Erstellen von Segmenten mit Streaming-Stützpunkten
Mit dem Werkzeug Streaming werden Stützpunkte in definierten Intervallen erstellt, wenn Sie den Mauszeiger über eine Karte bewegen. Es wird häufig verwendet, um Freihandformen wie Flüsse oder Baumkronen zu erstellen. Dieses Werkzeug ist im Bereich Features erstellen mit Linien- und Polygon-Bearbeitungsvorlagen verfügbar.
Schritte zur Verwendung dieses Werkzeugs in einer Stereokarte finden Sie unter Streamen von 3D-Linien in einer Stereokarte.
Die Streaming-Toleranz definiert die geringste Entfernung in Karteneinheiten, die sich der Zeiger bewegen muss, bevor ein neuer Stützpunkt erstellt wird. Mit der Standardeinstellung Null (0) und werden überlappende Stützpunkte erstellt. Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, wenn Sie Stützpunkte streamen.
Beachten Sie beim Streamen von Stützpunkten Folgendes:
  • Die Option Vereinfachen ist standardmäßig aktiviert. Dadurch ergibt sich die geringste Anzahl an Stützpunkten, die zur Definition der resultierenden Geometrie erforderlich ist. Um Stützpunkte in festen Abständen zu streamen, die durch die Stream-Toleranz definiert sind, deaktivieren Sie diese Einstellung.
  • Die Option Fangeinstellungen verwenden ist standardmäßig deaktiviert. Drücken Sie die Leertaste, um die Fangfunktion beim Streamen von Stützpunkten vorübergehend zu aktivieren.
  • Die Option Stützpunkte zum Rückgängigmachen des Skizzenvorgangs gruppieren ist standardmäßig aktiviert und auf 50 Knoten für jede Rückgängig-Gruppe gesetzt.
Um Stützpunkte zu streamen, klicken Sie auf das Werkzeug Streaming auf der Werkzeugpalette einer Linien- oder Polygon-Bearbeitungsvorlage. Wenn ein anderes Konstruktionswerkzeug aktiv ist, drücken Sie die Taste F8, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie das Werkzeug im Kontextmenü aus.
Um das Streaming anzuhalten und mit einem anderen Werkzeug weiter zu skizzieren, klicken Sie auf die Karte. Um das Streaming fortzusetzen, drücken Sie F8. Die Taste F8 dient als Schalter, mit dem Sie zwischen dem Streaming von Stützpunkten und dem Skizzieren von Geometrie mit anderen Konstruktionswerkzeugen und Befehlen wechseln können.
Um Stützpunkte zu streamen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie die Karte mit dem Layer, in dem das Feature gespeichert wird, oder fügen Sie den Layer zur Karte hinzu.
    Tipp:
    Vergewissern Sie sich vor der Bearbeitung, dass die Layer, die Sie bearbeiten, bearbeitbar sind, dass die Fangeinstellungen für einen effizienteren und genaueren Workflow sorgen und dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für den Typ von Änderungen, die Sie vornehmen, geeignet ist.
    Eine grundlegende Checkliste der Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren der Einstellungen für die Bearbeitung.
  2. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten. Klicken Sie in der Gruppe Features auf Erstellen .
    Der Bereich Features erstellen wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf eine Linien- oder Polygon-Bearbeitungsvorlage und auf das Werkzeug Streaming .
    Tipp:
    Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktive Vorlage in einer Werkzeugpalette, um Attributwerte zu überschreiben oder Werkzeugeinstellungen zu ändern. Die meisten Polygon-Konstruktionswerkzeuge können so eingestellt werden, dass sie vorhandene Polygone in demselben Layer automatisch ändern und Überlappungen vermeiden.
