Bearbeiten der Z-Werte von Stützpunkten
Mit dem Werkzeug Stützpunkte bearbeiten können Sie die Z-Werte von Stützpunkten in einer Tabelle mit Geometrieeigenschaften unter Verwendung der aktuellen Höheneinheiten bearbeiten. Sie können einen einzelnen Wert ändern oder denselben Z-Wert auf mehrere Stützpunkte anwenden. Dieses Werkzeug ist im Bereich Features ändern verfügbar.
Bei der Verwendung dieses Werkzeugs zum Ändern von Z-Werten sollten Sie Folgendes beachten:
  • Das Attributfeld mit dem Z-Wert ist nur bei Punkt-, Linien- und Polygon-Features mit Z-Werten verfügbar. Um das Attributfeld mit dem Z-Wert zu vorhandenen Feature-Daten hinzuzufügen, erstellen Sie eine Feature-Class mit Z-Werten und importieren das vorhandene Feature in diese Feature-Class.
  • Um beim Ziehen eines Stützpunktes dessen XY-Koordinaten beizubehalten, halten Sie die Taste H gedrückt.
  • Um die Höheneinheiten in einer Szene zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte im Bereich Inhalt und klicken dann auf Eigenschaften und auf die Registerkarte Allgemein. Um die Standard-Höheneinheiten in einer Kartenansicht zu ändern, definieren Sie ein neues Koordinatensystem.
    Hinweis:
    In Kartenansichten legt ArcGIS Pro die Höheneinheiten auf die linearen Einheiten fest, die durch das vertikale Koordinatensystem der Karte, sofern vorhanden, definiert sind. Falls kein vertikales Koordinatensystem zugewiesen wurde, werden die Höheneinheiten auf die linearen Einheiten festgelegt, die durch das XY-Koordinatensystem der Karte definiert sind.
Bearbeiten von Stützpunkten
Führen Sie zum Bearbeiten der Z-Werte in der Tabelle mit Geometrieeigenschaften die folgenden Schritte aus:
  1. Fügen Sie Ihre Daten hinzu, und konfigurieren Sie die Bearbeitungseinstellungen.
    Stellen Sie sicher, dass der Feature-Layer, den Sie bearbeiten, bearbeitbar ist, dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchgeführten Bearbeitungen geeignet ist und dass das Fangen so konfiguriert ist, dass Sie effizient und genau arbeiten können.
  2. Klicken Sie auf dem Menüband auf Bearbeiten. Klicken Sie in der Gruppe Features auf Ändern .
  3. Klicken Sie auf Stützpunkte bearbeiten im Bereich Features ändern.
    Um das Werkzeug zu finden, erweitern Sie Umformen, oder geben Sie Stützpunkte in das Textfeld Suchen ein.
  4. Klicken Sie im Werkzeugbereich auf das Werkzeug Auswahl ändern , und wählen Sie ein Polylinien- oder Polygon-Feature aus.
    Wenn Sie mehrere Features auswählen, dann müssen Sie das Feature erneut auswählen. Sie können aber auch in der Bereichsauswahlansicht auf das Feature klicken, um es in der Karte aufblinken zu lassen, mit der rechten Maustaste klicken und dann auf Nur dieses auswählen klicken.
    Hinweis:
    Wenn Karten-Topologie aktiviert ist, dann klicken Sie auf die Registerkarte Features.
    Die Registerkarten Features und Kanten sind für diesen Workflow nicht erforderlich. Diese Registerkarten sind nur dann verfügbar, wenn "Karten-Topologie" oder eine Geodatabase-Topologie aktiviert ist, sodass Sie zwischen der Bearbeitung von Feature-Stützpunkten und der Bearbeitung von topologischen Kanten und Knoten wechseln können.
    Registerkarten "Features" und "Kanten"
    Das ausgewählte Feature wird in der Karte mit Ziehpunkten am Stützpunkt hervorgehoben. Standardmäßig werden gemäß Projekteinstellungen der erste Stützpunkt in Grün und der letzte Stützpunkt in Rot symbolisiert.
  5. Klicken Sie in der Tabelle mit den Geometrieeigenschaften auf das Attributfeld mit dem Z-Wert, geben Sie den Z-Wert ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
    Um einen Z-Wert auszuwählen und auf mehrere Stützpunkte anzuwenden, drücken Sie die Strg -Taste, während Sie die Stützpunktzeilen in der Tabelle mit den Geometrieeigenschaften auswählen. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf Z-Werte aktualisieren , geben Sie im Dialogfeld den Wert ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
    Z-Wert
    Sie können aber auch mit der rechten Maustaste auf den Stützpunkt in der Karte klicken, auf Verschieben oder Verschieben nach klicken, im Dialogfeld den Z-Wert eingeben und die Eingabetaste drücken.
  6. Um das Feature fertig zu stellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig stellen aus, oder drücken Sie die Taste F2.
Tastenkombinationen
Die folgende Tabelle enthält die Tastenkombinationen für das Werkzeug Stützpunkte bearbeiten.
Tastenkombination
Aktion
Hinweis
T und Zeigen
Stützpunkte innerhalb der Fangtoleranz anzeigen
Lässt um Stützpunkte, die sich innerhalb der Fangtoleranz des Mauszeigers befinden, ein Quadrat aufblinken.
UMSCHALT und Klicken auf Stützpunkte
Wählen Sie mehrere Stützpunkte aus.
Ziehen Sie mehrere Segmente zusammen zwischen die ausgewählten Stützpunkte.
UMSCHALT und Klicken auf Segmente
Alle Stützpunkte zwischen den angeklickten Segmenten auswählen
UMSCHALT + STRG und Klicken auf einen ausgewählten Stützpunkt
Auswahl eines Stützpunktes aufheben.
Auswahl eines ausgewählten Stützpunktes von vielen aufheben.
A und Klicken
Einen Stützpunkt hinzufügen .
Einen Stützpunkt an der Stelle erstellen, auf die Sie in einem Segment klicken.
D und Klicken
Einen Stützpunkt löschen .
Den Stützpunkt, auf den geklickt wurde, löschen.
H und Ziehen
Höhendaten bearbeiten
Verschiebt einen Z-aktivierten Stützpunkt vertikal und behält dessen X- und Y-Koordinaten bei. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Ziehpunkt, bis sich der Zeiger in einen Stützpunkt ändert, und ziehen Sie den Stützpunkt. Diese Tastenkombination ist in 3D-Szenen verfügbar.
STRG und Ziehen
Bézierkurve verschieben
Verschiebt eine Bézierkurve und behält ihre Form bei. Zeigen Sie mit der Maus auf eine Kurve, bis sich der Zeiger in ein Segment ändert, und ziehen Sie die Kurve.
STRG und Ziehen
Bézier-Ziehpunkt verschieben
Einen Bézier-Ziehpunkt verschieben, der sonst nicht ausgewählt werden kann, wenn er mit einem anderen Stützpunkt lagegleich ist. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Ziehpunkt, bis sich der Zeiger in einen Stützpunkt ändert, und ziehen Sie den Ziehpunkt.
STRG + H
Z-Wert zum Cursor verschieben
Den Z-Wert für den ausgewählten Stützpunkt auf die Höhe des Zeigers verschieben. Die X- und Y-Werte werden beibehalten.
Diese Option ist nur bei aktiviertem stereoskopischen Modus verfügbar.
STRG + G
Z-Wert des Cursors verschieben
Den Z-Wert des Zeigers auf die Höhe des ausgewählten Stützpunkts verschieben.
Tastenkombinationen für das Werkzeug "Stützpunkte bearbeiten"
