Bearbeiten von topologischen Kanten
Mit dem Werkzeug Stützpunkte bearbeiten
können Topologiekanten bearbeitet werden, wenn die Topologiebearbeitung aktiviert ist. Sie können eine Topologiekante in eine Linie, einen Kreisbogen oder eine Bézierkurve ändern. Dieses Werkzeug ist im Bereich Features ändern verfügbar.
Um Topologiekanten zu bearbeiten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübands in der Gruppe Änderungen verwalten auf den Dropdown-Pfeil Kartentopologie, und wählen Sie Kartentopologie
aus.
Tipp:
Um die Topologiebearbeitung auf Layer zu beschränken, die in einer Geodatabase-Topologieregel in der aktiven Karte enthalten sind, wählen Sie die in der Dropdown-Liste Kartentopologie angezeigte Regel Geodatabase-Topologie
aus.Klicken Sie in der Gruppe Änderungen verwalten in der Gruppe Features auf Features ändern
.Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
Klicken Sie auf das Werkzeug Stützpunkte bearbeiten
.Um das Werkzeug zu finden, erweitern Sie Umformen, oder geben Sie Stützpunkte in das Textfeld Suchen ein.
Klicken Sie auf die Registerkarte Kanten.
Tipp:
Um den topologischen Graphen nur anzuzeigen, wenn mit der Mauszeiger auf ein Feature gezeigt wird, legen Sie den Style der Anzeige auf Elemente auswählen fest. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Kartentopologie-Optionen.
Der topologische Graph wird in der Karte angezeigt.
Klicken Sie auf das Werkzeug Kante oder Knoten auswählen
, und wählen Sie die Kante aus, die Sie bearbeiten möchten.
Die ausgewählten Kanten werden in der Auswahlansicht nach Layer geordnet angezeigt.
Überprüfen Sie in der Auswahlansicht die Kontrollkästchen für die ausgewählten Kanten und ihre Ursprungs-Layer.
Tipp:
Um eine lagegleiche Grenze zwischen einer oder mehreren Topologiekanten zu trennen, deaktivieren Sie die Bearbeitung für eine ausgewählte Kante in der Auswahlansicht. Eine Topologiekante ist eine lineare Grenze mit einem Topologieknoten an jedem Ende.
Um die Bearbeitung für einen Layer oder eine Kante vorübergehend zu deaktivieren und sie im Auswahlsatz beizubehalten, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um eine Auswahl zu aktivieren oder zu deaktivieren. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf ein ausgewähltes Element klicken und auf Auswahl aufheben
oder Nur diese auswählen
klicken.Um eine lagegleiche Grenze zwischen einer oder mehreren Topologiekanten zu trennen, deaktivieren Sie die Bearbeitung die Kante in der Auswahlansicht.
Um die Kante in eine Linie, einen Bogen oder eine Kurve zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Segment, klicken Sie auf Segment ändern, und wählen Sie einen der folgenden Befehle aus:
In Linie
Ändert einen Bogen oder einer Bézierkurve in ein gerades Liniensegment.
In Kreisbogen
Ändert ein gerades Liniensegment oder eine Bézierkurve in einen Bogen.
In Bézierkurve
Ändert ein gerades Liniensegment oder einen Bogen in eine Bézierkurve.
Um eine gekrümmte Kante mit dem Mauszeiger zu bearbeiten, zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die Kante, bis sich der Mauszeiger in den Segment-Cursor verwandelt.
Um einen Radius zu bearbeiten, ziehen Sie den Bogen oder drücken Sie die Taste R, und geben Sie einen Radius ein.
Um eine Bézier-Kurve zu bearbeiten, ziehen Sie einen Passpunkt, der ihre Form definiert. Um einen Passpunkt zu ziehen, der mit einem Stützpunkt eines Features lagegleich ist, halten Sie die STRG -Taste gedrückt.
Klicken Sie auf Fertig stellen
, oder drücken Sie die Taste F2, um die Änderungen zu übernehmen.
