Erstellen eines Kreis-Features
Das Werkzeug Kreis erstellt mithilfe des Mauszeigers oder eingegebener Werte planare kreisförmige Features. Dieses Werkzeug ist im Bereich Features erstellen mit Linien- und Polygon-Feature-Vorlagen verfügbar.
Beachten Sie bei der Verwendung dieses Werkzeugs Folgendes:
  • Stützpunkten für 3D-Features (mit Z-Wert-Unterstützung) werden Z-Werte basierend auf Ihren aktuellen Höheneinstellungen zugewiesen.
  • Das Feature ist automatisch fertiggestellt, wenn die Mittelpunktposition und der Radius vollständig definiert sind.
  • Das Werkzeug Dreipunktkreis ist in der Konstruktionswerkzeugleiste verfügbar.
Hinweis:
Wenn die aktive Karte auf ein geographisches Koordinatensystem eingestellt ist, werden Ihre angegebenen Entfernungen und Richtungen mit dem Nordazimutsystem (0 Grad) gemessen, was zu unerwarteten Ausrichtungs- oder Genauigkeitsfehlern führen kann.
Um diese Art von Fehlern zu vermeiden, empfiehlt es sich, der aktiven Karte ein projiziertes Koordinatensystem zuzuweisen, das mit dem Koordinatensystem des Layers oder der Layer übereinstimmt, die Sie bearbeiten.
Um Features zu erstellen, die die Ellipsoidoberfläche der Erde berücksichtigen, verwenden Sie das Werkzeug Geodätisch konstruieren, oder erwägen Sie die Verwendung des Werkzeugs 2-Punkt-Linie mit Codewertdomänen, um Richtungstypen in einem Attributfeld mit dem Namen Azimuth Type anzugeben.
Zeichnen oder Eingeben eines Radius
Standardmäßig erstellt das Werkzeug Kreis einen Kreis mit zwei Mausklicks. Nach dem ersten Klick können Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und einen Radiuswert eingeben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Kreis zu zeichnen:
  1. Fügen Sie Ihre Daten hinzu, und konfigurieren Sie die Bearbeitungseinstellungen.
    Vergewissern Sie sich, dass der zu bearbeitende Feature-Layer editierbar ist, dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchzuführenden Bearbeitungen geeignet ist und dass das Fangen so konfiguriert ist, dass Sie effizient und genau arbeiten können.
  2. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten. Klicken Sie in der Gruppe Features auf Erstellen .
  3. Klicken Sie im Bereich Features erstellen auf eine Polylinien- oder Polygon-Feature-Vorlage.
  4. Klicken Sie auf das Werkzeug Kreis .
    Um Standardattributwerte zu überschreiben oder optionale Werkzeugeinstellungen zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktive Vorlage und dann auf die folgenden Registerkarten:
    Attribute Attribute
    Geben Sie Werte in die Attributfelder ein, um die standardmäßigen Quellwerte außer Kraft zu setzen.
    Kreis Kreis
    Aktivieren Sie Vorhandene Polygone ändern, um ein Überlappen zu verhindern, um vorhandene Polygone auf demselben Layer automatisch auszuschneiden, wenn sie mit Ihrem neuen Feature überlappen.
  5. Klicken Sie auf die Karte, um den Mittelpunkt zu erstellen.
    Wenn Sie eine Koordinatenposition eingeben möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie dann auf Absolut X,Y,Z .
  6. Bewegen Sie den Mauszeiger und klicken Sie auf die Karte, um den Radius anzugeben.
    Um einen Radiuswert einzugeben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie auf Radius .
Klicken auf drei Punkte entlang eines Umfangs
Das Werkzeug Dreipunktkreis erstellt einen Kreis mit drei Zeigerklicks in der Karte, die Positionen definieren, durch die sein Umfang verläuft. Es ist in der Konstruktionswerkzeugleiste verfügbar, wenn das Werkzeug "Kreis" aktiv ist.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Dreipunktkreis zu zeichnen:
    Attribute Attribute
    Kreis Kreis
  5. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf das Werkzeug Dreipunktkreis .
  6. Klicken Sie auf drei Punkte in der Karte, durch die der Umfang verläuft.
    Um Werte für Richtung oder Entfernung einzugeben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie auf den entsprechenden Befehl.
Tastenkombinationen
Die in der folgenden Tabelle beschriebenen Tastenkombinationen bieten eine alternative Möglichkeit, Befehle dieses Werkzeugs auszuführen.
Tastenkombination
Aktion
Hinweis
F6
Absolut XYZ angeben Verschieben nach
Das Dialogfeld Absolut X,Y,Z öffnen.
R
Radius angeben
Das Dialogfeld Radius öffnen.
Tastenkombinationen für das Konstruktionswerkzeug "Kreis"
