Erzwingen der Länge für ein Segment
Die Einschränkung Entfernung im Kontextmenü für Bearbeitung beschränkt die Länge eines neuen Liniensegments auf einen festgelegten Wert. Dieser Befehl ist verfügbar, wenn Sie ein neues Polylinien- oder Polygon-Feature erstellen oder mit dessen Bearbeitung fortfahren.
Hinweis:
Ist Gelände zu Grid aktiviert, werden die eingegebenen Entfernungswerte für die resultierende Geometrie skaliert. Wenn Sie COGO-fähige Zwei-Punkt-Linien erstellen, werden die eingegebenen Entfernungswerte mit dem Feature im Attributfeld Distance gespeichert.
Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von "Gelände zu Grid".
Entfernung
Sie können vor oder nach der Angabe einer Entfernung mit den für das Projekt definierten Einheiten die Entfernung eines neuen Segments beschränken. Die Optionen für die Einheiten werden in der Dropdown-Liste angezeigt. Zum Entfernen der Beschränkung drücken Sie die ESC -Taste.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Features auf Erstellen .
    Der Bereich Features erstellen wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf eine Polylinien- oder Polygon-Feature-Vorlage.
    Die Vorlage wird erweitert und die Werkzeuge zum Erstellen von Features werden angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Linie oder auf Polygon .
  4. Erstellen Sie den ersten Stützpunkt mit einer der folgenden Methoden:
    • Klicken Sie auf die Karte.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Absolut X, Y, Z , oder drücken Sie F6, geben Sie die Werte in das Dialogfeld ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
  5. Drücken Sie die Taste D, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie dann auf Entfernung .
    Das Dialogfeld Entfernung wird angezeigt.
    Dialogfeld "Entfernung"
  6. Geben Sie die Entfernungsbeschränkung in dem richtigen Format für die ausgewählten Einheiten ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
    Die Entfernung des neuen Segments wird auf den angegebenen Wert beschränkt.
  7. Zum Entfernen der Beschränkung drücken Sie die ESC -Taste.
  8. Erstellen Sie das Segment mit einer der folgenden Methoden:
    • Ziehen Sie den Zeiger, und klicken Sie auf die Karte.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Richtung aus.
  9. Um das Feature fertig zu stellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig aus, oder drücken Sie F2.
Bildschirmbeschränkungen
Statt ein Dialogfeld zu verwenden, können Sie auch Bildschirmbeschränkungen aktivieren und die Entfernung eines neuen Segments mit den Steuerelementen auf dem Bildschirm beschränken. Sie können festlegen, dass die Richtungs- oder Entfernungsbeschränkung bei der Arbeit mit dem ersten Fokus angezeigt wird.
Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Bildschirmbeschränkungen.
  5. Klicken Sie in der Statusleiste im unteren Bereich der aktuellen Kartenansicht auf den Befehl Bildschirmbeschränkungen , und aktivieren Sie ihn.
    Auf der Karte werden Bildschirm-Steuerelemente angezeigt und aktualisiert, wenn Sie den Mauszeiger ziehen.
    Hinweis:
    Für Bildschirmbeschränkungen werden die Standardprojekteinheiten verwendet. Sie können diese im Dialogfeld Optionen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Maßeinheiten für die Bearbeitung.
  6. Navigieren Sie durch Drücken der TAB -Taste zwischen den Steuerelementen, bis die Entfernungsbeschränkung hervorgehoben wird.
  7. Geben Sie den Entfernungswert ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
    • Navigieren Sie durch Drücken der TAB -Taste zwischen den Steuerelementen, bis die Richtungsbeschränkung hervorgehoben wird, und geben Sie eine Richtung an.
