Warnungen und Fehler zu Bearbeitungsvorlagen
Im Bereich Features erstellen werden Warnungen und Fehler für die Bearbeitungsvorlagen angezeigt, mit denen nicht sichtbare Features erstellt wurden oder keine Features erstellt werden konnten. Ferner werden Vorlagen ausgeblendet, wenn mit ihnen Features für Layer erstellt werden, die nicht sichtbar oder nicht editierbar sind.
Zeigen Sie mit der Maus auf das Symbol für eine Warnung oder einen Fehler, um Informationen zu der Ursache sowie eine mögliche Lösung gemäß der folgenden Tabelle anzuzeigen.
Das Warnsymbol
wird neben dem Namen einer aktiven Vorlage angezeigt, wenn mit ihr Features erstellt werden, die in der aktiven Ansicht nicht sichtbar sind.
Warnung |
Mögliche Ursache |
Mögliche Lösung |
Fehlendes Symbol |
Der Attributwert für das Symbol fehlt oder die Symbolisierung wurde geändert. Die Symbolisierung muss vom Typ "Einzelsymbol" oder "eindeutige Symbole" sein. |
Fügen Sie der Feature-Vorlage den fehlenden Wert hinzu, ändern Sie die Layer-Symbolisierung in "Einzelsymbol" oder "eindeutige Symbole", oder erstellen Sie eine neue Feature-Vorlage. |
Layer ist nicht sichtbar |
Der Maßstabsbereich für den Layer liegt außerhalb des aktuellen Kartenmaßstabs. |
Vergrößern oder verkleinern Sie die Ansicht, um den Layer anzuzeigen. |
Fehler bei Definitionsabfrage |
Ein von der Definitionsabfrage angeforderter Attributwert fehlt. |
Fügen Sie den fehlenden Wert zu der Feature-Vorlage hinzu oder ändern Sie die Definitionsabfrage für den Layer. |
Layer mit aktivierten Zeiteigenschaften |
Mindestens einer der Attributwerte zur Zeitangabe liegt außerhalb des erwarteten Bereichs. |
Ändern Sie die entsprechenden Attributwerte der Vorlage oder deaktivieren Sie die Eigenschaft "Layer-Zeit". |
Layer ist für den Bereich aktiviert |
Mindestens einer der Attributwerte zur Bereichsangabe liegt außerhalb der erwarteten Ausdehnung. |
Ändern Sie die entsprechenden Attributwerte der Vorlage oder deaktivieren Sie die Eigenschaft "Layer-Bereich". |
Domäne nicht erfüllt |
Die Attributwerte der Vorlage liegen außerhalb der definierten Domäne. |
Ändern Sie die entsprechenden Attributwerte der Vorlage so, dass der Domänenwert gültig ist. |
Optionale Gruppenwerte |
Die Attributwerte der Vorlage erfüllen den optionalen Gruppenwert nicht. |
Ändern Sie die entsprechenden Attributwerte der Vorlage. |
Das Fehlersymbol
wird neben dem Namen einer aktiven Vorlage angezeigt, wenn mit ihr keine Features in der aktiven Ansicht erstellt werden.
Fehler |
Mögliche Ursache |
Mögliche Lösung |
Ändern Sie die entsprechenden Attributwerte der Vorlage so, dass der Domänenwert gültig ist, oder deaktivieren Sie die Bearbeitungsoption Attributvalidierung erzwingen der Anwendung. |
Erforderliche Gruppenwerte |
Die Attributwerte der Vorlage erfüllen den erforderlichen Gruppenwert nicht. |
Ändern Sie die entsprechenden Attributwerte der Vorlage so, dass der Domänenwert gültig ist, oder ändern Sie die Feldgruppe in "optional". |
Ausgeblendete Vorlagen
Für Layer, die nicht sichtbar oder nicht editierbar sind, werden keine Bearbeitungsvorlagen angezeigt. Um sie in der Ansicht der Benachrichtigungen zu Vorlagen anzuzeigen, klicken Sie auf Klicken Sie hier, um nicht aufgelistete Vorlagen anzuzeigen
Blenden Sie in der Ansicht der Benachrichtigung zur fehlenden Feature-Vorlage einen Layer ein, um die Informationen dazu, warum Vorlagen für diesen Layer ausgeblendet wurden, anzuzeigen. Um die Ansicht zu schließen, klicken Sie auf den Pfeil Zurück
In der folgenden Tabelle werden die möglichen Ursachen für ausgeblendete Vorlagen beschrieben.
Benachrichtigung |
Mögliche Ursache |
Mögliche Lösung |
Layer ist als nicht editierbar gekennzeichnet |
Das Kontrollkästchen des Layers ist im Bereich Inhalt auf der Seite Bearbeitung |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Bearbeitung zu aktivieren. |
Das Kontrollkästchen des Layers ist im Bereich Inhalt auf der Seite Darstellungsreihenfolge |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Layers, um die Sichtbarkeit zu aktivieren, und zeigen Sie den Layer an. |
Layer weist keine Vorlagen auf |
Für diesen Layer sind keine Vorlagen verfügbar. |
Erstellen Sie eine Feature-Vorlage für diesen Layer. |
