Definieren eines Teilstücks einer Route
Mit dem Werkzeug Linien-Teil definieren können Sie Messwerte entlang eines Teils eines Routen-Features zwischen zwei ausgewählten Punkten aktualisieren. Dieses Werkzeug ist im Bereich Features ändern verfügbar.
Bei der Verwendung dieses Werkzeugs zum Bearbeiten von M-Werten sollten Sie Folgendes beachten:
  • Beim Verfolgen entlang einer ausgewählten Route werden der aktuelle Messwert in der Nähe des Mauszeigers und die Entfernung zwischen dem Start der Route und dem Mauszeiger in einem Pop-up angezeigt.
  • Wenn Sie mit den M-Wert-Befehlen Routenmesswerte ändern, werden sie in der Eigenschaftentabelle im Bereich dynamisch aktualisiert.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Teil einer Route zu definieren:
  1. Fügen Sie Ihre Daten hinzu, und konfigurieren Sie die Bearbeitungseinstellungen.
    Vergewissern Sie sich, dass der zu bearbeitende Feature-Layer editierbar ist, dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchzuführenden Bearbeitungen geeignet ist und dass das Fangen so konfiguriert ist, dass Sie effizient und genau arbeiten können.
  2. Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Bearbeiten auf Ändern in der Gruppe Features.
    Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf das Werkzeug Linien-Teil definieren im Bereich Features ändern.
    Um dieses Werkzeug zu suchen, blenden Sie die Kategorie Route ein oder geben den Text Route in das Textfeld Suchen ein.
  4. Damit der ausgewählte Teil der Route hervorgehoben wird, wenn Sie auf zwei Punkte klicken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorschau anzeigen.
  5. Klicken Sie auf das Werkzeug Auswählen , und wählen Sie das Routen-Feature aus.
    Wenn Sie mehrere Features auswählen, dann müssen Sie das Feature erneut auswählen. Sie können aber auch in der Bereichsauswahlansicht auf das Feature klicken, um es in der Karte aufblinken zu lassen, mit der rechten Maustaste klicken und dann auf Nur dieses auswählen klicken.
  6. Klicken Sie auf den ersten Punkt auf der linearen Route, ziehen Sie den Zeiger entlang des zu verfolgenden Features, und klicken Sie auf den zweiten Punkt.
    Wählen Sie eine Teil einer Route aus.
    Tipp:
    Wenn Sie an einer bestimmten Feature-Geometrie fangen möchten, ohne die Voreinstellungen für das Fangen zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste, klicken dann auf An Feature fangen und wählen einen Fang-Agenten aus.
    Die Stützpunkte und Messwerte für den ausgewählten Teil werden in der Eigenschaftentabelle angezeigt.
  7. Zeigen Sie mit der Maus auf ein Segment im ausgewählten Teil.
  8. Wenn sich der Zeiger in den Segment-Cursor verwandelt hat, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Segment, klicken dann auf M-Wert und wählen einen der Befehle, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden:
    Stützpunkt bei M einfügen Stützpunkt bei M einfügen
    Fügt einen Stützpunkt an einem bestimmten Messwert in aufsteigender Richtung der M-Werte ein.
    Faktor übernehmen Faktor übernehmen
    Multipliziert alle M-Werte mit einem definierten Faktor.
    Versatz Versatz
    Summiet alle M-Werte mit einem bestimmten Versatz.
    NaN berechnen NaN berechnen
    Ersetzt alle unbekannten (NaN) M-Werte durch einen aus vorhandenen M-Werten interpolierten oder extrapolierten Wert.
    Messwerte entfernen
    Setzt alle M-Werte auf unbekannt (NaN) zurück.
    Als Entfernung einstellen Als Entfernung einstellen
    Weist allen Stützpunkten beginnend mit einem festgelegten Wert für Start-M M-Werte zu und interpolieren Sie die restlichen Werte für die geometrische Länge des Features.
    Von/Nach einstellen Von/Nach einstellen
    Weist am Anfang und Ende des Features die jeweils festgelegten Von - und Bis -M-Werte zu.
    Richtung als M einstellen Richtung als M einstellen
    Dreht die Geometrierichtung um, damit sie der Richtung entspricht, in der die M-Werte ansteigen.
  9. Um das Feature fertig zu stellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig stellen aus, oder drücken Sie die Taste F2.
