Erstellen von Segmenten mit Streaming-Stützpunkten in einer Stereokarte
Bei Verwendung in einer Stereokarte kann das Werkzeug Streaming
Stützpunkte auf der Höhe des Stereo-Cursors streamen. Dieses Werkzeug ist im Bereich Features erstellen mit Bearbeitungsvorlagen für Linien-Features verfügbar. Zudem ist es über das Kontextmenü, das Sie öffnen, indem Sie auf der Karte mit der rechten Maustaste klicken, verfügbar.
Der Modus mit festem Cursor fixiert den Cursor in der Mitte des Bildschirms, während Sie frei schwenken, zoomen oder zeichnen können. Drücken Sie F8, um den Modus mit festem Cursor zu aktivieren oder zu deaktivieren. Während Sie Stützpunkte streamen, können Sie das Streaming durch Klicken auf die Karte unterbrechen und das Skizzieren mit anderen Werkzeugen fortsetzen.
Beachten Sie beim Streamen von Stützpunkten in einer Stereokarte Folgendes:
Drehen Sie das Mausrad, um die Höhe des Cursors festzulegen.
Drücken Sie B, um die Höhe des Stereo-Cursors auf den Z-Wert festzulegen, der mit dem Bild an der Cursor-Position gespeichert ist.
Um die Streaming-Toleranz, den Standard-Fangmodus oder andere optionale Einstellungen zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Streaming-Optionen
aus, oder drücken Sie O.
Schritte zur Verwendung dieses Werkzeugs in einer 2D-Karte finden Sie unter Erstellen von Segmenten mit Streaming-Stützpunkten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Z-aktivierte Stützpunkte in einer Stereokarte zu streamen:
Starten Sie ArcGIS Pro, und öffnen Sie das Projekt, in dem Sie Stereo-Feature-Daten zusammenstellen.
Aktivieren Sie die Stereoanzeige, und fügen Sie eine Stereokarte ein.
Klicken Sie auf die Stereo-Karte mit den Feature-Layern, die Sie bearbeiten, oder fügen Sie die Layer einer Karte hinzu.
Tipp:
Legen Sie vor der Feature-Bearbeitung fest, welche Layer bearbeitet werden können, bestätigen Sie, dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchzuführenden Bearbeitung geeignet ist, und aktivieren Sie die Fang-Agenten, die Ihnen ein effizientes Arbeiten ermöglichen.
Eine grundlegende Checkliste der Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren der Einstellungen für die Bearbeitung.
Um den Modus mit festem Cursor zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie F8.
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten, und klicken Sie dann in der Gruppe Features auf Erstellen
.Der Bereich Features erstellen wird angezeigt.
Klicken Sie im Bereich Features erstellen auf eine Linien- oder Polygon-Feature-Vorlage.
Um Attributwerte zu überschreiben, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktive Vorlage
.Tipp:
Bei Verwendung von Polygonvorlagen können Sie das Kontrollkästchen Vorhandene Polygone ändern, um ein Überlappen zu verhindern aktivieren, um vorhandene Polygonobjekte auf demselben Layer automatisch zu beschneiden und lagegleiche Grenzen zu erstellen.
Klicken Sie auf das Werkzeug Streaming
.Die Werkzeugleiste "Konstruktion" wird auf der aktuellen Karte angezeigt.
Drehen Sie das Mausrad, um die Höhe des Stereo-Cursors festzulegen.
Bewegen Sie alternativ den Mauszeiger über das Bild, und drücken Sie B, um die Höhe des Stereo-Cursors auf den Z-Wert festzulegen, der mit dem Bild an der Cursor-Position gespeichert ist.
Der aktualisierte Z-Wert wird in der Koordinatenanzeige unten in der Ansicht der Stereo-Karte angezeigt.
Klicken Sie auf die Karte, um mit dem Streaming zu beginnen.
Bewegen Sie den Zeiger über die Karte, um Segmente zu streamen.
Klicken Sie auf die Karte, um das Streaming anzuhalten und wieder fortzusetzen.
