Bearbeiten unvollendeter Stützpunkte
Die Stützpunktbearbeitung
ist ein Bearbeitungsmodus, mit dem Sie unvollendete Stützpunkte und Segmente bearbeiten können, wenn Sie ein Feature zeichnen. Der Workflow ähnelt dem Bearbeiten von Stützpunkten. Diese Einstellung ist auf der Konstruktionswerkzeugleiste verfügbar, wenn ein Werkzeug für die Konstruktion von Linien- oder Polygon-Features aktiv ist.
Beachten Sie bei der Verwendung der Stützpunktbearbeitung Folgendes:
Wenn die Stützpunktbearbeitung deaktiviert ist, dann können die erstellten Stützpunkte und Segmente nicht geändert werden, wenn Sie ein Feature zeichnen.
Um ein geschlossenes Polylinien-Feature zu zeichnen, bei dem sich der letzte Stützpunkt an derselben Position befindet wie der erste Stützpunkt, deaktivieren Sie die Stützpunktbearbeitung.
Um standardmäßig die Stützpunktbearbeitung zu aktivieren, aktivieren Sie diese Einstellung in den Projektoptionen.
Um unvollendete Stützpunkte und Segmente zu bearbeiten, wenn Sie ein Feature zeichnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Erstellen Sie mindestens zwei unvollendete Segmente mit einem Feature-Konstruktionswerkzeug für Polylinien oder Polygone.
Klicken Sie in der Konstruktionswerkzeugleiste für Segmente auf Stützpunktbearbeitung
, und stellen Sie sicher, dass sie aktiviert ist.
Um einen Stützpunkt zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Stützpunkt, bis der Zeiger für Stützpunkte angezeigt wird. Ziehen Sie den Stützpunkt mit dem Mauszeiger, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stützpunkt, und klicken Sie dann auf einen der folgenden Befehle:
M-Wert
Bearbeiten der M-Werte von Stützpunkten für Polylinien-ZM-Features.
Stützpunkt hinzufügen
Einen Stützpunkt hinzufügen, der dieselben X-, Y-, Z- und M-Werte aufweist wie der Stützpunkt, auf den Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben.
Stützpunkt löschen
Den Stützpunkt löschen, auf den Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben.
Verschieben
Den Stützpunkt verschieben, auf den Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben, um die angegebene XYZ-Entfernung.
Verschieben nach
Den Stützpunkt verschieben, auf den Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben, an die angegebene XYZ-Position.
Richtung umkehren
Die Richtung einer Skizze ändern. Der erste Stützpunkt in der Skizze wird zum letzten Stützpunkt.
Kürzen vor
Alle Stützpunkte in einer Skizze vom Startstützpunkt bis zu dem Stützpunkt löschen, auf den Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben.
Kürzen nach
Alle Stützpunkte in einer Skizze von dem Stützpunkt löschen, auf den Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben, bis zum Endstützpunkt.
Um ein Segment zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über das Segment, bis der Zeiger für Segmente angezeigt wird. Ziehen Sie das Segment mit dem Mauszeiger, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Segment, und klicken Sie dann auf einen der folgenden Befehle:
Einen Stützpunkt an der Position hinzufügen, auf die Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben.
Segment ändern
Das Segment ändern, auf das Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben, in eine Linie, einen Bogen oder eine Bézierkurve.
Richtung umkehren
Hinweis:
Dieser Befehl ist nur mit Linien-Feature-Skizzen verfügbar.
Länge ändern
Die Gesamtlänge ändern einer skizzierten Linie in den angegebenen Wert.
Bei einem positiven Wert wird die Position des ersten Stützpunktes beibehalten.
Bei einem negativen Wert wird die Position des letzten Stützpunktes beibehalten.
Hinweis:
Um das Feature fertig zu stellen, klicken Sie auf Fertig stellen
, oder drücken Sie die Taste F2.
