Erstellen von Polygon-Features
Mit Polygon-Feature-Konstruktionswerkzeugen werden in sich geschlossene planare Features erstellt. Sie können unregelmäßige Polygone, regelmäßige Polygone mit gleichen Seiten oder Freihand-Polygone erstellen. Diese Werkzeuge sind im Bereich Features erstellen mit Feature-Vorlagen für Polygon-Feature -Layer verfügbar.
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie ein Polygon-Konstruktionswerkzeug verwenden:
  • Stützpunkten für 3D-Features (mit Z-Wert-Unterstützung) werden Z-Werte basierend auf den aktuellen Höheneinstellungen zugewiesen.
  • Um die Bearbeitung eines vorhandenen Features fortzusetzen oder einem Multipart-Feature ein Teilelement hinzuzufügen, verwenden Sie das Werkzeug Feature erweitern .
Erstellen eines Polygon-Features
Mit dem Werkzeug Polygon können Sie unregelmäßige Polygone mit ungleichen Seiten und Winkeln erstellen. Das Werkzeug "Linie" ist standardmäßig aktiv. Um Bogensegmente zu erstellen oder vorhandene Features zu verfolgen, klicken Sie auf der Konstruktionswerkzeugleiste auf das entsprechende Werkzeug.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Polygon-Feature zu erstellen:
  1. Fügen Sie die Daten hinzu, und konfigurieren Sie die Einstellungen für die Bearbeitung.
    Stellen Sie sicher, dass der Feature-Layer, den Sie bearbeiten, bearbeitbar ist, dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchgeführten Bearbeitungen geeignet ist und dass das Fangen so konfiguriert ist, dass Sie effizient und genau arbeiten können.
  2. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten und dann auf Erstellen in der Gruppe Features.
    Der Bereich Features erstellen wird angezeigt.
  3. Klicken Sie im Bereich Features erstellen auf eine Polygon-Feature-Vorlage.
    Um eine Feature-Vorlage zu finden, die ein bestimmtes Wort oder einen bestimmten Ausdruck enthält, klicken Sie auf das Suchfeld , und geben Sie Ihre Suchkriterien ein. Bei Suchbegriffen muss nicht auf die Groß-/Kleinschreibung geachtet werden.
  4. Klicken Sie auf das Werkzeug Polygon .
  5. Um Attributwerte zu überschreiben oder Werkzeugeinstellungen zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktive Vorlage und dann auf die entsprechende Registerkarte gemäß der folgenden Tabelle:
    Registerkarte
    Beschreibung
    Attribute Attribute
    Attributwerte, die den Features zugewiesen sind.
    Polygon Polygon
    Optionale Werkzeugeinstellungen.
    Um vorhandene Polygon-Features auf demselben Layer automatisch auszuschneiden und lagegleiche Grenzen zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorhandene Polygone ändern, um ein Überlappen zu verhindern.
  6. Klicken Sie auf die Karte, um den ersten Stützpunkt zu erstellen.
    Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken, dann auf Absolut X,Y,Z klicken und eine Koordinatenposition eingeben.
  7. Wählen Sie auf der Konstruktionswerkzeugleiste ein Segment-Konstruktionswerkzeug aus.
    Segment-Konstruktionswerkzeuge
    Tipp:
    Zum Ändern einer unvollendeten Geometrie beim Zeichnen eines Features klicken Sie auf der Konstruktionswerkzeugleiste auf die Schaltfläche Stützpunktbearbeitung , um die Bearbeitung von Stützpunkten zu aktivieren.
  8. Bewegen Sie den Mauszeiger, und klicken Sie auf die Karte, um ein Segment zu erstellen.
    Um einen Wert für Richtung, Entfernung oder Höhe einzugeben oder eine geometrische Beschränkung anzuwenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie auf den entsprechenden Befehl.
    Tipp:
    Um den Zeiger an einem berechneten Schnittpunkt zu fangen, verwenden Sie die Schnittpunktwerkzeuge auf der Konstruktionswerkzeugleiste.
  9. Erstellen Sie weitere Segmente, bis die Form vollständig konstruiert ist.
    Wenn die vollständig konstruierte Form ein Teilelement eines Multipart-Features ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste, klicken Sie auf Skizzenteil fertig stellen , und zeichnen Sie das nächste Feature.
    Hinweis:
    Ein Multipart-Polygon-Feature enthält mindestens zwei einzelne Teilelement-Features, die dieselben Attribute referenzieren. Dies kann beispielsweise ein Polygon-Feature sein, das eine Inselgruppe repräsentiert.
  10. Klicken Sie auf Fertig stellen , oder drücken Sie F2, um das Feature zu erstellen.
Erstellen eines regelmäßigen Polygon-Features
Das Werkzeug Regelmäßiges Polygon erstellt regelmäßige Polygone mit einer angegebenen Anzahl von gleichen Seiten unter Verwendung eines Mittelpunkts und eines radialen Abstands.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein regelmäßiges Polygon zu erstellen:
  4. Klicken Sie auf das Werkzeug Regelmäßiges Polygon .
    Registerkarte
    Beschreibung
    Attribute Attribute
    Regelmäßiges Polygon Werkzeug "Regelmäßiges Polygon"
    • Um die Anzahl der Seiten anzugeben, klicken Sie auf das Textfeld Seiten, und geben Sie die Anzahl ein.
    • Um vorhandene Polygon-Features auf demselben Layer automatisch auszuschneiden und lagegleiche Grenzen zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorhandene Polygone ändern, um ein Überlappen zu verhindern.
  6. Klicken Sie auf die Karte, um den Mittelpunkt zu erstellen.
  7. Bewegen Sie den Mauszeiger, um eine Entfernung und eine Richtung festzulegen, und klicken Sie auf die Karte.
    Alternativ können Sie zum Eingeben einer Entfernung und einer Richtung mit der rechten Maustaste klicken und auf die Befehle Entfernung bzw. Richtung klicken.
    Wenn die Messungen für die Entfernung und die Richtung vollständig definiert sind, wird das Feature automatisch fertiggestellt.
  8. Drücken Sie ESC, um das Werkzeug zu beenden.
Erstellen eines Freihand-Polygon-Features
Das Werkzeug Freihand erstellt Freiform-Polygon-Features, die der Bewegung des Mauszeigers folgen.
Beachten Sie bei der Verwendung dieses Werkzeugs Folgendes:
  • Das Fangen wird automatisch deaktiviert, bis das Feature fertig gestellt ist. Drücken Sie die Leertaste, um die Fangfunktion vorübergehend zu aktivieren.
  • Die Konstruktionswerkzeugleiste ist bei diesem Werkzeug nicht verfügbar.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Freihand-Polygon zu erstellen:
    Vergewissern Sie sich, dass der zu bearbeitende Feature-Layer editierbar ist und dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchzuführenden Bearbeitungen geeignet ist.
  4. Klicken Sie auf das Werkzeug Freihand .
    Registerkarte
    Beschreibung
    Attribute Attribute
    Freihand Freihand
  7. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte, um ein Freihand-Feature zu erstellen.
  8. Klicken Sie auf die Karte, um das Feature abzuschließen.
    Die Segmente werden automatisch in Bézierkurven konvertiert.
