Konfigurieren von Kartentopologie-Optionen
Mit den Topologieoptionen können Sie den Style und das Aussehen des topologischen Graphen anpassen und die Art der Berechnung der Cluster-Toleranz auswählen. Die Topologieoptionen stehen im Dialogfeld Editor-Einstellungen zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Kartentopologie finden Sie unter Kartentopologie.
Ändern des Anzeige-Styles
Der Anzeige-Style bestimmt, wie Elemente des topologischen Graphen angezeigt und hervorgehoben werden, wenn die Topologiebearbeitung aktiviert ist und ein topologisches Werkzeug aktiv ist.
Um den Anzeige-Style zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf dem Menüband der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Änderungen verwalten auf Einstellungen .
    Das Dialogfeld Editor-Einstellungen wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf die seitliche Registerkarte Topologie, und blenden Sie Anzeige ein.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Style einen der folgenden Anzeige-Styles aus:
    Alle Elemente Alle Elemente
    Hebt Topologieknoten und Topologiekanten immer hervor.
    Alle Elemente
    Elemente auswählen Ausgewählte Elemente
    Zeigt Topologieknoten immer an, und hebt eine Kante nur hervor, wenn der Mauszeiger in deren Nähe bewegt wird.
    Elemente auswählen
  4. Um alle Standard-Topologieeinstellungen wiederherzustellen, klicken Sie auf Seite zurücksetzen.
  5. Klicken Sie auf OK.
Ändern der Farbe und des Maßstabs des topologischen Graphen
Mit den Einstellungen für das Aussehen können Sie die Farbe und den Maßstab des topologischen Graphen anpassen.
Um die Einstellungen für das Aussehen zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  3. Im Abschnitt Aussehen können Sie die folgenden Einstellungen anpassen:
    Farbe
    Ändert die Farbe des hervorgehobenen topologischen Graphen. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, und wählen Sie eine Farbe aus.
    Maßstab
    Ändert den Maßstab der Symbolisierung des topologischen Graphen. Ziehen Sie den Schieberegler, oder klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, und wählen Sie einen voreingestellten Wert aus.
Ändern der Cluster-Toleranz
Die Cluster-Toleranz ist der Abstand zwischen Stützpunkten eines Features, innerhalb dessen Kanten und Knoten auf Lagegleichheit beschränkt sind und sich an derselben Position befinden. Ein Mindesttoleranzwert wird standardmäßig automatisch auf der Grundlage der Daten berechnet. Dies ist die empfohlene Einstellung.
Achtung:
Eine Erhöhung der Cluster-Toleranz kann die räumliche Genauigkeit der Topologiebearbeitungen verringern, dazu führen, dass mehr Features als lagegleich gefangen werden, und Features reduzieren oder verzerren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Cluster-Toleranz zu ändern:
  2. Klicken Sie auf die seitliche Registerkarte Topologie, und blenden Sie Kartentopologie ein.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Cluster-Toleranz eine der folgenden Einstellungen aus:
    Toleranz automatisch berechnen
    Berechnet eine Cluster-Toleranz automatisch auf der Grundlage der Daten. Dies ist die empfohlene Einstellung.
    Eigene Toleranz verwenden
    Geben Sie einen Wert ein, und wählen Sie eine Einstellung für die Einheit aus.