Drücken Sie die Leertaste, um das Fangen abhängig von der optionalen Einstellung vorübergehend zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Tipp:
Um andere Segmenttypen zu skizzieren, klicken Sie auf die Karte, und klicken auf der Werkzeugleiste "Konstruktion" auf das Werkzeug. Um das Streaming wieder aufzunehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie Streaming
im Kontextmenü aus, und klicken Sie auf die Karte.Klicken Sie auf die Karte, um das Streaming zu beenden.
Klicken Sie auf Fertig stellen
, oder drücken Sie die Taste F2, um das Segment zu erstellen.
Ändern der Streaming-Optionen
Die Streaming-Optionen werden vor Beginn des Skizzierens festgelegt. Sie können die Streaming-Toleranz ändern, Segmente mit Bézier-Kurven glätten, Stützpunkte in einem einzigen Rückgängig -Schritt
gruppieren und den Standard-Fangmodus umkehren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Streaming-Optionen zu ändern:
Klicken Sie im Bereich Features erstellen auf eine Linien- oder Polygon-Feature-Vorlage, und klicken Sie auf das Werkzeug Streaming
.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte und wählen Sie Streaming-Optionen
aus, oder drücken Sie O.Das Dialogfeld Streaming-Optionen wird angezeigt.
Klicken Sie auf das Textfeld Streaming-Toleranz, geben Sie einen Wert ein, und wählen Sie die Einheiten aus.
Mit der Standardtoleranz Null (0) werden überlappende Stützpunkte erstellt.
Aktiviert oder deaktiviert das Kontrollkästchen Glätten.
Aktiviert
Erstellt Bézier-Kurven für Segmente beim Streaming von Stützpunkten.
Deaktiviert
Erstellt beim Streaming von Stützpunkten gerade Segmente.
Aktiviert oder deaktiviert das Kontrollkästchen Fangeinstellungen verwenden.
Aktiviert
Verwendet standardmäßig die aktuellen Fangeinstellungen. Durch Drücken der Leertaste können Sie diese vorübergehend bis zum Fertigstellen der Skizze deaktivieren.
Deaktiviert
Deaktiviert die aktuellen Fangeinstellungen standardmäßig. Durch Drücken der Leertaste können Sie diese vorübergehend bis zum Fertigstellen der Skizze verwenden.
Aktiviert oder deaktiviert das Kontrollkästchen Stützpunkte zum Rückgängigmachen des Skizzenvorgangs gruppieren.
Aktiviert
Gruppiert die angegebene Anzahl von Stützpunkten in einen einzigen Rückgängig -Schritt. Der Standardwert ist 50.
Deaktiviert
Stützpunkte werden nicht gruppiert und jeder Stützpunkt wird einzeln rückgängig gemacht.
Klicken Sie auf OK.
Tastenkombinationen
Tastenkombinationen für dieses Werkzeug in Stereo-Karten werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Durch Streaming in einer Stereokarte erstellen
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
O |
Optionale Einstellungen anzeigen oder ändern. |
Das Dialogfeld Streaming-Optionen öffnen. |
B |
Legen Sie die Höhe des Stereo-Cursors auf den Z-Wert fest, der mit dem Bild an der Cursor-Position gespeichert ist. |
Alternativ können Sie das Mausrad drehen, um die Höhe des Cursors festzulegen. Der aktualisierte Z-Wert des Stereo-Cursors wird in der Koordinatenanzeige unten in der Ansicht der Stereo-Karte angezeigt. |
F8 |
Zwischen Modus mit festem Cursor und Standardmodus für Cursor wechseln. |
Der Modus mit festem Cursor fixiert den Cursor in der Mitte des Bildschirms, während Sie frei schwenken, zoomen oder zeichnen können. |
Leertaste |
Deaktivieren Sie vorübergehend die Fangfunktion. |
Standardmäßig ist die Fangfunktion bis zur Fertigstellung der Skizze automatisch deaktiviert und kann mit der Leertaste vorübergehend aktiviert werden. Sie können diese Einstellung umkehren, also die Fangfunktion standardmäßig aktivieren und sie mit der Leertaste vorübergehend deaktivieren. |
