richtungen und umfangreiche Entfernungsanpassungen.
