Einführung in die On-the-fly-Projektion
Standardmäßig wird einer Karte oder Szene das Koordinatensystem des Feature-Layers, den Sie ihr zuerst hinzufügen, zugewiesen. Nachfolgende Feature-Layer mit anderen Koordinatensystemen werden (on-the-fly) in Echtzeit auf den Raumbezug der Karte projiziert.
Eine geographische Datumstransformation projiziert die Daten in der aktuellen Karte oder Szene, ohne dass die Quelldaten geändert werden. Standardmäßig wird eine bestmögliche Transformation basierend auf ihrer Genauigkeit und den Ausdehnungen der Daten zugewiesen. Zum Anzeigen oder Angeben der Transformation können Sie das Dialogfeld Karteneigenschaften auf der Registerkarte Transformation verwenden.
Beim Bearbeiten von Feature-Layern sollten Sie Folgendes beachten:
  • Beim Bearbeiten von Feature-Layern, die on-the-fly neu projiziert werden, kann es dazu kommen, dass räumliche Fehler in den Daten entstehen, die Karten-Performance beeinträchtigt wird und das Zeichnen von Features länger dauert.
  • Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Features verwalten auf die Schaltfläche Bearbeitungsstatus . Layer, die on-the-fly projiziert werden, werden mit dieser Informationsmeldung angezeigt.
  • Wenn Sie einen Raumbezug für die Bearbeitung wählen, dann wählen Sie eine Projektion, bei der die geometrischen Eigenschaften, die für Ihre Arbeit am wichtigsten sind, bestmöglich erhalten bleiben. Bei allen projizierten Koordinatensystemen kommt es in unterschiedlichem Ausmaß zu Verzerrungen der Form, Entfernung, Richtung und Fläche der Feature-Daten.
Projizierte Features
Das Bearbeiten von Feature-Daten, die on-the-fly neu projiziert werden, wird nicht empfohlen, da dabei räumliche Fehler in den Daten entstehen können. Je weiter sich Ihre Änderungen außerhalb der optimalen Genauigkeitsregion eines bestimmten projizierten Koordinatensystems befinden, desto größer wird das Ausmaß der Fehler.
Typische Fehler sind unerwartete Formverzerrungen, falsch ausgerichtete verlängerte oder gekürzte Segmente und Unregelmäßigkeiten beim Fangen. Beim Erstellen oder Ändern von Features können auch visuelle Inkonsistenzen zwischen unvollendeter Geometrie, dem Zeiger und dem Rubbersheet-Feedback auftauchen.
Um diese Fehler zu vermeiden, sollten Sie der Karte ein Koordinatensystem mit einem Verwendungsbereich, der für die geographische Position, an der Sie Ihre Änderungen durchführen, geeignet ist, und ein Koordinatensystem mit spatial Eigenschaften, die nahe an den Datenquelleneigenschaften liegen, zuweisen.
Es empfiehlt sich, für die Karte oder Szene ein Koordinatensystem anzugeben, das mit den Feature-Layer-Quelldaten, die Sie bearbeiten, übereinstimmt. Wenn Sie die Quelldaten stattdessen neu projizieren müssen, verwenden Sie ggf. das Geoverarbeitungswerkzeug Projekt.
Geodatabase-Topologie
Die Geodatabase-Topologie wird bei der Datenquelle validiert. Das Beheben von Fehlern an einer Geodatabase-Topologie, während ein Feature-Layer on-the-fly projiziert wird, kann dazu führen, dass bereits behobene Fehler erneut auftreten.
Beim Beheben von Fehlern an einer Geodatabase-Topologie hat es sich bewährt, die Features unter Verwendung desselben Koordinatensystems wie die Datenquelle zu bearbeiten.
