Ändern der Karteneinheiteneinstellungen für die Bearbeitung
Karteneigenschaften umfassen Dropdown-Menüs, mit denen die Anzeige- und Höheneinheiten in Szenenansichten festgelegt werden können. Karteneinheiteneinstellungen werden von verschiedenen Anzeigeeinstellungen und Editierwerkzeugen verwendet. Sie sind im Dialogfeld Karteneigenschaften auf der Registerkarte Allgemein verfügbar.
Beachten Sie beim Ändern der Karteneinheiteneinstellungen Folgendes:
Anzeigeeinheiten sind Positionseinheiten, die auf dem horizontalen (XY-)Koordinatensystem der Karte basieren.
Höheneinheiten sind Entfernungseinheiten, die auf dem vertikalen Koordinatensystem, sofern vorhanden, basieren. Falls kein vertikales Koordinatensystem zugewiesen wurde, basieren die Einheiten auf den linearen Einheiten, die durch das XY-Koordinatensystem definiert sind. Die Einstellung "Höheneinheit" ist nur in Szenenansichten verfügbar.
Höheneinheiten in Kartenansichten werden von ArcGIS Pro basierend auf dem vertikalen Koordinatensystem festgelegt, sofern vorhanden. Falls kein vertikales Koordinatensystem zugewiesen wurde, basieren die Einheiten auf den linearen Einheiten, die durch das XY-Koordinatensystem definiert sind.
Hinweis:
Standardmäßig wird einer Karte oder Szene das Koordinatensystem des Feature-Layers, der zuerst hinzugefügt wurde, zugewiesen. Nachfolgende Feature-Layer mit anderen Koordinatensystemen werden "on-the-fly" auf das Koordinatensystem der Karte projiziert.
Ändern der Kartenanzeige- oder Höheneinheiten
Um die Kartenanzeigeeinheiten oder die Höheneinheiten zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf eine Karte oder Szene, und klicken Sie auf Eigenschaften
.Das Dialogfeld Karteneigenschaften wird geöffnet.
Klicken Sie im Dialogfeld Karteneigenschaften auf die Registerkarte Allgemein.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Anzeigeeinheiten, und wählen Sie eine Positionseinheit aus.
Die verfügbaren Positionseinheiten für das Projekt basieren auf dem horizontalen XY-Koordinatensystem der Karte.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Höheneinheiten, und wählen Sie eine Entfernungseinheit aus.
Diese Einstellung ist nur in Szenen verfügbar.
Hinweis:
Um Höheneinheiten in einer Kartensansicht zu ändern, definieren Sie ein neues Koordinatensystem. Höheneinheiten in Kartenansichten werden von ArcGIS Pro festgelegt. Falls kein vertikales Koordinatensystem zugewiesen wurde, werden die Höheneinheiten auf die linearen Einheiten festgelegt, die durch das XY-Koordinatensystem der Karte definiert sind.
Klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld Karteneigenschaften wird geschlossen.
Festlegen der Anzeigeeinheiten des Koordinatensystems
Die Anzeige des Koordinatensystems unten in der aktiven Karte oder Szene gibt die aktuelle geographische Position des Mauszeigers in Kartenanzeigeeinheiten an. Mit dem Dropdown-Pfeil können Sie die Anzeigeeinheiten ändern und haben Schnellzugriff auf die Optionen für Projekteinheiten.
Tipp:
Alternativ können Sie Anzeigeeinheiten mithilfe der Einstellung Anzeigeeinheiten auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds Karteneigenschaften festlegen.