  4. Klicken Sie auf die Karte, und bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte, um Stützpunkte zu streamen.
  5. Klicken Sie auf die Karte, um das Streaming anzuhalten und den letzten Stützpunkt zu erstellen.
  6. Klicken Sie auf Fertig stellen , oder drücken Sie die Taste F2, um das Skizzieren zu beenden.
Ändern der Streaming-Optionen
Sie können die Werkzeugoptionen ändern, solange das Werkzeug "Streaming" aktiv ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Streaming-Optionen aus, oder drücken Sie O. Änderungen werden auf neue Stützpunkte angewendet.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Optionen des Werkzeugs "Streaming" zu ändern:
  1. Klicken Sie auf eine Linien- oder Polygon-Bearbeitungsvorlage und auf das Werkzeug Streaming .
    Wenn Sie Geometrie aktiv mit einem anderen Konstruktionswerkzeug skizzieren, drücken Sie die Taste F8, um zum Streaming zu wechseln.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, und wählen Sie Streaming-Optionen aus, oder drücken Sie O.
    Das Dialogfeld Streaming-Optionen wird angezeigt.
  3. Um die Streaming-Toleranz zu ändern, geben Sie den neuen Wert in Karteneinheiten im Textfeld Streaming-Toleranz ein, und legen Sie die Einheiten fest.
    Mit der Standardtoleranz Null (0) werden überlappende Stützpunkte erstellt.
    Streaming-Toleranz
  4. Um zu ändern, wie das Werkzeug die Geometrie konstruiert, aktivieren oder deaktivieren Sie die folgenden Optionen:
Einstellung Beschreibung
Vereinfachen Aktivieren Sie diese Option, um die geringste Anzahl an Stützpunkten zu erstellen, die zur Definition der resultierenden Geometrie erforderlich ist. Dies ist die Standardeinstellung. Deaktivieren Sie diese Option, um Stützpunkte in festen Abständen zu erstellen, die durch die Streaming-Toleranz festgelegt sind.
Glätten Aktivieren Sie diese Option, um Segmente als Bézierkurven zu erstellen. Deaktivieren Sie diese Option, um gerade Segmente zu erstellen.
  1. Um die Fangfunktion während des Streamens zu aktivieren oder zu deaktivieren und die Leertaste zu verwenden, um diese Einstellung vorübergehend auszusetzen, aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Fangeinstellungen verwenden.
Aktiviert Aktiviert die Fangfunktion während des Streamings. Durch Drücken der Leertaste wird das Fangen vorübergehend deaktiviert.
Nicht aktiviert Deaktiviert die Fangfunktion während des Streamings. Durch Drücken der Leertaste wird das Fangen vorübergehend aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
  1. Um die Anzahl der Stützpunkte anzugeben, die als ein Rückgängig-Schritt gruppiert werden sollen, müssen Sie das Kontrollkästchen Stützpunkte zum Rückgängigmachen des Skizzenvorgangs gruppieren aktivieren oder deaktivieren.
Aktiviert Gruppiert die angegebene Anzahl von Stützpunkten in einen einzigen Rückgängig-Schritt. Der Standardwert ist 50.
Nicht aktiviert Stützpunkte werden nicht gruppiert und jeder Stützpunkt wird einzeln rückgängig gemacht.
  1. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen und das Streaming fortzusetzen.
Tastenkombinationen
Tastenkombinationen für dieses Werkzeug werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Durch Streaming erstellen
Tastenkombination
Aktion
Hinweis
O
Optionale Einstellungen anzeigen oder ändern.
Das Dialogfeld Streaming-Optionen öffnen.
F8
Datenfluss starten oder beenden
Startet oder beendet den Datenfluss
Leertaste
Fangfunktion vorübergehend aktivieren oder deaktivieren
Standardmäßig ist die Fangfunktion bis zur Fertigstellung der Skizze automatisch deaktiviert und kann mit der Leertaste vorübergehend aktiviert werden. Sie können diese Einstellung umkehren, also die Fangfunktion standardmäßig aktivieren und sie mit der Leertaste vorübergehend deaktivieren.
Tastenkombinationen für das Konstruktionswerkzeug "Streaming"
