Befehle "Richtung", "Entfernung" und "Höhe"
Mit den Befehlen "Richtung", "Entfernung" und "Höhe" werden die X-, Y- und Z-Koordinatenwerte für das aktuelle Feature-Segment angegeben, für das Sie aktiv eine Skizze erstellen. Sie sind als einzelne Befehle zur Verwendung im aktiven Konstruktionswerkzeug verfügbar.
Befehl
Beschreibung
Richtung Richtung
Beschränkt das aktuelle Segment auf den angegebenen Richtungswert. Die Neigung in Z-Richtung kann angegeben werden, wenn das Feature über Z-Wert-Unterstützung verfügt. Vervollständigen Sie das Segment, indem Sie eine Entfernung angeben.
Hinweis:
Dieses Werkzeug ist Gelände-zu-Grid- und COGO-fähig.
Entfernung Entfernung
Beschränkt das aktuelle Segment auf die angegebene Entfernung. Vervollständigen Sie das Segment, indem Sie eine Richtung angeben.
Richtung/Entfernung Richtung-Entfernung
Erstellt einen Stützpunkt in der angegebenen horizontalen Richtung und Entfernung, die vom letzten Stützpunkt aus gemessen werden. Die Neigung in Z-Richtung kann angegeben werden, wenn das Feature über Z-Wert-Unterstützung verfügt.
Hinweis:
Ablenkung Ablenkung
Beschränkt das aktuelle Segment auf den angegebenen Winkel, der vom letzten Segment aus gemessen wird. Vervollständigen Sie das Segment, indem Sie eine Entfernung angeben.
Segmentablenkung Segmentablenkung
Beschränkt das aktuelle Segment auf einen angegebenen Winkel, der von einem vorhandenen Feature-Segment aus gemessen wird, auf das mit der rechten Maustaste geklickt wurde.
Absolut X,Y,Z Verschieben nach
Erstellt einen Stützpunkt oder ein Punkt-Feature an den angegebenen X- und Y-Koordinatenpositionen. Ein Z-Wert kann angegeben werden, wenn es sich um ein Feature mit Z-Wert-Unterstützung handelt.
Delta X,Y,Z Verschieben
Erstellt einen Stützpunkt an den angegebenen X- und Y-Koordinatenpositionen, die vom letzten Stützpunkt aus gemessen werden. Ein Z-Wert kann angegeben werden, wenn es sich um ein Feature mit Z-Wert-Unterstützung handelt.
Konstante .
Gibt beim Erstellen einer Skizze für Features mit Z-Wert-Unterstützung einen Wert für die Z-Konstante an. Klicken Sie in einer 3D-Szene auf die aktive Ansicht, um diesen Wert automatisch auszufüllen.
Oberfläche Oberfläche
Gibt einen Z-Wert aus einer angeklickten Höhenoberfläche in der Karte an. Dies ist nur für Karten verfügbar, die mindestens eine Höhenoberfläche enthalten.
