Segment-Konstruktionswerkzeuge
Segment-Konstruktionswerkzeuge erstellen zusammenhängende, lineare und krummlinige Segmente. Sie sind auf der Konstruktionswerkzeugleiste verfügbar, wenn ein Werkzeug für die Konstruktion von Polylinien oder Polygonen aktiv ist. Die Werkzeugleiste ist auch über dem Kontextmenü verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Karte klicken.
Werkzeug
Beschreibung
Linie Linie
Erstellen Sie gerade Liniensegmente zwischen Stützpunkten, indem Sie die Stützpunktpositionen anklicken oder eingeben.
Rechtwinklige Linie Rechtwinkliges Segment
Erstellen Sie gerade Liniensegmente in 90-Grad-Winkeln zwischen Stützpunkten, indem Sie die Stützpunktpositionen anklicken oder eingeben.
Bogensegment Bogensegment
Erstellen Sie Kreisbogensegmente, indem Sie die Position für einen Startpunkt, einen Punkt, durch den der Bogen verläuft und der den Radius definiert, und einen Endpunkt anklicken oder eingeben. Zum Angeben eines numerischen Wertes für den Radius drücken Sie R.
Endpunkt-Bogensegment Bogensegment
Erstellen Sie Kreisbogensegmente, indem Sie die Position für einen Startpunkt, einen Endpunkt und einen Punkt, durch den der Bogen verläuft und der den Radius definiert, anklicken oder eingeben.
Tangentenkurvensegment Tangentenbogen
Erstellt Kreisbogensegmente, die tangential zum vorherigen Segment durch zwei Punkte verlaufen.
Bézierkurvensegment Bézierkurve
Erstellt nicht lineare Bézierkurvensegmente anhand von Passpunkten und Ziehpunkten, mit denen die Kurve hinsichtlich Winkel und Höhe geformt wird.
Verfolgen Verfolgen
Erstellen Sie Segmente, die einem anderen Feature folgen, indem Sie den Mauszeiger verwenden, um die Grenze des Features zu verfolgen.
Stream Streaming
Erstellen Sie Freihand-Segmente durch Aneinanderreihung (Streaming) der Stützpunkte mit dem Mauszeiger. Drücken Sie die Taste O, um die Einstellung Glätten zu aktivieren, damit die Segmente in Bézierkurven umgewandelt werden, wenn Sie das Feature fertig stellen.
