Polylinien- und Polygon-Konstruktionswerkzeuge
Die in den folgenden Tabellen aufgeführten Polylinien - und Polygon -Konstruktionswerkzeuge sind im Bereich Features erstellen mit Bearbeitungsvorlagen, mit denen Polylinien- und Polygon-Features erstellt werden, verfügbar. Bei einigen Werkzeugen gibt es optionale Einstellungen, die in der Ansicht Aktive Vorlage verfügbar sind.
Nach dem Aktivieren eines Konstruktionswerkzeugs wird die Konstruktionswerkzeugleiste mit Schnittpunktwerkzeugen und Segment-Konstruktionswerkzeugen für das Erstellen linearer und krummliniger Segmente, wie zum Beispiel Bögen, angezeigt. Diese Werkzeugleiste ist auch über dem Kontextmenü verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken.
Zusätzlich enthält die Konstruktionswerkzeugleiste auch Einstellungen, die Sie zum Bearbeiten unvollendeter Stützpunkte oder Beibehalten der Proportionalität von Segmenten beim Ziehen eines Stützpunkts verwenden können.
Bei der Verwendung von Polylinien- oder Polygon-Konstruktionswerkzeugen sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
Um eine bestimmte geometrische Beschränkung anzuwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein vorhandenes Feature.
Um einen numerischen Wert für Richtung, Entfernung oder Höhe einzugeben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte.
Um dreidimensionale Features (3D-Features), zum Beispiel 3D-Gebäude oder vertikale Polygone, zu erstellen, verwenden Sie die Multipatch-Konstruktionswerkzeuge.
Polygon-Werkzeuge
Konstruktionswerkzeuge für Polygon-Features werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Werkzeug |
Beschreibung |
Einstellungen in der Ansicht Aktive Vorlage |
Erstellt unregelmäßige Polygon-Features. Mit den Segment-Werkzeugen auf der Konstruktionswerkzeugleiste kann eine Feature-Geometrie aus geraden und krummlinigen Segmente gebildet werden. |
Vorhandene Polygone ändern, um ein Überlappen zu verhindern: Schneidet vorhandene Polygone auf demselben Layer automatisch aus, wenn sie das neue Feature überlappen. |
Erstellt Polygon-Features mit gleichen Seitenlängen an einem angegebenen Mittelpunkt und mit einer angegebenen radial gezeichneten Entfernung. Die Anzahl der Segmente ist eine Eigenschaft des Werkzeugs. |
Seiten: Gibt die Anzahl der Seiten an. Vorhandene Polygone ändern, um ein Überlappen zu verhindern: Schneidet vorhandene Polygone auf demselben Layer automatisch aus, wenn sie das neue Feature überlappen. |
Erstellt ein Freihand-Polygon mithilfe des Mauszeigers. Wenn Sie die Skizze fertig stellen, werden alle Segmente in Bézierkurven konvertiert. |
Erstellt Polygon-Features, die an vorhandenen Polygon-Features in demselben Layer angrenzen. Entlang den verfolgbaren Segmenten werden zwischen dem ersten und letzten Stützpunkt an den Stellen, an denen sie vorhandene Polygon-schneiden oder berühren, automatisch lagegleiche Segmente generiert. |
Erstellt mithilfe des Mauszeigers oder numerischer Werte planare rechteckige oder quadratische Features. |
Erstellt mithilfe des Mauszeigers oder numerischer Werte planare kreisförmige Features, um einen Mittelpunkt und einen Radius anzugeben. |
Erstellt mithilfe des Mauszeigers oder numerischer Werte planare kreisförmige Features, um drei Punkte anzugeben, die den Umfang definieren. |
Erstellt mithilfe des Mauszeigers oder numerischer Werte planare Ellipsen-Features. |
Erstellt Geometriesegmente mit geraden Liniensegmenten, die auf 90 Grad von jedem vorherigen Segment beschränkt sind. |
Erstellt kontinuierliche Segmente, die der Geometrie von anderen Features auf Layern folgen, für die Fangen aktiviert ist. |
Erstellt eine Freihand-Skizze, indem beim Ziehen des Zeigers automatisch Stützpunkte in konstanten Intervallen erzeugt werden. Dieses Werkzeug ist bei der Erstellung eines Polylinien- oder Polygon-Features auf der Konstruktionswerkzeugleiste und im Kontextmenü verfügbar. |
Polylinien-Werkzeuge
Konstruktionswerkzeuge für Polylinien-Features werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
Werkzeug |
Beschreibung |
Erstellt Polylinien-Features, die aus mehreren geraden und krummlinigen Segmenten bestehen. |
Linien verdichten: Erstellt verdichtete Liniensegmente. Abtastschrittweite: Gibt bei verdichteten Segmenten die Entfernung zwischen den einzelnen Stützpunkten an. |
Erstellt 2-Punkt-Linien-Features. Das Feature wird automatisch fertig gestellt, wenn Sie den zweiten Stützpunkt erstellen. |
2-Punkt-Linien weiterführen: Erstellt eine kontinuierliche Folge von 2-Punkt-Linien, wobei jede neue Linie am letzten Stützpunkt des vorherigen Linien-Features beginnt. |
Erstellt eine Reihe von 2-Punkt-Linien-Features, die einen gemeinsamen Ursprung haben. |
Erstellt ein Freihand-Polylinien-Feature, das dem Mauszeiger folgt. Wenn ein zweites Mal auf die Karte geklickt wird, wird das Feature fertiggestellt, und die Segmente werden automatisch in eine Reihe von Bézierkurven umgewandelt. |
Erstellt gerade Segmente, die auf 90 Grad von jedem vorherigen Segment beschränkt sind. |
Erstellt ein Polylinien-Feature über ein vorhandenes Linien-Feature im selben Layer und teilt beide Linien an der Überschneidung. |
Seiten: Gibt die Anzahl der Seiten an. |
