Hinzufügen, Löschen oder Konvertieren von Passpunkten
Mit dem Werkzeug Stützpunkte bearbeiten
können Passpunkte bearbeitet werden, wenn die Option "Passpunkte" aktiviert wurde. Im Kontextmenü werden Befehle zum Hinzufügen, Löschen oder Konvertieren von Passpunkten angezeigt. Dieses Werkzeug ist im Bereich Features ändern verfügbar.
Beim Bearbeiten von Passpunkten sollten Sie Folgendes beachten:
Passpunkte werden in der Skizzengeometrie standardmäßig als Rhomben dargestellt. Wenn die Option "Passpunkte" deaktiviert ist, werden die Passpunkte als Stützpunkte angezeigt.
Sie können Passpunkte wie Stützpunkte ziehen und verschieben. Einige derselben Stützpunktbefehle sind im Kontextmenü verfügbar und können für Passpunkte verwendet werden.
Drücken Sie die Taste T, damit ein Quadrat-Viewer angezeigt wird, der dem Zeiger folgt und die Stützpunkte und Passpunkte, die innerhalb der Fangtoleranz des Zeigers liegen, hervorhebt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Passpunkt hinzuzufügen, zu löschen oder zu konvertieren:
Öffnen Sie die Karte mit den zu bearbeitenden Features, oder fügen Sie den Layer zur Karte hinzu.
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Layern finden Sie unter Hinzufügen von Layern zu einer Karte oder Szene.
Tipp:
Vergewissern Sie sich vor der Bearbeitung, dass die Layer, die Sie bearbeiten, bearbeitbar sind, dass die Fangeinstellungen für einen effizienteren und genaueren Workflow sorgen und dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für den Typ von Änderungen, die Sie vornehmen, geeignet ist.
Eine grundlegende Checkliste der Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren der Einstellungen für die Bearbeitung.
Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten. Klicken Sie in der Gruppe Features auf Ändern
.Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
Klicken Sie auf das Werkzeug Stützpunkte bearbeiten
.Um das Werkzeug zu finden, erweitern Sie Umformen, oder geben Sie Stützpunkte in das Textfeld Suchen ein.
Sie können auch im Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Werkzeuge klicken.
Hinweis:
Wenn die Kartentopologie aktiviert ist, klicken Sie auf die Registerkarte Features, oder deaktivieren Sie die Kartentopologie.
Weitere Informationen finden Sie unter Karten-Topologie.
Das Werkzeug wird geöffnet, und das Werkzeug Feature auswählen
wird automatisch ausgeführt.Wählen Sie nur ein Feature für die Bearbeitung aus.
Wenn derzeit ein Feature ausgewählt ist, zeigt das Auswahlwerkzeug Auswahl ändern an.
Um die Auswahl auf nur ein Feature zu beschränken, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feature. Klicken Sie dann auf Auswahl aufheben
oder Nur dieses auswählen
.Wenn nur ein Feature ausgewählt ist, wird die Skizzengeometrie für das ausgewählte Feature angezeigt.
Um einen Passpunkt hinzuzufügen, zeigen Sie mit der Maus auf ein Segment, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wenn sich der Zeiger in den Segment-Cursor
geändert hat, und wählen Sie Passpunkt hinzufügen
aus.Um einen Passpunkt zu löschen oder ihn in einen Stützpunkt zu konvertieren, zeigen Sie mit der Maus auf den Passpunkt, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wenn sich der Zeiger in den Richtungs-Cursor
geändert hat, und klicken Sie auf einen der folgenden Befehle:Passpunkt löschen
Der Passpunkt wird gelöscht.
Passpunkt in Stützpunkt konvertieren
Der Passpunkt wird in einen Stützpunkt konvertiert.
Tipp:
Um einen Stützpunkt in einen Passpunkt zu konvertieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stützpunkt und dann auf Stützpunkt in Passpunkt konvertieren
.Klicken Sie auf Fertig stellen
, oder drücken Sie die Taste F2, um die Änderungen abzuschließen.
